На сайте: гостей - 72,
участников - 9 [ Slavik, Microtech, Nifedow, sibirjac, tradeeee, XOR, ew2abc, YuriVR, Хайо]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Пиратское радио
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  69  70  »»Поиск в теме
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Июн 2010 00:01:53 #
Значит мёртвая зона
Ну какая мертвая зона? 20-30 Ватт на 10-50 км будет слышно.
Дата: 14 Июн 2010 10:07:58 #
Тем временем на расстоянии 240км вчера было слышно где-то с 11 утра (как проснулся) и до 2 дня. Слышно было и непрерывную несущую малой мощности, и мощные импульсы.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 14 Июн 2010 11:02:36 #
А сейчас маяк в работе? Какая антенна для него применяется?
Дата: 14 Июн 2010 20:52:37 #
Пока работает на 6796.
В деревне проверил частоты из списка на предыдущей странице, больше склоняюсь к 10.220, так-как там только однократно слышал ШПС и то продолжительностью секунд 30. Вообще что-то много там жужжалок-шумелок развелось, даже в любительском участке сидят.
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 14 Июн 2010 23:40:49 #
На 6796 так ничего и не услышал.
На 10218 какая-то мощная широкополосная шумелка работает уже долго, немного задевает 10220.
Лучше работать на пару килогерц выше.
Дата: 17 Июн 2010 14:57:56 #
На выходных ещё поэкспериментирую с другой точки. Так что на счёт частоты? Список страницей ранее. Может на частотах передатчика клавиатуры попробовать? (...бедные юзеры :-) ) Забыл их проверить в деревне на занятость. Рабочая частота обычно получается на килогерц выше указанной на кварце.
Дата: 17 Июн 2010 23:48:33 · Поправил: Sergey4565 (17 Июн 2010 23:56:03) #
Сейчас экспериментирую на 7158.20 на вебсдр, слышно.
Там правда болтают периодически...
Дата: 18 Июн 2010 22:50:12 #
Включил передатчик на 10368 ЧМ. Вроде тут чисто, остальные упомянутые частоты жужжат.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Июн 2010 23:43:21 #
тишина на 10368 , а вот маяк от Nabludatel на 14095 слышно с уровнем 539
Дата: 19 Июн 2010 00:24:41 · Поправил: Sergey4565 (19 Июн 2010 00:25:58) #
Переключался на время на 7158 для проверки, слышно при 2-5Вт (без перестройки контуров передатчика), могли не вовремя слушать.
Использую Г-образную антенну на балконе, общей длинной четверть волны.
Маяк 14095 на вебсдр слышно до с-6.
Дата: 19 Июн 2010 12:54:20 · Поправил: Sergey4565 (19 Июн 2010 12:58:56) #
Кварц от приёмника мышки не пошёл, он какой-то высокостабильный, промодулировать толком не получается.
Г-образная антенна по рассчётам получается 17 Ом, незнаю как толком её настроить, пока колебательный конур с отводами, при этом в антенну от 2 витка, в кабель от 4 витка, всего 22 витка.
На приём максимального уровня можно добиться и просто удлинняющей катушкой, приёмник с резистором 50 Ом для правильности результатов.
Какой вариант эффективнее?
На Деген лучше слушать на 10366 в узкой полосе или при очень слабом сигнале можно в ссб 10368 по нулевым биениям, правда при этом звук сильно искажает.
Дата: 19 Июн 2010 19:37:47 #
Заменил контур на удлинняющую катушку, на индикаторе поля показания примерно такие-же.
Дата: 20 Июн 2010 00:12:37 #
Музыку отключил.
Оставлю на ночь как маяк на сороковке.
Дата: 22 Июн 2010 20:40:16 #
Как увеличить девиацию частоты с одним кварцем? Может добавлением каких ёмкостей - индуктивностей в цепи кварца?
Кстати WebSDR никак не детектирует ЧМ (всё-же не удержался и попробовал на 7159кГц, щаз "паялы" мне клизьму поставят :-) ), в CW или SSB завывающий тон, при установке точно на частоту просто неслышно ничего, в АМ там фильтр "идеальный" без скатов, когда сигнал в полосе пропускания - чувствуется уменьшение шумов эфира и всё, при попытке настроиться на границе полосы, при определённой расстройке просто резко повышаются шумы эфира, до того значения, что при отсутствии сигнала. На спектре видно как тоненькая полосочка размывается при подаче аудио на вход. Правда девиация совсем узкая была, полоса где-то килогерц. А Деген принимает этот сигнал и в АМ с расстройкой, и в SSB при точной настройке :)
Дата: 23 Июн 2010 00:18:00 · Поправил: Sergey4565 (23 Июн 2010 00:20:03) #
Запись прошлого эксперимента на 6796кГц. (4МБ)
http://www.radioscanner.ru/files/download/file10597/dscf1137_agk.zip
Записывать пришлось фотоаппаратом.
Дата: 26 Июн 2010 20:10:17 #
Похоже имеет место быть проходу - слышу маячок на 10133кГц 0.5Вт Универсальный CW-радиомаячок - Страница 8 через городские помехи, соответственно включаю ЧМ передатчик 10368кГц.
