Дата: 31 Мар 2011 14:51:49 · Поправил: a467761330 (31 Мар 2011 14:53:51)
Вот классическая схема оттуда:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=601
подойдёт любой СВЧ отечественный транзистор, КТ904, 907, 909, 922, 920 (в зависимости от нужной мощности, причем у последнего - питание 12 Вольт, у остальных - 24, но будут работать и при 12). Коэффициент усиления по мощности - около 10 |
Дата: 31 Мар 2011 17:01:16
Привет, господа (и дамы).
Мы с приятелем собираем УКВ передатчик ЧМ, 10 Ватт (антенна металл. 10-40 см, пока еще неясно), для вещания в городе, схема собственная, все с нуля.
Крайне интересует вопрос покрытия.
Долго курил матчасть, замучил поиск по форуму, но все же не нашел никакого внятного описания насколько влияет разных типов застройка на полезный сигнал. Понятно, что прямая видимость, понятно, что поднятие мощности в 4 раза увеличит дальность в 2. Но это все про чистое поле, да и конкретики никакой.
Хочу услышать от опытных людей, на какое расстояние уверенного приема стоит рассчитывать с таким передатчиком в районе плотной низкой застройки сталинских и хрущевских зданий и в более разряженной застройке спального района (панорамы своего города не нашел, но по ссылкам примерно то что надо).
P.S. Может отдельную тему создать? |
Дата: 31 Мар 2011 17:30:44
какого хоть типа антенна будет? смешные размеры для этого диапазона, а вообще дальность напрямую зависит от высоты установки антенны.. 10 вт в неважнецкую антенну в плотной застройке эт дай бог километр уверенного приема..
Дата: 31 Мар 2011 18:03:05 · Поправил: Sergey4565 (31 Мар 2011 18:11:03)
5Вт на диполь в центре Москвы - 500м макс. в стерео. На Деген можно и за 1.5км выловить, но это не гарантируется. (данные на основе экспериментов)
Дата: 31 Мар 2011 20:05:49 · Поправил: qwerty (31 Мар 2011 20:06:18)
Скорее всего, будет моно. Антенна диполь, 40см у нас предел, дальше разбалансировка.
Устанавливать будем пытаться на крыше самого высокого здания в районе.
До скольки нужно увеличить мощность чтобы получить стабильные 3км. в центре, опять же, Москвы?
Опытным путем проверять возможности нет.
Дата: 31 Мар 2011 20:29:24
не понял что за разбалансировка, 40 см эт уже спиральный диполь какой-то получится, соответственно с отрицательным усилением.. чтоб 3 км покрыть мне кажется надо давать в него не меньше 30ти ватт, с учетом потерь в кабеле передатчик не меньше ватт 40ка.. а вообще надо гнаться не за мощностью а за нормальной антенной..
Дата: 31 Мар 2011 21:36:35
Реализовать стерео при наличии микрух BH1415 или более современных вы легко сможете.
Эта фраза мне тоже непонятна.Предположу,хотите сделать укороченную антенну,чтобы не "светиться".
Это нежелательно,кпд крайне низкий.
А вот это правильно.
У буржуйских fm пиратов (думаю,у российских тоже) популярна вот эта антеннка-
http://www.hamuniverse.com/jpole.html |
Дата: 31 Мар 2011 22:13:42
Нет. Я имею в виду, что вроде как 40см это максимум для нашей длины волны. Вещать планируем на 90МГц или больше. Может я чего-то где-то упустил, поправьте.
Дата: 31 Мар 2011 22:18:38
"Джейка" выделяется всё-же. Можно взять тв-усы и сделать их не складными - пропаять припоем стыки, чтоб контакт не нарушался, предварительно разложив каждый ус на 1/4 волны (75см = 100МГц), кабель подключить непосредственно к усам, убрав "лапшу" и трансформатор, надев на кабель 2-3 ферритовых бочонка. Но выйдет либо несовсем круговая направленность, либо ставить их вертикально с относом на четверть волны от мачты и кабеля, что неудобно и странно выглядит. Можно раздербанить польскую решётку, выкинув саму решётку, но оставив ДМВ вибраторы "для виду", а подключить кабель опять-же к длинным усам, естественно подогнав их длинну. Поставить её набок, усами вертикально, видал такие, думаю наименее "палевный" вариант. В деревнях часто снимают с таких антенн решётку-рефлектор, ходит слух, что так лучше работает.
Дата: 31 Мар 2011 22:35:34 · Поправил: jkm__ (31 Мар 2011 22:36:16)
"Джейка" выделяется всё-же....
Ей можно сделать кожух, из куска трубы, типа канализационной, пластиковой...
заодно решит проблему атмосферных осадков....
пользуясь случаем хобел-бы узнать Ваше мнение о устройстве...
http://www.terraelectronica.ru/pdf/XUNTONG/NX105PA.pdf
ну.. и возможности его использовании в пиратских целях... |
Дата: 31 Мар 2011 22:52:56
Чутьё -80дБм... При узкой полосе это позорище :( Да у вай-фай лучше при полосе 20МГц.
Только в качестве радионаушников и годится.
