Дата: 03 Апр 2008 00:45:02
Интересная статья про УФУ: www.mkset.ru/news/kaleidoscope/8462
Станционный смотритель
С технического этажа одной из жилых высоток на улице Менделеева открывается потрясающий вид на Уфу. Такой же удобный обзор открывается отсюда и на эфир. Пост радиоконтроля работает круглосуточно. Его мощные сканеры перебирают десятки частот в секунду в поисках несанкционированного сигнала. И моментально находят вредителей, которые продержались в эфире около 10 минут.
- Диапазоны телерадиовещания находятся на особом контроле и поэтому случаи несанкционированного выхода в эфир пресекаются с привлечением органов правопорядка, - говорит руководитель уфимского филиала ФГУП «Радиочастотный центр» Ильгиз Канафин.
Для особо сложных случаев задействуют передвижные сканеры. Как в фильме «Красная капелла» по городу разъезжают неприметные микроавтобусы напичканные сверхточным оборудованием для поиска источника сигнала. Некоторые автомобили укомплектованы по заказу в военном институте радиоэлектроники, а потому могут определять местонахождение подпольного передатчика с точностью до несколько десятков метров.
- Настоящие радиопираты остались в моей молодости, когда процветало радиолюбительство, - отмечает Валерий Коротков. – А сейчас в эфир выходят хулиганы.
По словам специалистов, следящих за чистотой эфира, нелегалы в основном пытаются «обогатить» радиопространство нецензурной речью или рассказать несколько свежих политических анекдотов.
Попытки радиохулиганов помешать вещанию коммерческих FM-радиостанций оборачиваются неудачей. Да и с технической точки зрения почти невозможно перебить мощные киловатные передатчики радиогигантов. Поэтому и случаев целенаправленного вредительства коммерческим FM-станциям в Уфе пока еще не было.
Даже известный уфимский подпольный радиопроект «Радио без названия – 101,0» был свернут после появления по соседству на 101,2 FM «Маяка».
Радиопираты решили не рисковать, ведь затронув вещание федерального радио, они могли в полной мере испытать гнев радиочастотного центра.
По словам сотрудников радиочастотного центра, приходиться бороться не только с банальными хулиганами, но с нелегалами, пытающимися навредить той или иной служебной связи. Например, конкурирующие таксомоторные компании «захламляют» эфиры конкурентов, практически парализуя их работу.
Нерусские, что сказать.... |
Дата: 05 Апр 2008 23:45:44
Вот вам радиопират
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/radiolubitel.jpg) |
Дата: 06 Апр 2008 00:43:42
Eger
Однозначно, наши умудряются в промежутках вещать :)
И вообще, фиговые приёмники начинают сходить с ума даже если спектр сигнала идеальным будет, они просто сильным сигналом забиваются и начинают ловить всё подряд, а не то что надо.
Дата: 06 Апр 2008 12:01:30
Однозначно, наши умудряются в промежутках вещать :) А шо делать то??? :) Но вот в ущербности национальности, хотябы меня, нестоит оскорблять...
Дата: 07 Апр 2008 03:54:58
ну написали статью-наверное точно они:)По словам специалистов, следящих за чистотой эфира, нелегалы в основном пытаются «обогатить» радиопространство нецензурной речью или рассказать несколько свежих политических анекдотов
да уж-хлеба не надо-анекдоты давай в эфире:).Очередная статья журналюг,написанная технически не граммотно.....
Дата: 08 Апр 2008 16:56:09
А ты-то причем?
Дата: 08 Апр 2008 22:37:20
Pavlik Умудрился между вещалками влезть... :)
Дата: 11 Май 2008 05:01:25
Нужна реально проверенная схема кварцованного транзисторного средневолнового АМ передатчика на КТ-808 х транзисторах в выходном каскаде для пиратского вещания.Элементная база отечественная.
