Дата: 22 Июл 2011 10:43:01
Я из ЕКБ. ЕКБ это не только Екатеринбург...=)
Дата: 25 Сен 2011 21:45:49
Кстати, может не в тему немного, но хочу выложить здесь на обозрение пару файликов. Орининал и записанный через иракт ПРД/ПРМ. Интересно Ваше мнение.
Файлики тут:
Оригинал
Запись |
Дата: 27 Сен 2011 22:00:48
Интересно Ваше мнение.О чём? Мне музыка оч. понравилась ;) И качество на оригинале хорошее. Такое, как в файле "запись", предпочитаю не слушать.
Дата: 27 Сен 2011 23:03:54
Запись по сравнению с оригиналом чуть зажатая, и это правильно с точки зрения радиовещания. Я-бы зажал ещё больше.
Но зажимая, я-бы так-же чуть расширил стереополе, и добавил-бы гармоник, слегка.
dum не в теме.
Дата: 27 Сен 2011 23:18:42
Нормальный звук, Ритмикс фмт900 курит бамбук. Но вот шумы в начале что-то высоковаты...
Дата: 02 Окт 2011 02:03:52 · Поправил: Pavel_Khl (02 Окт 2011 16:54:55)
Если кто хочет действительно качественного звука, то Вам к этому http://polisoftlab.info товарищу. Его апарат на ДДС звучит просто идеально! По крайней мере самолично видел картинку на спектроанализаторе - красота! Мои два передатчика от Сектор-Альфа и Вигинтос реально проигрывают. |
Дата: 06 Окт 2011 02:56:42
Одно дело картинка,другое дело самому "это" пощупать. Тем более многое зависит от приёмного устройства,с которого была получена картинка и произведена запись. Так что это только пустые слова. Я,к примеру,делал запись с дешёвого карманного приёмника,шумит он сильно. Ну а если конечно взять высококачественный тюнер,да еще и со счётным ЧМ детектором,то на нём любая балалайка "запоёт" :) Так что надо всё "железо" самому "прощупывать" что-бы утверждать что лучше а что хуже,тогда уже можно будет утверждать что именно хорошего,а что плохого качества.
Дата: 06 Окт 2011 22:37:50
Тёзка, не надо бабушку лохматить! Я выше писал с какими передатчиками сравнивал и в живую "щупал". У меня два честных заводских передатчика и я вновь повторяю, что передатчик Егеря не только рисует красивую картинку на анализаторе, но и на слух звучит приятнее. Слушал на Ватсон, Деген и Тексан 380. Сейчас покупаю Микротек, но и его подозреваю егеревский передатчик может уделать по звуку (не по сервису). А вообще иногда достаточно взглянуть на схемотехнику аппарата и понять на что он способен. Да и зачем мне лицензированному радиовещателю расхваливать просто так любительскую конструкцию? Просто она того достойна...
Дата: 06 Окт 2011 23:40:29 · Поправил: archiradio (07 Окт 2011 08:52:33)
Егерь, талант, это все знают.
Дата: 07 Окт 2011 17:48:11
Егерь не просто талантлив, он очень грамотный инженер досконально изучивший вопрос формирования ЧМ сигналов. Причём как в аналоге, так и в цифре. Сам конструирует, сам пишет софт, сам делает. Я его к В.Т. Полякову приравниваю.
ЗЫ. Знаю несколько коммерческих радиостанций, которые из заводского передатчика выкинули модулятор и заменили на егеревский.
Дата: 16 Окт 2011 22:37:12 · Поправил: Borodaъ (16 Окт 2011 23:33:48)
Месяц назад купил CZH-7С... Пылился до сегодняшнего на полке. Решил опробывать.
Собрал быструсхемку аннтенны. Метр кабеля заканчивающийся 50 омным проволочным резистором. :)
Из глубины комнаты такая шняга бъет на 700 метров при маленькой мощности - 2W.
