На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Пиратское радио
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  69  70  »»Поиск в теме
archiradio
с июл 2010
Новые Васюки
Дата: 24 Янв 2012 15:39:53 · Поправил: archiradio (24 Янв 2012 17:28:13) #
всё, концерт окончен.
DBSP
с сен 2009
Сергиев Посад
Дата: 25 Янв 2012 12:39:49 #
кого-то поймали?
archiradio
с июл 2010
Новые Васюки
Дата: 25 Янв 2012 21:59:00 #
нет, нет,всё нормально.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 27 Янв 2012 23:43:30 · Поправил: TheKindWizard (27 Янв 2012 23:44:33) #
А тем временем в столице пиратского вещания Петербурге, "комерсы" двигают пиратов.
"FORMATfm - Радио твоего формата.
Некоммерческая радиостанция с металлическим уклоном.
ЧАСТОТА ИЗМЕНИТСЯ ПОСЛЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Мы в корне пересматриваем концепцию вещания и в скором времени, а точнее 1 Февраля 2012 года, вы услышите новые группы, новые программы и новый график выхода в эфир. Частоту 95.5 мы тоже меняем из-за помех от коммерческой станции на соседней частоте.
Спасибо что вы с нами.
Дождитесь февраля, будет интересно.
DBSP
с сен 2009
Сергиев Посад
Дата: 28 Янв 2012 21:52:42 #
товарищи, кто-нибудь принимает 105FM в Сергиевом Посаде? Говорят, слышно местами даже в Пересвете. Хотя мощность небольшая - 7Ватт и высота тоже, но факт остается фактом - в прямой видимости довольно далеко на нормальный приемник улетает)
archiradio
с июл 2010
Новые Васюки
Дата: 28 Янв 2012 21:59:34 · Поправил: archiradio (28 Янв 2012 22:47:52) #
DBSP
с сен 2009
Сергиев Посад
Дата: 29 Янв 2012 22:05:25 #
Сдох сегодня ночью передатчик. Теперь на фм снова одна попса и унц-унц)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Фев 2012 09:14:59 #
Все-таки не выдержал я, потратил 100р на батарейный отсек закрытый на три ААА, (ААА чтобы в кармане брюк не сильно выпирал), вчера пока паял чего-то замкнул – одна батарейка разогрелась чуть не до красна. Пришлось выкинуть, видимо КЗ было !
Так что теперь 4.5В вместо 3В, дисплей стал гореть ярким синим огнем, цифры чуть расплываются, но думаю мощи стало побольше. Сейчас начну тест, уже на работе. Ухахаххахаха!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Фев 2012 02:08:08 · Поправил: DVE (02 Фев 2012 02:11:50) #
Вот и мне пришла посылка с CZH-7C. Заказывал второй раз, первая посылка исчезла где-то между Россией и Китаем :( Т.к. посылка была без трека, отследить понятное дело нереально. Во второй раз заказывал уже у продавца, который обещал бесплатную отправку EMS с треком. Китаец слегка наврал, отправил обычной почтой, но трек действительно выслал. В этот раз дошло нормально, заодно я его попросил в комментарии не писать "FM Transmitter" в декларации, может это помогло.
Дома валялся самодельный "толстый" диполь из двух полос фольги намотанных на пластиковую трубу, какой там КСВ фиг знает, померить нечем. Включил работает, как и писали ранее, звук действительно тихий, если поднять уровень аудио то начинает хрипеть, но в целом качество сносно (все магнитолы в принципе имеют хороший запас по громкости так что не столь критично). Через час работы обнаружил что мощность по умолчанию стоит HI, но слава богу ничего не сгорело несмотря на неизвестные параметры антенны :)
Один минус в работе - очень громкий кулер, что даже странно для кулера такого малого размера.
Кстати при настройке кнопками + и - максимальная частота высвечивается 120 с чем-то МГц, странный в Китае FM-диапазон :)
Кто как под эту штуку антенну настраивает? Поводил жалом индикаторной отверткой, ничего не светится, то ли мощности мало, то ли антенна не очень. Дальность померяю в выходные.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 02 Фев 2012 09:02:58 #
Москва, СЗАО. м. Планерная (Алёшкинский лес, возле роддома №1). 105.0 - уверенный приём в stereo. 102.7 - с переменным успехом, помехи идут от 102.5. Оба сигнала похоже что идут с севера. Кто-нибудь ещё принимает?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Фев 2012 10:04:01 · Поправил: Olenevod (02 Фев 2012 10:05:52) #
Я ничего не слышу такого, хотя нахожусь недалеко от Митино, до алешкинского леса рукой подать.
