Дата: 25 Апр 2006 12:19:22 · Поправил: Pirat
ivan_r
У неё есть аналоговый вход? Круто - цепляем майка c предусилком, и в прямой эфир:) А ещё и стерео... хАчу такой девайс!!!
IMHO, для организации Piratского вещания в сельской местности самое то - приехал, поставил, врубил, к выходу усилитель мощи на n ватт с хорошей антенной, к аналоговому входу микрофонные прибамбасы для прямого эфира. Стабильность частоты должна быть вполне, качество говорят вроде бы тоже. МызЫку можно гнать с флэшки, прямой эфир - с майка. Значительно удобнее МР3-плееров - получается значительно дешевле (стоимость флэшки и МР3-плеера с одинаковым кол-вом мозгов мягко скажем очень немножко отличается), к тому же можно флэшки менять. IMHO оч. удобно - на одной флэшке допустим попса, на другой - рок, на третьей - классика, на четвёртой - джаз и т.д. При всём этом если на даче нет электричества, питание всего боекомплекта можно производить от автомобильного аккума (а если тачки нет, тогда от батареек). Уже давно горю желанием летом на даче врубить вещательную станцию. Интересно, где в Питере такой сабжъ можно надыбать?
Дата: 25 Апр 2006 13:41:29
Надо будет сделать самому, подцепить прямо ко входу модулятора что-то типа микшера. Всё равно там преобразование цифры в обычный НЧ сигнал перед формирователем ЧМ.
Дата: 25 Апр 2006 14:02:32
Mexico
Привет!!!
Микрофон напрямую подцепить нельзя, у этого девайса чувствительность 250мв. по аналоговому входу,
сам вход в добавок еще и стерео.
Pirat
Да, вопрос какой усилитель к нему приделать чтобы брал 0,1вт и выдавал 3-5?
Посоветуйте. Желательно чтобы он продавался уже в готовом виде.
Гонец
Внутри наворочено всего - ужас. Очень плотный монтаж. Вход модулятора найти будет непросто.
2 многослойных платы сцеплены через разъемы. Судя по внутренностям - 50$ близко к его себестоимости.
Дата: 25 Апр 2006 14:17:12
ivan_r
Схема усилителя мощности наверняка есть в Инете, и даже не одна. В готовом виде тоже наверняка где-нибудь есть, а тем более в Москве. У нас в Питере я таких не встречал (специально не искал, говорю честно). А так эта штуковина поможет сэкономить просто уйму денег, времени и нервов - это считай готовый высококачественный возбудитель с высокой стабильностью частоты, с возможностью передачи стереосигнала (!) при этом очень миниатюрный, дешёвый и сердитый. Именно от возбудителя большей частью зависит качество вещания радиостанции, так как сигнал формируется именно в нём. Вы только представьте себе - синтезатор частоты, модулятор, стереокодер... И всё в одном флаконе и практически за бесценок!
Дата: 25 Апр 2006 14:36:34
ivan_r, никто не заставляет использовать в родном корпусе. Перенести в экранированный корпус и сделать микрофонный усилитель, дополнить входом отдельным, усилитель и т.д.
Дата: 25 Апр 2006 14:38:14
Pirat
Да... кварцы там внутри есть. Как минимум 2, а может и больше, точно уже не помню.
Из минусов - только 6 рабочих частот (88.5, 88.7, 88.9, 107.5, 107.7, 107.9),
часть из которых уже занята.
Дата: 25 Апр 2006 14:53:13
Да, есть такие, называются digidock. Вещают стерео на частотах 88.5, 88.7, 88.9, 107.5, 107.7, 107.9
эти частоты заняты радиовещанием в г. Москва .. Если с такой штукой работать дома, есть вероятность что у соседа возникнут помехи.
Дата: 25 Апр 2006 15:03:26
ScvMan
88.5, 88.9 и возможно 107.9 свободны.
