На сайте: гостей - 58,
участников - 9 [ Аleksandr, Ware, sanya221, yfotik, Несущий свет, AntiHAM, kae901, AlexR, vatsur]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Пиратское радио
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  69  70  »»Поиск в теме
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 19 Авг 2005 18:55:13 #
Вообще сайт прикольный стал! Книгу скачал сразу же, как зашел.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 19 Авг 2005 21:04:49 #
http://fmtransmitter.narod.ru ОПЯТЬ ОБНОВИЛ!!!! появились два усилителя мощности на 40 ватт и 30ватт! и две статьи так почитать скоро опять обновление будет!!!!!!!:)
Djon bogd
Свердловск
Дата: 19 Авг 2005 21:05:17 #
RD9 001 SV
КАК принимал сегодня меня в 21,00?????
Дата: 19 Авг 2005 21:17:28 #
Djon bogd
по витку (или по 2) с каждой катушки смотай, да и настрой. Я настраивал по нидикатору настройки на плеере с отключенной антенной, настроил плейер на 108, и ловил 3-ю гармонь, по индикатору поля и загоранию индикатора. Она есть, просто слабее 2-ой. Если правильно настроить все 3 контура, то 2-й гармони практичеси не слышно. Если даёт помехи на телек - подобрать R11.
Успехов!
Дата: 19 Авг 2005 21:21:06 #
На выход можно поставить усилок на КП905, схемку за выходные выложу, мощность выростет где-то до 0,5 Вт, дальнобойность - до километра
Дата: 19 Авг 2005 21:25:51 #
Про девиацию - поставь два варикапа КВ132, и примени катушку L1, как описано в статье. Можно добавить витков. До 10.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 19 Авг 2005 21:28:35 #
Djon bogd
Принять не получилось, к сожалению. На частоте была какая-то местная помеха с фоном сети. Несколько раз, правда, через нее был слышен какой-то слабый сигнал. Модуляцию разобрать не удалось-все глушила помеха.
Дата: 19 Авг 2005 21:34:25 #
Это в случае, если не хватает девиации по причине искажений. Но там нужно добавить усиления, блин, не досмотрел, сейчас обновлю схему.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 19 Авг 2005 22:14:11 #
http://fmtransmitter.narod.ru Обновил добавил кучку разных схем компресоров антенн передатчиков!!!!!!!!!
Дата: 19 Авг 2005 22:32:09 #
Обновлено. Добавлен усилитель мощности.
http://www.tasek.nm.ru/Vozbuditel.htm
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Авг 2005 12:04:14 #
http://fmtransmitter.narod.ru Добавил еще 21 схему!:)!!!!!!!!!! по обработке звука передатчиков на КВ диа пазон и на ФМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
redhat
с дек 2004
Дата: 20 Авг 2005 15:39:17 #
Из Тольятти кто есть? А?
есть инфо
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Авг 2005 18:32:59 #
http://fmtransmitter.narod.ru Обновил 20,08,2005г. добавил фото своей аппаратуры, и схемы!
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Авг 2005 20:48:26 #
Eger
http://www.ua3vvm.qrz.ru/radio/html/fm-radio.htm это тоже ваше???
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Авг 2005 20:50:52 #
Eger
вы пробовали подключать усилитель мощности кроме 0,5 ватного??? к вашему модулятору? http://www.ua3vvm.qrz.ru/radio/html/fm-radio.htm Это тоже ваше?
Дата: 20 Авг 2005 23:26:58 #
Djon bogd
чувак
ты зачем схемы воруеш с http://real-radio.ru/ ?
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Авг 2005 23:49:19 #
djelektronik
Я не ворую а пытаюсь собрать все схемы в одно место !!!!! ДЛЯ ВАШЕГО ЖЕ УДОБСТВА!!!!!
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Авг 2005 23:50:53 #
Да кстать опять добавил 10 статей!!!! По радиопиратсву!!! http://fmtransmitter.narod.ru .