По поводу модулятора и 4.5 В все помогло!!! за целый день ничего не сгорело, все станции давятся уверенно и легко. Только дисплей глючит, под определенным углом все цифры сливаются. На 3В были проблемы с мощными станциями.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Фев 2012 10:21:30 #
А почему Посад на 105.0 решил встать? На 105.5 не чище разве?
На 104.9 Ногинск дудит, на 105.2 попс какой-то со столицы.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 02 Фев 2012 16:45:34 · Поправил: Пеленгатор (02 Фев 2012 17:27:45) #
Olenevod
Слышно от Планерной, обе станции причем 105.0 мощнее. На ул. Вилиса Лациса и Походном сигнал усиливается. Возможно и правда из Митино вещают. На ул. Свободы сигнал уже не принимается. Возможно, они не работали в то время, когда вы пытались слушать, либо => меняйте приёмник. Качество приёмника достаточно легко проверить: настройте станцию на 99.0 и 91.0 ( вторая мощнее). Если ни одна не принимается - грошь цена вашему приёмнику. Указанные частоты хорошо слышно на СЗ, в других округах не проверял.
В Митино раньше были пираты на 97.2 и 90.55, вот тема: Москва, СЗАО (Митино) - 90,55 FM
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 02 Фев 2012 16:46:03 #
у меня чисто.
на какой приемник принимаете?
archiradio
с июл 2010
Новые Васюки
Дата: 02 Фев 2012 16:57:52 #
102.7 слышу АББу
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 02 Фев 2012 17:26:16 #
archiradio
если эта песня - http://www.moskva.fm/artist/abba/song_639092
крайне низкая избирательность вашего приёмника, либо низкая ПЧ/ избирательность по соседнему и зеркальному каналу. такое часто бывает с бытовыми приёмниками вблизи мощных РЦ.
archiradio
с июл 2010
Новые Васюки
Дата: 02 Фев 2012 17:32:08 #
приёмник, так себе, китайская мыльница.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 03 Фев 2012 09:27:40 #
Вот не в тему пиратского радио, а скорее качественных приёмников :) http://www.youtube.com/watch?v=KHHIKB9yOlI
Degen на тех частотах что ловит Tescun, воспроизводит сплошную кашу из станций.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Фев 2012 17:45:47 · Поправил: DVE (05 Фев 2012 17:49:16) #
Может кому пригодится, простая схема датчика поля:
Вместо измерительной головки обычный тестер в режиме 0..2В. Диод был взят первый попавшийся, у которого оказалось наименьшее падение напряжения.
Действительно работает, на частоте 100МГц с 5 метров четко видно изменение уровня, можно использовать для настройки антенны.
DBSP
с сен 2009
Сергиев Посад
Дата: 08 Фев 2012 20:45:44 #
В Сергиевом Посаде Возобновлена работа пиратской станции Radio NoName на частоте 105МГц. Репертуар - тяжелая музыка, несколько утяжеленный вариант Ультры, разбавленный передачами в прямом и кривом эфире, а также информационными вставками раз в пол часа).
Передатчик - девайс с ebay http://www.ebay.com/itm/NEW-7W-PLL-Stereo-FM-Transmitter-Digital-display-12V-/260881470680?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbdbf54d8#ht_3519wt_1185
Антенна тоже куплена на ebay - напоминает подрезанную GP от сенао. Установлена очень раздолбайски (холод покачто не позволит лучше) - на подоконнике 5-го этажа. Вообщем, если кто в Сергиевом Посаде ловит - интересно узнать в каком районе города и насколько плохо/хорошо. Работает шарманка круглосуточно
DBSP
с сен 2009
Сергиев Посад
Дата: 08 Фев 2012 20:54:09 #
Ну и в дополнение немного о том, как тащил девайс из китая. Заказывал все-таки вот тут:
http://www.ebay.com/itm/7W-Digital-display-PLL-stereo-FM-transmitter-New-/160722120950?pt=UK_ConsumerElectronics_SpecialistRadioEquipment_SM&hash=item256bc8f0f6
Написал продавцу на ломанном английском, что нужно написать в декларации, что это не fm transmitter, а что-нибудь другое - например любительский трансивер. Продавец ответил просто "Don`t worry, i know how to do that". Ждал месяц (заказывал в декабре). ДЕвайс и антенна пришли в очень компактной упаковке, сам передатчик размером чуть больше гитарной примочки средестатистической. Провод антенны очень жесткий, еле его размотал. Сама антенна разборная, в комплекте идут крепления на мачту. Сразу же включил и потестил, как работает. Звук - более менее, никаких шумов лишних вроде нет, громкость можно выставить как у коммерсов и выше - не захлебывается. RDS и особых наворотов нет, мощность фиксированная. Сделан на BH1417, транзисторы не знаю какие - пока времени не было открыть, наверное RD6 или RD15.
