Дата: 05 Апр 2011 10:37:49
Класс АВ в выходном каскаде применён чтобы поднять усиление КТ904 на 12В, иначе совсем мало на выходе получалось. Но ток покоя там небольшой, около 20мА и на КПД не сильно сказывается, для всего устройства в целом получается около 60-65% при питании примерно 15В и мощности на выходе 5Вт.
Дроссели я использовал советские с сердечником, от чердачных тв-усилителей, там витков 10 на неизвестном феррите.
КТ904 конечно дубоват по раскачке, просто у меня их с десяток нахаляву было, и угробить их на 12-16 вольтах тяжело. Поидее надо ставить КТ920 с буквой А или Б.
Дата: 05 Апр 2011 10:46:28 · Поправил: a467761330 (05 Апр 2011 10:51:07)
всё правильно, но начинающему с самовозбудом/подвозбудом этой схемы будет не справиться. (блуждающие токи искать и блокировать)
частично выход в том, чтобы каждый каскад полностью в своём экране делать, без общей платы, по типу УМ р/ст "Пальма"
Дата: 27 Апр 2011 19:53:37
Так как у меня имелся КТ920А в количестве одна штука, решил его воткнуть в схему, которая на предыдущей странице.
Изменения сделать следующие: первый каскад не трогаем, второй каскад - убрать резистор к75 между базой и коллектором.
Выходной каскад - цепь смещения убрать, транзистор КТ920А работает в режиме "С", кондёр между Л4 и Л5 поставить 82пФ, параллельно первому подстроечнику добавить ещё 10пФ, второй подстроечник 20пФ + 22пФ параллельно, подстроечники примерно в среднем положении, настройка не острая, настраивать при пониженном питании (резистор), а вот настройка цепочки между вторым и третьим каскадом весьма острая. Настраивать выходной каскад на полном напряжении питания неполучится, даже не из-за опасности спалить, а ваттметр начинает показывать "погоду на Марсе" и в результате на максимуме показаний получается "вечный двигатель" (мощность в антенне больше потреблённой от источника).
После настройки на 12В, 400мА выход 4Вт, с КТ904А было около 2.5Вт.
В первом каскаде можно использовать ширпотребный импортный С945, поидее 40-50мА он без охлаждения выдержит.
Дата: 18 Май 2011 00:28:52
У меня работалоло радио в подмосковье, проработало 9 месяцев круглосуточно
В каком районе именно?
Дата: 18 Май 2011 00:56:16
эта схема - для SSB (класс АВ)
для ЧМ - лучше применить режим с отсечкой коллекторного тока (класс С), больше КПД и меньше склонность к самовозбуждению, но чуть меньше усиление.
на КТ-904 лучше подать 24-28 Вольт, тогда он выдаст до 5 Ватт, КТ907 - до 15. (в классе С)
Класс АВ можно применить и для ЧМ. тем более,работающий усилитель в более линейном режиме будет меньше иметь продуктов нелинейности в выходном сигнале. В классе С возможно хорошее усиление,но снова не стоит забывать,что мощность полезного сигнала может быть меньше. Поэтому в своих конструкциях я применяю классы А и АВ. Всё-же лучше усиливать более чистый сигнал,чем мусор :)
КТ904 никогда не даст 5 ватт колебательной мощности. максимум 3 ватта (Pк мах 5 Вт). С 2Т904 можно попробовать выжать (Pк max 7Вт). То-же справедливо для КТ907. КТ907 - максимум 10 Вт (Рк мах 13.5 Вт), 2Т907 - 13 Вт (Рк мах 16 Вт).
Дата: 18 Май 2011 08:56:48
я всегда и пользуюсь 2Т. спасибо за уточнение.
Дата: 18 Май 2011 09:43:36
Почему-же КТ904 не выдаст 5Вт, если ему 7Вт электричества скормить? :) И при этом ему не становится хреново от плохого КСВ.