Дата: 25 Апр 2006 15:06:10
ScvMan
Однако Питер не Москва:))
Дата: 25 Апр 2006 15:29:08
digidock
Похоже собран на микросхеме BH14.. дальше непомню. Там расклад частот такой же как вы написали тоесть 88.5, 88.7, 88.9, 107.5, 107.7, 107.9. Купить ее в москве проблем нет.
Дата: 25 Апр 2006 18:55:35
IMHO вы увлеклись... Эт штука для прослушивания мр3 через автомагнитолу, только и всего. Для вещания интереснее, а главное, целесообразнее собрать аппарат с нуля. ...но это лишь IMHO.
Дата: 26 Апр 2006 15:42:34
в той байдет скорей всего стоит специальная мс
там частоты выставляеш через дип переключатель
звучит оно так себе наверно?
просто знаю человека кто делал кодер на ба1404
там по дефолтной схеме звук полное гавно
так вот он туда добавил фильтров и операциоников и говорит че звучит не хуже комерческих
и у него даже уже пару раз его заказали
Дата: 26 Апр 2006 18:46:50
Золотые слова...
Это,действительно так
В-общем,он выжал из ba1404 максимум возможного.
Всё это звучит мило и просто,но реальность гораздо более груба и прозаична.Эти устройства имеют мизерную мощность (как уже говорилось-напр.для прослушивания в пределах салона машины),поэтому усиливать придётся многократно,технически некрасиво (из smd монтажа наружу тянуть кабелёк).Да и приготовьтесь к битве с наводками,т.к. разработчик сих устройств не расчитывал на то,что этот микроскопический сигнал будут усиливать и соответствующих развязок там нет.Можно привести ещё несколько "но"-но они уже второстепенны.
Дата: 26 Апр 2006 19:00:02
ilitch_ramirez
Как говорил ув. тов. Сталин:
- Попытка - не пытка, правда, товарищ Берия?:)))
Сказать по правде, слушатею на том конце "провода" будет по ф..г, как выглядит возбудитель и как кандово он соединён кабелем с пауа эмплифаяром. Главное, чтобы моща и звукан рулили:)) А наводки... Если врезаться прямо в схему, не думаю, что там будет очень уж слабый сигнал. Мощи в несколько милливатт окажется вполне достаточно, чтобы раскачать УМ. А на входе можно поставить фильтр, или резонансный усилитель, и всё будет о.к. Ну а если уж очень страшно, тогда всё это дело пихаем в один экранированный "флакон", и тема исчерпана. Сегодня по дороге домой зашёл в "Кей", и среди МР3-плееров обнаружил штукню похожего назначения. Правда она была какая-то слишком мелкая, в примитивной упакове и без доп. шнуров. Я даже и спрашивать не стал, что за ботва и с чем её едят. Но факт, что такие девайсы уже появляются в продаже:))
Дата: 26 Апр 2006 20:20:02
На самом деле "такие девайсы" не первый год продаются. А если Вы предъявите ещё и результат,я только порадуюсь за Вас.
Дата: 27 Апр 2006 07:05:19
Что-то спамом запахло... Подобный девайс можно (судя по инет-магазину) в компьютерных магазинах "Полярис" в Москве. Производитель вроде как АйРивер. Есть большой приятный дислейчик, с кнопочками. Сей девайс, думаю будет приятно дополнять большой корпус передатчика, и отвязать его антенну от провода аналогового входа, думаю не составит большого труда...
Дата: 27 Апр 2006 07:11:18
Народ пробовал цеплять радиомикрофоны караоке к самопальным амплифаерам - возбуд пропадает при экранировке самого устройства-возбудителя, и при добавления небольшого п-контура в сочленении с усилком. Правдо п-контур подсаживает и без того малую мощность заводского устройства. Сам испытывал с китайским радиомикрофоном и самопальным амплифаером - всё в норме.... блок питания правда фильтровать надо.
Дата: 09 Май 2006 18:25:08
Россвязьнадзор в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружил и обезвредил в якутском селе незаконную радиовещательную станцию. Ей оказалась общественная радиостанция Мегино-Кангаласского улуса, не имевшая на работу в эфире никаких лицензий и разрешений.
