На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ ASU1956, jadlex]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Пиратское радио
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  46  47  48  49  50  ...  69  70  »»Поиск в теме
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 30 Окт 2011 17:51:39 #
Единственное, что напрягает в этой китайской шарманке - "BNC Type antenna output". Хрустеть будет.
С другой стороны, хорошо иметь девайс "всё в одном". Кинул 12V и вещаешь...
Дата: 30 Окт 2011 20:38:37 #
Всмысле хрустеть будет? Говёный китайский BNC теряет контакт?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 31 Окт 2011 11:52:23 #
Сомневаюсь что там стоит фирменный Амфенол или что-то подобное. А у дешевых БНЦшек как правило земля всегда "хрустит". Поэтому и применяют их в измерительной технике, в приёмниках. Вот если бы там TNC стоял - другое дело. Полватта по такому BNC пропустить, нормально думаю. 15 ватт точно бы не стал качать.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 01 Дек 2011 11:48:14 · Поправил: Пеленгатор (01 Дек 2011 11:48:42) #
102.7 юго-запад Москвы
ничего не слышно.
каков радиус покрытия, в какие часы работает передатчик?
мощность на выходе, тип и высота подвеса антенны, если не секрет?
FLASH
с авг 2007
Дата: 08 Янв 2012 20:56:30 #
08 Янв 2012 21:07:43 - Присоединенная тема:
Любительское FM вещание
Интересно разрешат когда то любителям вещать на FM, как во многих странах мира? Мы в Украине подняли вопрос еще пару лет назад, но пока тихо. А ведь много райцентров где радио вообще не скоро появится. Кому бы там помешали сельские новости?
На eBay передатчиков для любителей вещать на fm очень много. У меня племяник живет в райцентре с населением 20 000 человек, крутит дискотеки в клубе. В райцентре на FM полная тишина. Мне интересно, какие последствия будут если начнет вещать сам на пару десятков км красиво и современно.
Оштрафуют и заберут передатчик? Неужели кто то нажалуется?
Windk
Тюмень
Дата: 08 Янв 2012 21:00:53 #
кроме этого. у местных спец всяких служб обалденный стимул выслужиться, в регионе где ничего интересного и значимого не происходит :)
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 08 Янв 2012 21:02:37 #
FLASH
Подобная тема на форуме есть, зачем ещё одна?
Пиратское радио
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Янв 2012 21:23:04 #
FLASH
Вроде по закону 500р штраф плюс конфискация передатчика, при цене в 1800р за передатчик, можно рискнуть :)
Но это для РФ, как в Украине не знаю.
still
с апр 2009
Дата: 08 Янв 2012 21:28:42 #
Есть ещё авторские права, так что за музычку можно и на большие деньги влететь ;) !
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Янв 2012 21:45:05 · Поправил: DVE (08 Янв 2012 21:50:42) #
А ведь действительно. Судя по Гуглу, штраф за нарушение авторских прав до 5млн рублей :)
Правда я не уверен, были ли вообще прецеденты с пиратскими станциями. И неясно, играет ли роль извлечение прибыли, и есть ли разница между физическими и юридическими лицами.
FLASH
с авг 2007
Дата: 08 Янв 2012 22:37:07 #
Пеленгатор простите, провтыкал что есть веточка об этом.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 08 Янв 2012 23:38:42 · Поправил: Пеленгатор (08 Янв 2012 23:40:10) #
А то у меня при 4-5Вт и диполе на окне, не всегда столько получается
Что-то здесь не так:
1. Неверно посчитанный или неверно согласованный диполь.
2. Выходная мощность передатчика не 4-5 Вт, а мВт.
3. Плохой приёмник, либо в близости от вас расположен мощный радиопередатичик.
Я без проблем принимал сигнал на расстоянии 1 км, в отсутствии прямой видимости прд.-прм. при выходной мощности 1,5 Вт, в 200 кГц от мощной московской FM радиостанции. Передающая антенна - нечто на магнитном основании с КСВ > 1.5 из-за отсутствия нормальной "земли". Правда, приёмник был на чипе SiLabs, что автоматом даёт ему фору перед любыми аналоговыми или PLLными.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 08 Янв 2012 23:47:03 #
Странно, но наведенка громче прослушивалась примерно на частота минус 1мгц более отчетливо на некоторых приемниках
Смахивает на боковую полосу в АМ =)
Либо глюк приёмника, либо передатчик излучает паразитную АМ.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 09 Янв 2012 00:59:32 · Поправил: Пеленгатор (09 Янв 2012 01:04:01) #
По совету друзей приобрёл себе похожую коробочку.
