Дата: 14 Янв 2011 20:00:13
включился на 108мгц, за милицейской волной, поработаю минут 40-50.
Дата: 14 Янв 2011 20:13:17
0.2МГц - мало, ищите "дырку" 0.5 между станциями, вставайте с шагом 0.25 от соседних станций.
Дата: 14 Янв 2011 20:46:17 · Поправил: archiradio (14 Янв 2011 20:49:31)
буду искать, ''дырку','приемник мыльница китайская, но попробую.выключаюсь, Спасибо!
Дата: 19 Янв 2011 10:24:13
archiradio продолжение то будет?:) ну пожаааалуйста:) (с) :))))))
Дата: 19 Янв 2011 13:48:39
Спасибо Desert Fox ,продолжение, конечно будет, но пока остался на прежней частоте, не перестраивался еще.
Дата: 19 Янв 2011 16:18:25
archiradio сегодня вечером вещание будет?:) ну пожаааалуйста:) (с) :))))))
Дата: 20 Янв 2011 21:53:57
Включился в 21: 55.
Дата: 22 Янв 2011 19:51:32 · Поправил: archiradio (22 Янв 2011 20:23:01)
сомневаюсь, с моими, мало, мало, мощьностями, и достать, до Москвы, не хотелось, бы.
Дата: 06 Фев 2011 18:14:02
У меня работалоло радио в подмосковье, проработало 9 месяцев круглосуточно. Мощность 20 вт, высота антенны 60 метров. Уверенный прием на автомагнитолу в автомобиле в радиусе 20 км. Потом частоту заняли, мы ушли на другую. Через некоторое время приехали ко мне гости. В общем-то ничего страшного, наше законодательство предусматривает за это штраф от 500 до 1000 р. Мне отписали 1000 р (с конфискацией передатчика) так как не явился на суд. А вот наши знакомые из Питера и сейчас вещают по вечерам на 98.3fm и круглосуточно в инете. http://www.realfm.ru |
Дата: 07 Фев 2011 11:34:43 · Поправил: a467761330 (07 Фев 2011 11:39:58)
подробная информация про визит гостей была бы полезна многим
Дата: 17 Фев 2011 09:47:54
В выходные вероятно включу музыку через одноканальную сибишку на 27405 ЧМ, в связи со вспышкой на Солнце. Мощность будет небольшой, 8-10Вт (мощности портативки недостаточно, чтоб раскачать самопал на ИРФ530), четвертьволновая антенна на балконе.
Дата: 20 Фев 2011 14:34:06
Есть прием! :)
Дата: 20 Фев 2011 15:00:20 · Поправил: TUL (20 Фев 2011 15:01:21)
27406
Разговор на итальянском.
Позавчера на 27125 тоже самое было и в это же время.
Дата: 11 Мар 2011 09:53:21
нуу что на выходные кто нибудь в Московской области собирается вешать? послушать хочется
Дата: 11 Мар 2011 10:27:04
На выходные нет,а как потеплеет-будет вещание на fm.Ближнее юго-восточное подмосковье,10W,stereo,rds,-усё будет.
Дата: 11 Мар 2011 11:20:10
Дата: 14 Мар 2011 11:01:45
Включал ретрансляцию фм-радио на выходных, на нескольких частотах, кратковременно 27405 ЧМ, 10368 АМ, и довольно длительно 6795 АМ. Может слышал кто?
В АМ так и не удалось избавиться от помех на "ящик", ФНЧ с частотой среза 15МГц (данные взял для диапазона 20м) как-то мало помогает, всё-равно пролазит, в ЧМ почему-то меньше и не так заметно, в АМ горизонтальные полосы мелькают по экрану, 27МГц гадит только на 1ТВК, но фильтр этого диапазона я ещё не делал.
Переделал УМ IRF530, по входу вместо ШПТЛ поставил обычный транс с отводом от центра вторички, намотанный на 4-х трубочках от трансформаторов советского тв-распределителя. Ещё побаловался параллельными ёмкостями по 100-300пФ. Удалось заметно улучшить работу на 27МГц, но появилась склонность к возбуду при отключённых входе и антенне, но хоть до перегрузки не доходит.
