На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ ako, bahman, Slavik, Voevoda, Pytlivyi, ветеран, sergsib, DangerAlex, SaDim]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Пиратское радио
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  38  39  40  41  42  ...  69  70  »»Поиск в теме
Дата: 09 Июн 2010 18:12:53 #
Включил.
Дата: 09 Июн 2010 21:55:18 #
Что-ж никто не слышит?
Буквально недавно проверил этот передатчик на 7МГц - на WebSDR его несущую слышно, при хорошем проходе уже при 2Вт. При ЧМ несущая будет с явным завыванием, идентифицировать легко.
Напоминаю частоту - 10371кГц.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Июн 2010 22:02:27 #
Sergey4565, что вы передаете, что вообще должно быть слышно?! В ssb модуляции слышу высокочастотное шипение...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Июн 2010 22:04:03 #
Смоей стороны тихо.
Дата: 09 Июн 2010 22:18:55 #
Попса, списанная с фм-радио.
В ссб, при точной настройке, речь разобрать вполне можно. На Дегене по крайней мере.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Июн 2010 22:25:01 #
Не, мне ничего не принять, какой-то модем шурует, 20кгц закрывает на прочь. Может эта хрень выключиться,тогда что-то будет слышно...
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 09 Июн 2010 23:01:03 #
У меня на 10371 просматривается на "водопаде" какая-то несущая. Но чья она понять нет никакой возможности.
Дата: 09 Июн 2010 23:10:15 #
Отключил на сегодня.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Июн 2010 23:12:38 #
делай телеграфом и текст любой вменяемый , так чтоб на фоне помех хоть както отличить полезный сигнал.
Дата: 09 Июн 2010 23:14:16 #
Оптрон ещё не поставил, что-бы телеграфом.
Дата: 10 Июн 2010 13:53:15 #
Как на счёт сегодня провести ещё один эксперимент?
Что там сейчас на частоте творится, на счёт занятости/помех? Дома послушать почти бестолку - не услышу слабые сигналы из-за помех.
Дата: 10 Июн 2010 18:06:06 #
Включено.
Время воспроизведения 5 часов.
Дата: 10 Июн 2010 21:02:21 #
Пробуйте принимать сейчас, завтра и на выходных работать не будет. Немного изменились планы, на выходные уеду в деревню, а завтра попытаюсь перевести передатчик в импульсный режим (оптрон + микра от часиков), в непрерывном режиме, без присмотра, оставить не рискну, тем более на 10МГц мёртвая зона наверное более 240км, так-что пикать будет на сороковке, там, где по вебсдр проверял.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Июн 2010 22:32:12 #
Сергей, ничего не слышно...Даже намёка.Слушал два часа,ничего неслышно.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Июн 2010 22:36:02 #
Ктото ставит несущую на этой частоте , у меня проходит 59+20 , теперь вот РТТУ включил, вобщем ктото развлекается.
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 10 Июн 2010 22:45:25 #
Я тоже всё это слышу. К тому же, на 10375 круглые сутки шумит CIS-12, так что ни о каком приёме в ЧМ не может быть и речи. А в SSB ничего интересного услышать не удаётся.
Дата: 10 Июн 2010 22:58:16 · Поправил: Sergey4565 (10 Июн 2010 23:04:12) #
Сегодня раздобыл приёмник от беспроводной клавы/мыши, там 4 кварца примерно в этом диапазоне, так-что смогу удрать от помех, позже точные значения напишу.
Через 10мин. передача закончится.
Вот думаю, где на выходных "помаячить", на 7158 наверняка контестмэны задавят наглухо киловаттами, остаётся кварц на 6795.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Июн 2010 23:01:26 #
+1
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Июн 2010 23:06:27 · Поправил: ural57 (10 Июн 2010 23:07:35) #
присоединяюсь
+1
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 10 Июн 2010 23:12:54 #
Только что пропала несущая на 10371. Так что, похоже, я единственный, кто хоть что-то принимает.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Июн 2010 23:13:44 #
Там тоже контестмэны, только турецкие в основном :)
Дата: 10 Июн 2010 23:18:03 · Поправил: Sergey4565 (10 Июн 2010 23:40:04) #
Значит мою принимали, примерно в это время передатчик и был выключен.
Вообще-то несущая при ЧМ с завыванием должна была быть. На Деген по крайней мере это так.
На 10375 у себя цифру еле-еле слышу.
А что за турки на 6795? Ниразу не слышал, даже с другого места, где с помехами не так напряжно, по вечерам там маячки на 10133 слышу. А на 10375 там у меня, как вкопанная, стоит местная помеха, поэтому цифровую передачу профукал.
Дата: 11 Июн 2010 16:32:31 #
Список частот кварцев от приёмника беспроводных клавы, мышки:
10.170
10.270
10.220
10.320
16.420
Сам приёмник на MC3361BP (2шт.)
Частоты передатчика клавиатуры:
13.5475
13.5975
Варикапов не видно, похоже ООК.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Июн 2010 16:46:45 #
Да вроде МЧС ихняя. А что там слушать-то? MIL-STD 188-141A :)
Один-два раза в день улюлюкает.
Дата: 11 Июн 2010 18:04:53 · Поправил: Sergey4565 (11 Июн 2010 18:29:33) #
Один-два раза в день меня не придавит, сильно не помешает :)
Точная частота получилась 6796кГц, ещё один интересный момент - проходная ёмкость буферного каскада видимо оказалась значительной, поэтому слабая несущая будет присутствовать на выходе непрерывно (примерно 0.4Вт) , а 1 раз в 2сек происходит короткий импульс 30Вт.
Уже работает.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 11 Июн 2010 19:37:49 #
В ближнем подмосковье, а именно в Щелково, на Деген и телескоп высунутый из окна четвертого этажа не слыхать даже намека.
LeoNet
Дата: 11 Июн 2010 22:19:44 · Поправил: LeoNet (11 Июн 2010 22:20:55) #
В Зеленограде тоже неслышно.
Дата: 11 Июн 2010 22:31:18 · Поправил: Sergey4565 (11 Июн 2010 22:43:43) #
Значит мёртвая зона, вечером, когда стемнеет, на WebSDR почти каждый день пробивалось хоть что-то при 15-20Вт на 7МГц. При первом эксперименте вообще повезло на прохождение, при 2Вт было слышно и иногда видно на водопаде.
Нет похоже сегодня прохождения, неслышно его через инет, даже китайские вещалки - только трасса несущей, боковых невидно.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 11 Июн 2010 23:01:04 #
вы чего хотите от 2-х ваттного передатчика вещать? несмешите.
Дата: 11 Июн 2010 23:54:58 #
:-) Ну не читайте по диагонали! Регулируемая там мощность, до 30Вт макс. +- погрешность самодельного ВЧ вольтметра, плавно сбрасывал, чтобы найти минимум при котором ещё слышно тональник от несущей.
Кстати через http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ что-то начинает пробиваться (для невнимательных - у меня в передатчике 2 кварца, выбираемые переключателем), перестройку контуров не производил, частоты в одном диапазоне, но мощность всё-же меньше 30Вт. Правда там сильные помехи, похоже гроза.
Время загрузки страницы (сек.): 0.125; miniBB ®