Работает очень хорошо,на выходе 15ватт,чистый звук без лишнего шума.
Рекомендую.
У меня девайс один-в-один, купил такой же на ebay ..
Звук пойдет для транслирования творчества Сектора Газа на посёлок, не более того. Для крупных мегаполисов пускать такой звук в эфир - только позориться. Даже доработанная BA1404 от EGER звучит гораздо чище и правдивее.
Конкретно в моём экземпляре неслабо закручена фаза пилот-тона, за счет чего стереоэффект как бы есть, но это именно эффект, хотя и звучит красиво, но не правдиво. На динамичных гитарных треках на низах из-за этого конкретная каша. По VU-метрам в саундфорже намерял где-то 20 дБ разделения максимум. Естественно, из-за этого на некоторых треках в каналах идёт характерное "похрюкивание" - плохо подавлена поднесущая 38 кГц.
В целом звук невнятный, характерный для аналоговых стереомодуляторов. Не хватает чистоты в области высоких частот, бас тоже странный. После прослушивания кодера на DDS, больше рука не тянется к этим аналоговым бренчалкам :) Не спорю, что аналоговый балансный модулятор будет звучать хорошо, но для китайцев он видимо сложнее/дороже в сборке и наладке.
При 12,5 В выходная мощность в районе 16-17 Вт. Но через пару суток она упала до 13 Вт! В попытках разобраться вскрыл девайс и перепаял новый RD15HVF1. И что? При 12 В выходная мощность составила свыше 20 Ватт!!! При 10 В - в районе 13 Ватт. Вывод - либо транзистор неслабо перекачан по входу, либо помимо несущей частоты, на вход RD15 сыпется куча внеполосного мусора. Перепаянный транзистор впоследтсвии также просел на 2 Ватта, но запас "хода" ещё есть, и дальнейшей деградации пока нет. А старый был либо бракован, либо поврежден при пайке - я сам пожёг таких штук 5-7, когда понял что они "летят" от паяльника с тиристорным регулятором. У друга была та же история с этими транзисторами :) Все же полевик... боится не только статики, но и мощных наводок.
Вот такие вот китайцы... С другой стороны - чуть более 2000 р. за такой "комбайн" с доставкой - в целом неплохо. Жаль что кроме BH1417 китайцы ничего не хотят пока ставить... DDS дорог, а доступных аналогов видимо нет.
З.Ы. - у друга играет тот самый CZH-7... Сдвиг фазы тоже присутствует в стереосигнале, но в меньшей степени - видимо китайцы модифицировали схему.
archiradio
с июл 2010
Новые Васюки
Дата: 09 Янв 2012 01:15:54 #
а где, вещаете?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 09 Янв 2012 01:29:08 · Поправил: Пеленгатор (09 Янв 2012 12:28:42) #
archiradio
:) не вещаю. девайс был приобретен скорее для академического интереса, пощупать что там китайцы напаяли. забросил в шкаф в дальний угол, возможно летом на даче пригодится.
уж если и вещать, то только с конструкций от Eger-а. у меня их несколько, и качество подтверждается (отсутствие каких-либо внеполосных излучений, отсутствие забития соседних станций даже вблизи передающей антенны, качество звука). у китайцев качество стереозвука средненькое и спектр "пыльный". для вещания в поле покатит, где сложно поставить помеху кому-либо и качество звука вторично.
FLASH
с авг 2007
Дата: 09 Янв 2012 15:24:11 #
Не совсем по теме радио. Помню как в девяностых годах, народ вещал радио через проводную радиоточку когда выключалось основное вещание. Каждый день слушал после 12 ночи и всегда было интересно как далеко шло такое вещание.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 09 Янв 2012 16:06:44 · Поправил: Пеленгатор (09 Янв 2012 16:08:02) #
FLASH
В этой теме вроде бы обсуждали, было такое в Москве в частности.