Дата: 14 Мар 2011 11:21:24
Сергей, Вы бы время своих трансляций указывали бы. А так несовсем понятно, где и когда :) ! Конкретно напишите : Ребята я в эфире!!! Слушайте! :) ! Я с удовольствием послушаю и отпишусь как слышал!
Дата: 14 Мар 2011 11:59:27
Думал, что будет хорошее прохождение на 27, из-за магнитной бури, но что-то там было глухо, поэтому начал эксперименты на произвольных частотах, с целью проверить работоспособность передатчика с разной модуляцией на этих частотах, ниже 13МГц ЧМ нормально не получается, кварцы такие видимо, в АМ сложно добиться линейности при нормальной глубине модуляции и мощности хотяб 20Вт.
Кстати, есть кварц на 13600 от беспроводной клавы, на выходных там ничего не было и выше 13570 вроде-бы радар уже не мешает.
А 6795 работало чуть-ли не всю субботу и с утра воскресенье.
Дата: 28 Мар 2011 09:28:02
поддерживаю участника still
объявляйте время трансляций
Дата: 28 Мар 2011 09:43:42
Попробую на следующих выходных расширить девиацию ЧМ на 10370кГц+-. Сейчас имеются 2 кварца 10368 от старых ДЕКТ и один 10370 (непомню откуда). Если не выйдет нормальной ЧМ, то рискну в АМ, но может детектироваться у соседей, и мощность в линейном режиме будет меньше (ЧМ - до 50, АМ - 15-25Вт).
Пока можно понаблюдать за частотой на предмет её использования, пока ничего, кроме 10365 редких пиканий, не замечал.
Дата: 28 Мар 2011 10:41:40
нет ли выхода в том, чтобы сформировать ЧМ с хорошей девиацией на высокой частоте, а потом преобразовать вниз, на КВ?
Дата: 28 Мар 2011 11:13:39
Думал сибишку сконвертировать, да что-то всё руки не дойдут со смесителем побаловаться. Много "рассыпухи" паять, а потом заставлять её стабильно работать, а микросхема-смеситель от фм-приёмника наверное будет выдавать на выходе очень слабенький сигнал, тяжело усиливать.
Дата: 28 Мар 2011 12:18:35
у сибишки мала девиация и узка полоса (к тому же с завалом ВЧ) для более-менее качественного вещания.
Дата: 31 Мар 2011 13:09:36
Всем здравствуйте,есть вопрос.В продаже сейчас появилось множество фм трансмиттеров,как я понимаю в них самих уже всё есть для вещания,нужно только увеличить мощность ватт до 5 и вывести всё это на грамотную антенну.Желательно чтобы всё это состояло из распространённых деталей,так как на одном из сайтов описывалась замечательная схема трансивера на 5 ватт,но в его состав входила ПОСЕРЕБРЕННАЯ проволока!!Откуда её взять,не понятно.
Я пока в этом деле так себе,буду очень благодарен за ссылки на ресурсы где есть подробные инструкции(может быть даже видео) как всё это собирается и настраивается.Заранее благодарен.
Дата: 31 Мар 2011 13:54:07 · Поправил: a467761330 (31 Мар 2011 14:01:07)
без многолетнего опыта браться за создание передатчика ЧМ выше 30 МГц - не стоит, право...
а SSB - так вообще со 160 метров надо начинать, но это так, к слову.
Поищите лучше линейку УМ от радиостанции "Пальма" - в народе этого добра хватает.
Дата: 31 Мар 2011 14:16:10
Сам поимаю,ну так а чтож делать....или купить,ябы купил,может кто этим занимается (или есть желание заняться)?
Откопал пару схем-вообще беда,может кто поможет разобраться?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/aiavimasc1.jpg) |
Дата: 31 Мар 2011 14:17:18
ОК,спасибо за совет,пока писал это появилось.Попробую.
Дата: 31 Мар 2011 14:27:25 · Поправил: sea (31 Мар 2011 14:28:06)
Дата: 31 Мар 2011 14:40:45
Берите обычную, разница может быть всего-лишь доли процента.
ФМ-модуляторы вроде многим удавалось усилить, Ритмикс фмт900 раскачивает 3-каскадный усилитель на 2*КТ610 + КТ904А, при питании всей схемы от 14-16В, 5Вт будет, от 12В - 2.5Вт. Поиском по форуму поищите, было подобное, с разными схемами, на советской и буржуйской комплектухе.