Дата: 18 Май 2011 11:29:14
На пределе уже с полезным сигналом начинают лезть и разного рода нелинейности. Что выдерживают болты перегрузки не спорю:) Можно и с КТ315 "выжать" больше мощности. Смысла нет загонять в запредельные режимы транзисторы. Полезного от них мало уже будет.
Дата: 27 Май 2011 19:36:25 · Поправил: archiradio (28 Май 2011 09:49:58)
102.7
Дата: 29 Май 2011 12:14:46
на этой частоте у меня работал передатчик,примерно полторы недели назад,как уехал,выключил.
Дата: 02 Июн 2011 19:05:06
Дата: 14 Июн 2011 17:37:27
Оригинальный аппарат!В принципе готовое решение вопроса плюс мобильность.
Дата: 14 Июн 2011 22:59:18 · Поправил: archiradio (14 Июн 2011 23:04:14)
Мини, если что, заныкал, и все.
Дата: 15 Июн 2011 19:19:26
sasha_kuzya, интересный аппарат. Классно смотрится. К сожалению по цене ~2000р не нашел. Видел около 3000р и дороже в комплекте с антенной.
Дата: 16 Июн 2011 12:06:12
а ссылку на продавца можно,возможно тоже закажу!
Дата: 16 Июн 2011 14:21:51
а нагрузите его нагрузкой 50 ом и посмотрите еще кроме основной частоты на фм будет ещё чего выползать, если нет, то клевый агрегат!
Дата: 16 Июн 2011 17:18:08
Дата: 17 Июн 2011 19:59:57
ВОТ конкретно тот, какой я заказывал. Продавец проверенный)) |
Дата: 17 Июн 2011 20:01:21
Сегодня вечером буду вещать, заодно посмотрю нет ли мусора от моего передатчика на других частотах.
Дата: 17 Июн 2011 20:08:28
Дата: 18 Июн 2011 00:04:41
Жаль мощность нечем померить((
Транзистор Mitsubishi RD06HVF1 cудя по документации выдает 6 Вт, а не 7 как заявлено продавцом, хм... Сколько же там действительно то на выходе)))
Ват 5 там должно быть. У мя есть самоделка на 5 Вт. С той же антенной покрытие у обоих передатчиков не отличается почти, у этого сигнал сочнее будет да и стерео)
Дата: 18 Июн 2011 12:54:03
Синтезатор за экраном, его я так и не отпаял (нет фена).
"Не лезь в технику и она не подведет." :))
Дата: 18 Июн 2011 17:57:49
Используй ВЧ-головку к мультиметру коих много в инете
В идеале запас по мощности должен быть как минимум в 2 раза. Иначе часто гореть будут.
Дата: 18 Июн 2011 22:05:18
Золотые слова))
Дата: 18 Июл 2011 13:45:33
Интересно,тут кто-нибудь есть из Екб? Я на данный момент нахожусь в этом городе. Интересно было бы пообщаться))
Дата: 21 Июл 2011 11:48:42
Возможно заинтересует кого как недорогое решение для пиратского радио.
По совету друзей приобрёл себе похожую коробочку.
Работает очень хорошо,на выходе 15ватт,чистый звук без лишнего шума.
Рекомендую.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/czh15a.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Июл 2011 12:53:45
чистый звук от bh1415 это фантастика.
Дата: 21 Июл 2011 16:08:06
Eger
Всё в нашем мире относительно :)
За свои 2500р играет он очень даже не плохо.
Дата: 21 Июл 2011 16:08:10 · Поправил: Джеймс Бонд (21 Июл 2011 16:08:44)
кто-нибудь есть из ЕкбЯ из ЕКБ. ЕКБ это не только Екатеринбург...=)
Дата: 21 Июл 2011 16:52:15
Eger
Ну да, кому то и фирма OSAKA неплохо
были помнится такие кассетники =)