Что порадовало: быстрое, готовое решение. Можно подключить к прикуривателю машины - решение для опенэйров! на 2W - абсолютно холодный.
Не порадовало: шумный вентилятор, предусилитель искажающий АЧХ - добавляет низы, тем самым возникают искажения при номинальной девиации (громкости)...
Моя версия передатчика 76-108. В начале, когда включил, наткнулся на странный глюк - можно было выставить частоты более 108!!! После отключения даный глюк не встречался...
А так, штука понравилась! Вскоре буду использовать ее в качестве колхозной радиостанции :)
PS Сорри, с Ачх все нормально! До этого, чтоб не лезьть под стол, сигнал брал с муз центра, который был у меня в качестве колонок... Перерубил на линейный выход компа - все чисто! Звук подобен по качеству с обычными вещалками! С громкостью все нормально... Даже когда даю 7W на "кулак" и вещаю между станциями, в комнате чисто принемается и моя, и соседние!!! Ура!!! Я рад!
Дата: 17 Окт 2011 02:14:29
Забавная штука, тоже заказал себе :)
Если б он еще с RDS был... Кстати интересно, бывают такие в бюджетной ценовой категории?
Дата: 17 Окт 2011 02:16:35 · Поправил: DVE (17 Окт 2011 02:17:34)
2 skychaser:
Как Ваши опыты с девайсом, на какое расстояние пробивает, откуда по Питеру слышно? ;)
Дата: 17 Окт 2011 14:43:51 · Поправил: skychaser (17 Окт 2011 22:57:40)
DVE
Xастота 92.4мГц.Антенна у меня на высоте 25метров от земли+ 15 метров кабеля 5D.
В условиях плотной городской застройки,хорошо слышно (в автомобиле) на расстоянии до 5 км,дальше стерео кончается.
Что касается звука,то при использовании хорошей звуковой карты и полезных VST плагинов таких,как: Parametric EQ,Multiband compressor,Stereo enhancer, Limiter, удалось добиться яркого,богатого звучания не уступающего другим,более дорогим радиостанциям. (правда на настройку всего этого потребовался месяц :)
Аудио файлы только lossless.
Есть конечно и минусы.
1. Это бедная схема,никаких обвязок,нормальных фильтров в нём нет,всё в один камень засунуто,в итоге звук ведроватый.
2.RDS например с программы airomate на вход не подключить,режет выше 16кГц,вернее подключить то можно,но уровень надо задирать до потолка,и видно его будет не далеко.
Аппаратный RDS подключать просто некуда.
Были проблемы с шумком от блока питания,подключил трансформаторный,шум пропал.
Дата: 17 Окт 2011 15:24:03 · Поправил: Borodaъ (17 Окт 2011 15:24:31)
skychaser
Это не БП шумы создает, в прямом понимании. У меня и с импульсным наводка 50 гц в эфир лезла! Скорее всего это вч наводка на корпус звуковоспроизводящей аппаратуры... Лечение простое - разнести корпуса передатчика, бп и источника звука. Кабели питания и звукового тракта намотать на ферритовые кольца подходящего диам. непосредственно возле разъемов - 2-3витка достаточно!
БП берите с запасом по мощности.
Дата: 17 Окт 2011 16:33:10
А у меня с трансформаторным БП бяка лезла, а с импульсником не лезет.
Дата: 17 Окт 2011 22:14:13 · Поправил: Sergey4565 (17 Окт 2011 22:14:48)
А вот такой вопрос возник: может ли УМ к модулятору поганить звук, или нет? Теоретически он может иметь фазовые шумы, которые наложатся на ЧМ, но насколько это криво его надо собрать?
Дата: 18 Окт 2011 00:21:05 · Поправил: DVE (18 Окт 2011 00:26:25)
Может питерским "пиратам" будет полезно для поиска дырок в эфире:
Снято только что.