Дата: 15 Май 2008 17:28:59
Ребята, сколько мощности нужно влупить на средних волнах, чтобы меня услышали на вещательном радиоприёмнике на расстоянии в 600 км?
Спасибо.
Дата: 15 Май 2008 18:08:49
Спасибо.
Помоему, на такое расстояние и вещалки не всегда слышно (хотя иногда и дальше, по ночам) ...малореально кажется в любительских условиях такое сотворить.
Дата: 03 Июн 2008 13:23:41
Собрал шарманку на самый верх вещательного средневолнового диапозона (лампа 6П3С), модулировал сигналом проводного радио. В пределах нашего города хорошо ловилось.
Дата: 04 Июн 2008 09:15:23
Однозначно, наши умудряются в промежутках вещать :) А шо делать то??? :) Но вот в ущербности национальности, хотябы меня, нестоит оскорблять... а я к тебе никаких! Тыж не разъезжаешь по городу на какихто там машинах, заказанных в институтах (!) и не перебираешь десятки частот в секунду в поисках несчастного пирата...
Да и не думаю что главное желание твоё выматериться при выходе в эфир....
Спасибо. Киловатт 5 думаю будет достаточно. Но нельзя сказать что даже при такой мощности тебя можно будет гарантированно слышать в любой точке на удалении 600 км. Здесь будут играть роль так же следующие факторы:
-направленность антенны;
-состояние ионосферы;
-наличие других радиостанций занимающих частоту.
Дата: 06 Июн 2008 11:24:38
На средних волнах 5 квт и 600 км? Если только ночью и то вряд-ли. что-бы слышать на СВ в 600 км в любое время суток,надо как минимум 500 кВт!
Дата: 06 Июн 2008 12:00:41
если устроит есть простая работоспособная схема. Но в оконечнике стоит полевик IRF510. проводил испытания ставил и кт904,907,606,802,808,920,922,925. Последние 3тр-ра дороговато. А полевик и дешево и по работе мне больше понравился, настраивается легче и модуляция вроде как половчее.
Дата: 06 Июн 2008 12:01:13
aruz
Дата: 30 Июн 2008 11:26:54
Ребята посоветуйте. У меня радиостанция на 107,9мгц 5вт. На выходе стоит кт925. Так вот зараза дает помеху 2му каналу. примерно 50мгц. От пыли по всему ФМ диапазону я избавился. Все чистенько. Даже рядом расположенному 5му каналу нет помех, а на 2м гадит. Че делать блин?
Дата: 30 Июн 2008 12:11:59 · Поправил: Стас (30 Июн 2008 14:10:53)
ASB
А что, передатчик работает с удвоением? Т.е. 50 МГц - пролезает с задающего, а на двойке - третья гармоника от него же? Раз от всего остального избавилить, добавьте фильтр-"пробку" на 50 и на 150 (два последовательных контура с резонансом на этих двух частотах).
Дата: 30 Июн 2008 14:44:39
задающий генератор- Автомобильный стерео фм модулятор. Резонансный индикатор поля показывае вч только на даной 107,9мгц частоте т.е вроде как ниже и выше нет ничего. После выходного кт925 идут фильтра 5 катушек. Настраивал на нагрузку и рядом резонансный индикатор по макс отклонению стрелки.
Может просто моя антенна на тв не очень. Попробую узнать сегодня есть помехи на растоянии 100 от передачика
Дата: 30 Июн 2008 15:08:24
У меня КТ904А и 5Вт на выходе, помех ОРТ (49МГц) нет, но есть немного на НТВ (непомню частоту) только метров на 10 по квартире.
Это могут быть интермодуляции и перегруз входа приёмника или антенного усилителя (если он есть).