845u
с янв 2011
Дата: 08 Фев 2012 21:25:40 #
Можно подробнее. Полную схему радиоточки?
DBSP
с сен 2009
Сергиев Посад
Дата: 08 Фев 2012 21:57:48 #
Вся информация, которую мы хотели донести до слушателя, расписание эфира и все такое прочее - есть на сайте станции nnradio.tk
845u
с янв 2011
Дата: 08 Фев 2012 22:06:58 #
Ок. Хороший информативный сайт.) Но меня интересует схема апаратуры для трансляции в эфир?
DBSP
с сен 2009
Сергиев Посад
Дата: 08 Фев 2012 22:16:23 · Поправил: DBSP (08 Фев 2012 22:16:52) #
http://imgs.inkfrog.com/pix/fengshan/2_289041648.jpg
Как уже писал выше - BH1417, транзисторы предположительно RD6 и RD15. Что там китайцы еще понапихали - не знаю, не вскрывал еще.
845u
с янв 2011
Дата: 08 Фев 2012 22:19:09 #
Примерно какая дальность в км. Увереного приема?
DBSP
с сен 2009
Сергиев Посад
Дата: 08 Фев 2012 22:38:09 #
в данный момент около 2 км, но антенна установлена низко и внутри помещения. а вообще и за 10км (в прямой видимости за городом) принимали по заявлениям уверенно. Потеплеет, установим в другом месте и на крыше, пока нет возможности
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Фев 2012 01:10:12 · Поправил: DVE (09 Фев 2012 01:12:41) #
DBSP
Поздравляю :) А можно тоже подробнее о схеме вещания? Как делаются вставки, просто читается в микрофон, или заранее записано? Дается ли в эфире реклама сайта? Как оценивать аудиторию, есть ли обратная связь?
Интересно было бы фото антенны глянуть.
PS: Сайт классно выглядит, с таким подходом можно уже официальную станцию открывать :)
DBSP
с сен 2009
Сергиев Посад
Дата: 09 Фев 2012 09:45:25 #
Вещание изначально ведется в Интернет с сервера на Windows2003. На этом же сервере живет сайт. Поток формируется программой Sam Broadcaster - она позволяет автоматизировать эфир полностью, от и до с помощью скриптов и уже встроенных функций. Она включает записанные заранее информационные вставки, ставит джингл раз в две песни (один из нескольких, случайным образом), включает часовые отбивки в начале нового часа. Также программа формирует плейлисты по заданным правилам ротации. Поток, сформированный ей отправляется на сервер Icecast, приложение расположено на той-же машине. Айскаст позволяет вещать нескольким станциям с одного ip и даже с одного порта с помощью системы "точек монтирования". В квартире, где стоит передатчик просто стоит древний системник, собранный из подручного хлама, на нем такой-же Sam Broadcaster, своя музыкальная база, которая проигрывается в случае, если нет подключения к Интернету. С инета собственно берется поток основного вещания и воспроизводится, если он срывается по причине недоступности сервера или проблем с соединением то начинает играть песня из локальной музыкальной базы, а в плейлист в очередь автоматически снова ставится ссылка на поток с сервера. Что касается прямого эфира - его вести можно из любой точки мира, где есть более-менее живой инет. На комп ведущего ставится любая программа, способная "вещать" в интернет по icecast-технологии, тот-же Sam Broadcaster или любая другая удобная программа. Поток направляется на отдеьную точку монтирования айскаст-сервера, создается как-бы еще одна радиостанция. Поток с этой точки монтирования воспроизводится в основной программе на сервере (можно назначить воспроизведение потока как автоматом по расписанию, так и вручную засунуть его в деку), оттуда понятно уже расползается по всем "ретрансляторам". В случае если ведущий не вышел в эфирв назначенное время или по техническим причинам от него в эфир идет тишина, то программа автоматически включает песню и работает будто ничего запланировано и не было (срабатывает детектор тишины, тишины более 2сек в эфире не будет). Если Sam Broadcaster на сервере перестал работать (а он изредка виснет или вырубает кодирование) то все пользователи, подключенные к его точке монтирования перебрасываются на резервную точку, на которой всегда играет музыкальный нон-стоп, сформированный простой и надежной программой EZStream. Вот, вроде все))
DBSP
с сен 2009
Сергиев Посад
Дата: 09 Фев 2012 10:01:17 #
Что касается взаимодействия с аудиторией - статистику можно собирать с сервера icecast - там только интернет слушатели, в эфире звучит адрес сайта. Пока не ясно, слышал ли кто-нибудь вообще на фм нас, тут Москва рядом и диапазон прилично забит станциями, что-то новое не сразу земетишь)
Время загрузки страницы (сек.): 0.146; miniBB ®