Да еще ктонибудь черкните в гостевуху или на Форум!!! Плиз! (Проверка работоспособности!)
АВД
с дек 2004
Дата: 20 Авг 2005 23:52:59 #
Djon bogd, надо указывать местонахождение оригинала. И всем будет ещё удобней.
АВД
Дата: 21 Авг 2005 00:20:37 #
Да и вообще, засрали пол-форума своими передатчиками ... зачем было создавать отдельную тему про fmtransmitter.narod.ru (да простит меня модератор за обсуждение политики модерирования) ??? Форум по РАДИОМОНИТОРИНГУ а не про построение радиопередающей аппаратуры, к тому же нелегальной.
Дата: 21 Авг 2005 00:27:28 #
Майк, ты не прав!
У нас плюрализм. Правильно что радиосканер расширил сферу своих интересов! Больше тем, хороших и разных! А тебя Майк надо за фекальную лексику забанить! Не мешай Жене Богданову, он для нас старается!
АВД
с дек 2004
Дата: 21 Авг 2005 00:39:15 #
Майк-1, а действительно ли, что перед построением радиопередающей аппаратуры, надо определить её легальность?
Есть сборник легальных схем?
АВД
Дата: 21 Авг 2005 00:59:21 #
Безлогинов
в моих словах нет фекальной лексики. Не надо наезжать.
Если передатчик на схеме имеет мощность более 10 мВт на вещательный диапазон, это схема явно используется для нелегального вещания.
Тут всё просто.
АВД
с дек 2004
Дата: 21 Авг 2005 01:23:36 #
Майк-1, а вот ещё проще. В радиотехнических институтах учат расчитывать схемы передатчиков для любой мощности и
любого диапазона. Эти знания могут быть "явно использованы для нелегального вещания"?
АВД
Дата: 21 Авг 2005 10:57:46 #
Моё только www.tasek.nm.ru, ласкаво просимо!
Я давал эту схему одному радиолюбителю, но тогда была стадия разработки, потому не обижайтесь, что схема сырая и прийдётся её переделать.
Пробовал и другой оконечник, но приехали ребята, и сказали что это плохо, и бабушки из-за меня не могут на ВВП полюбоваться по телевизору. Я после этого решил их больше не беспокоить, и 0,5 ватта собрал чисто ради процесса, для нагрева резистора. Мне вполне достаточно небольшой мощности для вещания по квартире:))
Можно собрать ещё один такой же каскад, вместо кп905 поставить 907, отводы катушки поменять местами, и включить после 905-го. Плотра ватта как минимум уже будет.
Дата: 21 Авг 2005 12:44:23 #
Djon bogd
они уже собраныв одном месте
к тому же ты бы для начала нашел нормальный хостиг с которого нормально можно смотреть страницы
да хтмл выучил
таких сборников схем по всему инету навалено
99% из которых не работают
а остальные или с гармониками или напильником всеравно надо дорабатывать
вышеупомянутый ресурс стал первым росийским ресурсом по пиратскому вещанию
благодаря многим факторам и людям и в одиночку его не раскрутить
хоть завали ты весь сервер схемами
ты тоже можеш внести вклад в его развитие
путем сборки разных схем с выкладыванием результатов и фоток
на на народыру никто ходить не будет
хотя бы иза скорость 0.5кб/с при весе страницы в 100кб
90% из которых мусор не имеющий никакого отношение к хтмл
только не плачь и не вешайся на коаксиале
а то меня посадят за провоцирование к суициду
Дата: 21 Авг 2005 12:49:27 #
Жень не обращай внимания. Им завидно просто. Делай свое дело.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Авг 2005 12:59:48 #
Полностью согласен. Сайт просто супер!
Дата: 21 Авг 2005 16:12:56 #
чему же завидовать нам?
я ему на ошибки указал
настучат ему дяди по голове за кварцы на 3й гармонике гы
Дата: 21 Авг 2005 17:02:08 #
Ошибки ерунда! Он по 10 статей добавляет в день!!
Вот это сразу видно что сайт его развивается!!!
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