Дата: 30 Июн 2010 18:41:36 #
14295кГц - какие-то восточные песнопения в АМ. Гармоника разлаженного передатчика? Несущая немного нестабильна по частоте.
olegmi
с мар 2009
Дата: 01 Июл 2010 01:01:14 #
DDS тут поможет. Перетягивание кварца - очень левое занятие... А для чего кварц тогда? Не проще LC контур поставить?
Дата: 01 Июл 2010 19:19:20 #
Часов в восемь вечера буду экспериментировать на 13543кГц ЧМ.
Дата: 01 Июл 2010 19:59:04 · Поправил: Sergey4565 (01 Июл 2010 20:16:55) #
Пока облом - пищалка на частоте :(
Второй кварц от клавиатуры заводится где-то в районе 13570 - там в данный момент вообще вещалка.
Центральная частота вточности совпадает с мной указанной - кто-то из "паял" решил свредничать?.. Я ведь тоже могу свредничать и впаять в передатчик опорник от материнки ;)
Дата: 02 Июл 2010 00:28:44 #
Ушёл от помехи на 13548.5, правда и она куда-то пропала, возможно нет прохождения в её сторону.
Только что на 13550+- наблюдал кратковременную работу чего-то технологического, нестабильный по частоте сигнал, с визгом (похоже паразитной ЧМ), включается, медленно плывёт вниз, выключается. Секунд через 5 возникает через десяток килогерц от первой частоты, характер тот-же. На передачу данных ну никак не похоже. Федингует - значит не локальная помеха, уровень приличный.
Дата: 03 Июл 2010 17:02:43 #
Нашёл ещё один кварц на 13547кГц, поставил впаралель, теперь девиация шире, искажений меньше, но потерялась стабильность, при прогреве плывёт герц на 500. Можно сильно уводить вниз, например сейчас передатчик работает на 13535, можно увести вообще до 13500, но перестаёт самостоятельно стартовать, надо дотронуться до одного вывода резонатора, чтоб его запустить. Чем ниже увожу, тем выше чувствительность по входу, тоесть нужно уменьшать уровень модулирующего сигнала, и соответственно стабильность тоже падает.
Вверх особо не пробовал - возле 13560 +- 10 гуляет какой-то технологический генератор. На 13528 маяк.
olegmi
с мар 2009
Дата: 03 Июл 2010 23:10:52 #
А что заставляет делать модуляцию на частоте излучения и на нее же кварц искать? Смесители уже отменили?
Дата: 04 Июл 2010 00:48:36 · Поправил: Sergey4565 (04 Июл 2010 00:53:18) #
Нежелание делать сложную схему, когда есть FSK передатчик от беспроводной клавиатуры.
Уже пробовал разок на смесителе от радиоприёмника с двумя кварцами 25 и 28МГц, с расчётом на 3МГц попасть - вообще не завелось, так и валяется. Эта схема где-то тут на форуме была.
13535кГц ЧМ всю ночь будет работать. Там правда чиркает ЗГРЛС, но её сигнал не сплошной во времени, думаю что-то принять можно, если можно в принципе.
olegmi
с мар 2009
Дата: 04 Июл 2010 01:51:58 · Поправил: olegmi (04 Июл 2010 01:54:22) #
Тогда контур и засихронизировать от нормального кварца.
А передача не смотрится на экране ЗГРЛС как пуск балистических ракет? А не приедут ли серьезные дяди разбирать вопрос?
Дата: 12 Июл 2010 13:35:17 · Поправил: Sergey4565 (12 Июл 2010 15:31:41) #
Да полно там этих шумелок, несколько дней на одной частоте, потом на другой...
Может сегодня вечером продолжу свои эксперименты, на четвертьволновую антенну, частоту укажу позже - на 13535 вчера телетайп пиликал весь день, надо будет проверять где свободно.
Сейчас телетайпа нет, частоту перестраивать не стал.
Дата: 13 Июл 2010 13:24:58 #
Может кто подскажет схемку ЧМ модулятора, с характеристиками модуляции получше FSK модуля от клавиатуры?
Ориентировочно схема должна иметь минимум деталей - 2-3 транзистора (скорее всего C945), на выходе должно быть 20-30мВт при 5В питании (можно до 12), возможно хватит и 10мВт, но не уверен, пробовать надо. Переноса спектра и кучу контуров советовать не надо. Желательно иметь широкополосную схему - воткнул резонатор на 3-15МГц и всё работает (перед входом усилителя стоит контур, для выделения нужной гармоники).
Передатчик сейчас работает на 13535кГц. Если там помеха - могу настроиться на другую, в диапазоне от 13500 до 13543.
olegmi
с мар 2009
Дата: 14 Июл 2010 22:06:41 #
Без переноса частот дело мутное.
широкополосная линейная аппаратура всегда минимум на порядок сложнее, а работает резко хуже.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 15 Июл 2010 02:53:12 #
Тоже что ли попробывать? )
olegmi
с мар 2009
Дата: 16 Июл 2010 17:40:38 #
Sergey4565,
а в чем техническая сложность переноса спектра?
Время загрузки страницы (сек.): 0.126; miniBB ®