Выявить нарушителя удалось благодаря бдительности местных жителей. В селе Майя - административном центре Мегино-Кангаласского улуса - местные жители обратили внимание на помехи приему телевизионных программ. По их жалобе в феврале 2006 г. Управление Россвязьнадзора по Республике Саха (Якутия) провело в районе внеплановую проверку электромагнитной обстановки.
В ходе проверки было выявлено вещание радиопередатчика на частоте 105,3 МГц, принадлежащего автономной некоммерческой организации "Общественное улусное радио "Майя Долгуна" без лицензии, разрешения на использование частоты, свидетельства о регистрации РЭС и разрешения на эксплуатацию сооружения связи.
Работа радиовещательного передатчика была прекращена. По итогам проверки составлены протоколы об административно-правовых нарушениях и выдано предписание об их устранении. По ст. 13.9 КоАП РФ (Самовольные строительство или эксплуатация сооружений связи) республиканский Россвязьнадзор наложил на радиостанцию штраф в размере 10 000 рублей и направил заявление о привлечении организации к административной ответственности в арбитражный суд.
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), руководствуясь ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения) вынес решение о наложении административного штрафа на автономную некоммерческую организацию "Общественное улусное радио "Майя Долгуна" в размере 50 000 рублей.
Радиостанция зарегистрирована как юридическое лицо с 2002 г. Она играла заметную роль в общественной жизни района, информировании населения, организации трансляций с мест событий. К работе на радиостанции в качестве внеклассных занятий привлекались школьники. Теперь общественной радиостанции в улусе нет.
Дата: 09 Май 2006 22:20:52
Вот такое от :( Помогла общественность, сдали с потрохами. Слов нет.......
vadimbУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мая 2006 Усть-Лабинск (Краснодарский край) Сообщений: 45
Дата: 14 Май 2006 12:07:48
Всем привет!
Дайте плиз схемку простейшего стереопередатчика метров на 50.
Дата: 14 Май 2006 18:02:23
vadimb
Используй поиск, словосочетания "свободное радиовещание", "радиомикрофон", "схема" и т.д., и будет тебе счастье!!!
Дата: 19 Май 2006 17:40:59
Дата: 19 Май 2006 19:45:28
Дата: 19 Май 2006 23:10:20
последнее наверное на BH1415 и сделано.
Дата: 02 Авг 2006 22:58:34
1404 микруха отлично работает, у меня на ней стереокодер, доработанный правда, звук не отличить с компьютера идет или через радио. Если интересно записатьт могу, только ведь не поверите :(
Дата: 03 Авг 2006 12:43:08
88.5 будет создавать помехи 88,7 (разнос всего 200 кГц)
88,9 будет создавать помехи 88,7 и 89,1 (разнос тот же)
107,9 будет создавать помехи 107,8
10 мВт конечно пол-района не заглушат но всё же...
Дата: 25 Авг 2006 00:22:37 · Поправил: HamFan
Решил вспомнить молодость, попытаться повешать на FM. Хочу попробывать использовать УМ от радиостанции "Пальма". 10 ватт по паспорту, раскачаю ватт до 5 и нормально. Лет 20 назад собирали с друзьями генераторы на одном транзисторе ( КТ315 :) ) и вещали на УКВ, FM тогда и в помине небыло.
Дата: 25 Авг 2006 01:30:06
HamFan
контура УМ не забудь перемотать
Дата: 26 Авг 2006 15:19:36
Перемотать - это само сабой. Но УМ от "Пальмы" наверное не буду переделывать. Слишком много контуров и в добавок монтаж в маленьких отсеках, неудобный. Хотя конечно в плане экранировки в нем все как надо. Проще взять УМ от "Лен-Б", там с переделкой попроще будет. Посмотрю что получится.
Дата: 26 Авг 2006 17:39:28
ScvMan
А 89,7 ?