Дата: 30 Июн 2008 15:33:42
вообще справедливости ради надо сказать, что мой усилитель от 145мгц. Там на выходе стоит кт958(жалко пробит) поэтому мимо него в антену через фильтра ВЧ беру с кт925. Ну понятное дело контура и все остальное я подтянул на 107,8мгц. Даже на всем фм диапазоне довольно чисто даже рядом с передачиком, а вот на 2м гадит. Ладно ща посмотрю какую точно частоту занимает 2й канал и попробую что-нибудь придумать.
Дата: 30 Июн 2008 17:36:26
Радиопираты решили не рисковать, ведь затронув вещание федерального радио, они могли в полной мере испытать гнев радиочастотного центра. Впечатляет, однако... Хотелось бы знать в чём этот гнев выражается, как и на каком основании. Пусть сидят и бабло своё на ОпСОСах продолжают отмывать, пока "государство" им позволяет и мирится с их полулегальным существованием и деятельностью.
Дата: 01 Июл 2008 08:56:58
ну че вчера покрутил резонансный индикатор и помимо основного излучения таки нашел этот бугорок на 50мгц. Но вот откуда он взялся. Ни че не пойму. В нагрузке на конце фидера у меня лампа накаливания, мож она имеет какой резонанс? Попробую сопротивление 50 ом 10вт подключю седня. Посмотрю.
Дата: 01 Июл 2008 12:39:41
Asb если передатчик без удвоения, то это гадит выходной каскад. Генерирует субгармонику (половинную частоту основного сигнала) из-за нелинейной емкости коллекторного перехода.
Попробуй поставь параллельно коллекторному дросселю резистор ом на 200, может и поможет.
Дата: 01 Июл 2008 13:13:53
спасибо. Передачик без удвоения. Сначала идет синтезатор потом кт610 далее еще кт610 и кт925. Гадит уже после второго кт610. Попробую поставлю на коллекторных дроселях сопротивления.
Дата: 01 Июл 2008 13:35:03
Дата: 01 Июл 2008 15:39:49
у меня еще радиостанция для укв диапазона с плавной перестройкой. Генератор на полевике, а предвак и оконечник от радиостанции ЛЕН. Ну тут все понятно 2й канал не показывает потому, что рядом на 65мгц передачик шарашит. При отдалении от места, так сказать излучения, канал начинал нормально показывать. А с этим даже в 100м у другана помехи небольшие появлялись.
Дата: 02 Июл 2008 14:04:17
Ребята, счастье мне снизошло в обличии кабеля RG-213. Кто нибудь его пользует. Как он?
Дата: 03 Июл 2008 09:25:53
and_007 Sergey4565
Точно. Гадит именно кт925. Вчера подключил лампу накаливания на выход кт610. Лампа накаливания светить стала в 2раза меньше, но показания резоннасного индикатора практически равна тему, что и с КТ925. Получается на нужной частоте оба транзистора выдают одинаково, но общая мощность выделяемая на нагрузке естевственно больше на кт925- но это бесполезное разбросанное по частотат излучение. Вообщем никак с выхода кт925 ничего умного не выходит, зато с кт610 сигнал чистый, нет помех, ни телеку, ни фм диапазону.
Дата: 03 Июл 2008 12:23:25
Ты согласовать-то пробовал? Если да,то можешь привести схему?
Дата: 03 Июл 2008 12:46:17
Pavlik
А як же! и между кт610 и кт925 стоит контур и кондер и на выходе кт925 все как надо с подстроечными кондерами. (это мой далеко не первый передачик) Схема по типу той, которую здесь на форуме выкладывали (Вообще они практически одинаковые), Если хочешь нарисую и на почту сброшу. Планирую каскад на кт925 сделать в отдельном корпусе, полность отделить предыдущие 2 каскада на кт610. Буду пробовать. Меня устроит только тот вариант, который исключит помехи ТВ и радио в радиусе от 10м. Либо дальнее увелечиние мощности без этого условия не возможно (это чисто мои морально-этические соображения). К примеру мой самопальный аппарат на 3мгц 5вт, антена расположена в 2метрах от телевизионой, даже мурашет нет.