Не совсем по теме
по теме. всё что передаётся на расстояние - радио.
Дата: 10 Янв 2012 11:11:18 #
1. Х.З., считал в ММАНА.
2. Ну точно больше миливатт - накалка 2.5В, 68мА в приёмном диполе, светится с 2-3м, эквивалент (100 Ом, 2Вт)х2 нагревает держаться невозможно. Если-бы было много "мусора" вместе с полезным сигналом, то завалило бы весь диапазон в пределах квартиры как минимум.
3. Передатчики 90.3 и 90.8 вроде не близко от меня. Приёмник - Трансценд МП3 (точную модель сейчас непомню), принимает 90.3 при включенном 90.55 даже в 2-3м от антенны, чутьё среднее. С Дегеном толком не пробовал - нужно сделать скрытную антенну - не с телескопической же по улицам шататься :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Янв 2012 20:15:00 #
Как вы знаете, купил я китайский модулятор радио глушить на работе. глушил успешно около года, теперь эти черти удлинили антенну и появилась проблема: новые батарейки (щелочные) глушат все, но стоит им ЧУТЬ сесть и все, видимо напряжения не хватает самую малость и мощность уже не та.
Что посоветуете делать? устройство работает на двух ААА батарейках. Может у каких-то литиевых меньше падает напряжение? или может сколхозить туда ТРИ батарейки? боюсь накроется приборчик.
Выручайте, сил нет от этой европы-плюс по 12 часов за день! Там 4 песни крутят по кругу.
Почему-то очень быстро новые батарейки не разряжаются, НЕТ, они работают еще долго-долго, но мощь модулятора уже не та, что с новыми, на не очень мощные станции их хватает еще на много часов, а мощные уже не давят :(
Как там напруга у литиевых может получше?
Дата: 18 Янв 2012 22:07:14 #
Приколхозьте МШУ от тв-антенны :) Или внешнее питание на модулятор.
От 4.5В вместо 3В накрыться не должен, я плату от фм-радиомикрофона 6В питал, выходной транзюк (С945) только-только начинал греться на этом напряжении.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Янв 2012 23:15:36 · Поправил: DVE (18 Янв 2012 23:16:34) #
Olenevod
А если 3 аккумулятора? Будет 3.6В, не намного больше.
А что за девайс, можете ссылку дать?
DBSP
с сен 2009
Сергиев Посад
Дата: 20 Янв 2012 14:07:45 #
Сергиев Посад, 105fm, работаем круглосуточно. антенна GP, но низко, 5 этаж и покачто не на улице. мощность что-то около 5-7 ватт. стерео. кто где слышит отписывайтесь плиз)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Янв 2012 15:27:35 · Поправил: Olenevod (20 Янв 2012 16:32:36) #
Присобачил длинннный провод в качестве антенны, стало получше, гасит и на старых батарейках. Пока колхоз отложим, если будет работать, то оставлю так. Провод больше метра !
Весь день сегодня без Европы плюс :)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 20 Янв 2012 16:27:13 #
Olenevod
Поздравляю! Ещё лучше - замодулируйте им навстрчу на этой же частоте с сети Rock-FM (95.2). Пусть вешаются.
Renco
с мар 2009
Тихверянмяки
Дата: 20 Янв 2012 18:56:34 #
Господа, FM это, конечно, современно, но есть ли те, кто на средних волнах вещает?
В частности интересует, барыжит ли кто-то готовыми передатчиками на средние волны в Росиии?
P.S. А никто не продаёт б/у передатчик на FM?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 22 Янв 2012 14:37:01 #
http://www.cqf.su/technics5-2a.html
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Янв 2012 14:44:23 #
Renco
Конечно барыжат самодельной аппаратурой, а заводские аппараты на СВ это другой разговор.
Renco
с мар 2009
Тихверянмяки
Дата: 24 Янв 2012 00:59:15 #
Pavel_Khl, не нашёл там про барыженье.
Nabludatel, конечно, я про самодел, а не заводское.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 24 Янв 2012 10:35:10 #
Зайдите на форум 6П3С, там у ребят может чего и завалялось из средневолнового железа...
Время загрузки страницы (сек.): 0.144; miniBB ®