Дата: 31 Мар 2011 23:04:56
я то хотел им "доставлять" сигнал от "студии" до "крыши"...
Дата: 31 Мар 2011 23:13:01
С нормальной антенной можно конечно, но с технической точки зрения параметры никакие, хотя удобнее, чем по вай-фаю, ненадо городить преобразователя звука в езернет и обратно.
Дата: 01 Апр 2011 01:36:01
ээм, вы точно сами передатчик разрабатываете?) странно слышать такие вещи...)))
Дата: 01 Апр 2011 09:27:48
тут наверно диаметр значение имеет....
Дата: 01 Апр 2011 10:59:34
О,уже что-то,а сколько ампер на его 12 вольт нужно будет подавать? |
Дата: 01 Апр 2011 11:39:06 · Поправил: a467761330 (01 Апр 2011 11:48:17)
Надо знать мощность возбудителя и требуемую выходную мощность, тогда прикину количество каскадов и точно укажу тип транзисторов, параметры питания.
Вам именно 12 Вольт надо? Тогда ток будет порядка 1А при выходе 10 Ватт для однокаскадной схемы.
Дата: 01 Апр 2011 12:23:09
2231 вы имеете хоть какой-нибудь опыт в постройке передатчиков и настройки антенн? Если нет, то вы вона куда замахнулись! А то что нарисовано на схеме- это 10% от предстоящего вам дела.
Дата: 01 Апр 2011 13:31:53
Тупо по схеме собрать что-то на УКВ, и чтоб оно сразу заработало как надо, неполучится 99%. Обязательно придётся подстраивать все LC цепочки в схеме, это в лучшем случае.
Дата: 01 Апр 2011 14:28:42
qwerty
Полагаю,в итоге вам надо купить готовый,поскольку сделав определённые выводы из ваших постов,можно предположить,что торжественный момент введения в строй радиостанции затянется на неопределённое время.
Китайцы лепят в большом количестве,на разные мощности,с неплохим качеством и вещания и сборки,недорого и таможню в рф проходят без проблем.(За последний пункт беапелляционно не скажу,но есть несколько фактов).
Дата: 01 Апр 2011 16:49:44
последний пункт могу подтвердить.....
особо если вы ввозите ... генератор для настройки приёмников... например....
( беапелляционно не скажу,но есть несколько фактов)
Дата: 01 Апр 2011 22:42:44
ну так а что делать?я не рисую себе иллюзий,знаю что будет тяжело...НО с чего начинать?никто ведь с паяльником не родился,все поначалу шишки набивали,вот теперь и мой черёд пришёл,кое что тут спросить,кое что в эфире...может и получится чего...
гляжу на эту схему и понимаю,что 1 вопрос в эфире это-ГДЕ ВСЁ ЭТО ПРОДАЁтся...)а там глядишь если получится и видео инструкцию сварганю чтоб остальным было легче,даёшь пиратство в массы)
с какой схемы посоветуете начать?какую легче настраивать после сборки?
эту
http://foto.rambler.ru/photos/sergey4565/1/DSCN0091/DSCN0091.gif
или приведённую выше тыц |
Дата: 02 Апр 2011 18:04:45 · Поправил: Glum (02 Апр 2011 18:05:28)
нижняя на одном транзисторе, а одним транзистором нереально нормально раскачать модулятор.
Дата: 02 Апр 2011 18:57:18
Там-же написано 1Вт на вход, а у трансмиттера макс. 0.01Вт.
Многозвенный фильтр лучше собрать отдельно, после того, как передатчик заработает, для начала сойдёт 1 п-контур для согласования выходного транзистора с кабелем.
Дата: 03 Апр 2011 00:43:38
1 п-контур
Дохтур,не пинайте,что такое п контур,можно в пэинте его красным обвести?
Дата: 04 Апр 2011 08:01:32
а может быть начнем с детекторного приёмника? А потом по нарастающей. Благо ща инфы полно и тот путь, который при самостоятельном неспешном самообучении проходят за 20лет, вы сможете освоить за 2-3года.
Дата: 05 Апр 2011 02:04:50
Может быть и начнём,когда по этой схеме ничего не получится.....Есть несколько вопросов-
Дата: 05 Апр 2011 02:11:01
Пожалуйста,не считайте что я пытаюсь язвить,просто по-моему в схеме всё должно быть обозначено,готов если потребуется, вычертить аккуратную схему без обозначений в автокаде или другой программе,а Вы проставите потом на ней что требуется.Спасибо.
С ув.
Дата: 05 Апр 2011 08:42:04
82- это 82 ом
кондеры обведенные красным- фильтровочные емкостью от 0,01-0,1 мкф
катушки обведенные красным- это дроссели- сделай их скажем, ну витков по 10
настроечные кондеры- замени подстроечными
Дата: 05 Апр 2011 09:54:52
эта схема - для SSB (класс АВ)
для ЧМ - лучше применить режим с отсечкой коллекторного тока (класс С), больше КПД и меньше склонность к самовозбуждению, но чуть меньше усиление.
на КТ-904 лучше подать 24-28 Вольт, тогда он выдаст до 5 Ватт, КТ907 - до 15. (в классе С)
