На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ momotych, John79, e2e2]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Пиратское радио
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  69  70  »»Поиск в теме
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 03 Июл 2008 13:58:16 #
Дата: 03 Июл 2008 12:46:17 #
Цитата
Если хочешь нарисую и на почту сброшу.
Давай. Интересно глянуть.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Июл 2008 14:23:04 #
ок. Седня перенесу на бумагу народное творчество, а завтра у тебя на почте.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 04 Июл 2008 09:54:58 #
отправил.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 04 Июл 2008 12:13:12 #
Я ответил. Проверь почту
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Июл 2008 10:33:49 #
ну вот все сделал. Антену 2 вибратора по 70 см. Помех на 2м канале нет, НО зато на 10й поперли конкретно. Че вроде там на 3ю гармонику получается вылазим (таблицы каналов под рукой нет).
Попробовать изменить конструкцию антенны. подстроика контуров и кондеров результатов не дала, только меняется уровень вч на антенне.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 08 Июл 2008 17:55:36 #
ASB Советую хорошо заэкранировать (наглухо) ГУН. Из за наводок на ГУН со стороны усилительных трактов могут возникать нежелательные гармошки. P.S по той схеме что я прислал делал?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 15 Июл 2008 08:59:33 #
Нет схему ту же оставил. Так небольшие корректировки внес. Транзисторы оставил оба кт610. А к антенне добавил катушку 4 витка в месте подсоединении кабеля к вибраторам. Индикатор поля показал небольшое увелечение и что примечательно помехи очень сильно поубавились. Антена в 5метрах от телевизионной, небольшие мурашки на 2канале, остальные чисто. дальность 2км уверенно дальше от ландшафта зависит. Фото готового аппарата и антенны вышлю чуть позже.
Дата: 04 Дек 2008 18:18:05 #
Есть идея на выходных включить односторонний репитер с 27.135 на 94.4 или 96МГц (на последней могут быть несуны от компьютеров)
US5ERQ
Дата: 04 Дек 2008 23:18:59 #
на 94.4 или 96МГц
Лучше на 148.ххх МГц.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 08 Дек 2008 20:46:00 #
94.5 FM, некая пиратская станция. сигнал стабильный, моно, WFM.
QTH СЗАО.
Дата: 08 Дек 2008 23:48:42 #
94.5 подтверждаю, принимаю недалеко от ул.1905г. судя по положению приёмника в комнате и уровню сигнала очень похоже на бывших 93.8
Дата: 10 Дек 2008 22:40:06 #
снова 94.5 работает.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 13 Дек 2008 14:02:47 #
у меня дома чисто.
lamer5
с фев 2006
Люберцы
Дата: 13 Дек 2008 14:19:44 #
94.5 работает по вечерам (Progressive station, бывшие 93.8), принимаю в Люберцах на Degen, антенна - четвертьволновый диполь из куска коаксиала (снимается верхняя изоляция на ~75 см, оплетка из под нее выворачивается и натягивается "чулком" на нижнюю часть антенны), висит на окне 14 этажа с видом на Москву.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 13 Дек 2008 14:56:10 #
Попробую вечером принять. раньше принимал,когда они ещё работали на 92 затем на 93.6 и 93.8
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 13 Дек 2008 20:59:35 #
Принял 94.5 на Деген. На балконе 3-го этажа в Кубинке. Сигнал удовлетворительный.
Дата: 29 Дек 2008 22:31:22 #
Юг Москвы, приём на сложенный телескоп Дегена и даже на тупую "флэшку" Сони, которая мой передатчик ловит метров на 500 при 2.5-3Вт на выходе и антенне на окне.
http://slil.ru/26495234
http://slil.ru/26495253
видеозапись
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 31 Дек 2008 11:28:43 #
Включили 94.4 ,так что теперь на частоте 94.5 вещать нет смысла. Есть участок 105.0-105.6. Там девственно чисто (у нас на Кубе мониторил на Деген) Так что,господа пираты,надо "затыкать" эту "дыру",пользоваться случаем пока там чисто :)
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 31 Дек 2008 13:15:25 #
я на 105.0 выйду
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 31 Дек 2008 15:15:21 #
Я уже на 105.4 перестроил ПРД. Жду тебя на 105.0
lamer5
с фев 2006
Люберцы
Дата: 31 Дек 2008 19:14:30 #
105.0-105.6 не "девственно чист", на 105.2 вещает Next FM: http://www.radionext.ru/
Дата: 31 Дек 2008 19:26:28 · Поправил: Sergey4565 (31 Дек 2008 19:41:09) #
105.4 неплохая дырка, у меня на работе автомагнитола выдаёт белый шум на ней и это в центре Мск.
ПС: Сейчас немного поднял мощность своего передатчика, подав питание 16.5В вместо 12, на нагрузке намерил 20В :) Частота 96.00, музыка наша танцевальная, в основном 80-х годов, списанная с других станций. Работать будет до 2 часов ночи.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 31 Дек 2008 23:00:58 #
lamer5
Next FM не знаю где вещает,если даже в Москве его не слышно... Может вещало. Да и хрен с ним. Дырка есть и мы ее забьем! :)
lamer5
с фев 2006
Люберцы
Дата: 31 Дек 2008 23:07:34 #
Вот прямо сейчас прекрасно слышу его у себя в Люберцах :(
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 31 Дек 2008 23:31:32 #
я сейчас в Видном нахожусь,принимаю тоже,на 15-м этаже еле еле на Degen 1105. в области точно не слышно.
Дата: 31 Дек 2008 23:49:26 · Поправил: Sergey4565 (31 Дек 2008 23:51:34) #
105.2 из Москвы работает, приём по городу устойчивый, но сигнал не мощный, поэтому на 105.4 хвостов немного.
Подобные частоты
90.55
99.85
101.45
102.75
103.95
104.45
104.95
105.45
105.95
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 01 Янв 2009 02:43:31 #
короче говоря,есть свободные частоты и их пока можно занять. С Новым годом всех!
Дата: 12 Фев 2009 22:59:21 #
Возможно завтра вечером включу передатчик на 96МГц, 5Вт балконная антенна. Содержание - скорее всего ретрансляция 2920кГц, завтра же пятница 13-е, народ в пятницу обычно отжигает неплохо :)
Забыл пароль и логин
Дата: 25 Мар 2009 10:34:38 · Поправил: Забыл пароль и логин (25 Мар 2009 10:37:01) #
На экраны выходит х/ф об английских радиопиратах 60-х годов - "The Boat That Rocked" в нашем прокате "Рок-волна". Перенимайте опыт.
Хотя судя по рекламным роликам это гламурная комедия типа наших "Стиляг"
twister
Архангельск
Дата: 25 Мар 2009 10:58:31 #
У нас такой фокус не пройдёт как у английских пиратов.
Сейчас проще И-нет радиовещание сделать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.111; miniBB ®