Возникла тут мысль :) Интересно, что эффективнее в плане количества слушателей - либо использовать "дырку" и мощность побольше, либо небольшой мощностью встать на частоту какого-нибудь "Шансона" и перекрывать его в пределах нескольких домов :) Теоретически если использовать например полватта при плотной застройке, стационарные пеленгаторы его засекут, или сигнал не дойдет до них? |
Дата: 18 Окт 2011 09:03:37
Если вещать поверх станции, то до пеленгатора сигнал помехи не доберётся, но вот слушатели могут настучать.
Дата: 18 Окт 2011 09:14:15
на средние волны надо уходить, они давно никого не интересуют...
Дата: 18 Окт 2011 14:29:59
Так их никто и не слушает...
Дата: 18 Окт 2011 22:06:31
И это в промежутке между вещалок? По-подробнее условия эксперимента можно?
А то у меня при 4-5Вт и диполе на окне, не всегда столько получается, радиотелефон на 100мВт "уделывает" этот передатчик. Даже решил переделать УМ по-качественнее, пересмотрел кучу фоток самоделок и плат от заводских передатчиков, чтоб решить вопрос с расположением деталей на плате и определиться с выходной согласующей цепочкой. Все блокировочные ёмкости и дроссели решил ставить готовые СМД от комповых плат и насверлил в плате сквозных отверстий, как в СВЧ технике делают, чтоб никакие возбуды не полезли.
Дата: 18 Окт 2011 22:54:30
А кстати, как КСВ проверять/контролировать? По-старинке, неонкой? Ведь никакого индикатора КСВ в девайсе нет.
Проблема плохой мощности может быть еще в несогласованной антенне.
Дата: 18 Окт 2011 22:56:51
Дата: 23 Окт 2011 17:02:46 · Поправил: archiradio (23 Окт 2011 17:12:06)
102.7 юго-запад Москвы
Дата: 23 Окт 2011 21:54:31 · Поправил: skychaser (23 Окт 2011 21:59:26)
Список частот Санкт-Петербурга с сайта радиостанции Атмосфера
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/freq.jpg) |
Дата: 24 Окт 2011 21:51:47
Завершил переделку УМ. Мощность стабильной работы 5-6Вт (КТ920А на выходе). Радиус приёма увеличился, 500м более-менее стабильно, около 1-1.5км на грани приёма. Приёмник - МП3 плеер Трансценд. Антенна пока не настроена, резонанс выше нужной частоты, придётся добавить небольшую катушку.
Кстати, возбуд УМ слышен в приёмнике, при отсутствии модулирующего сигнала на входе передатчика, проявляется как негромкий свист, или скачкообразное повышение шума, при этом зашумляет и соседние частоты.
Дата: 26 Окт 2011 00:03:28
Испытал CZH-7 в колхозе. Работа понравилась.
Звук если не такой плотный как у коммерсов, зато без перегруза. Немного тише.
Режим 7Вт оказался более "чистым", чем 2Вт - помехи на ТВ антенну-сушилку практически не сказались. 2вт немного забивала - наверное гармониками. От передатчика до сушилки - 10м.
В эфире прослушивалась слабая наводка 50гц и шорох-свист... (Странно, но наведенка громче прослушивалась примерно на частота минус 1мгц более отчетливо на некоторых приемниках) Входная часть не супер-пупер, хотя возможно из-за использования звукового кабеля 7м. - разносил от источника звука - так наведенок меньше.
Глюк "больше-меньше частоты FM" повторялся при каждой смене мощности - выставляется от 33 до 156мгц :) реальную работу на этих частотах не проверял...
Так, твердая 4-ка. На октябрьских буду клепать антенну. И думаю, прикупить в будущем еще парочку таких штук :)
Подтвердилась зона вещания на "кулак". Условия, чисто поле, без соседних станций, высота передатчика - 2м от земли - радиус 1 км.
Дата: 29 Окт 2011 16:15:55
Планирую сегодня включение 90.55 после переделки УМ, 5Вт на полноразмерную рамку. Южный округ, где-то через час.
Дата: 29 Окт 2011 20:16:33
Работать будет до завтрашнего вечера.
