На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ spbtvmaster, Kadima, ASU1956]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Пиратское радио
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  69  70  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Фев 2012 10:07:47 · Поправил: DVE (09 Фев 2012 10:08:02) #
Огромное спасибо за столь подробное описание :)
DBSP
с сен 2009
Сергиев Посад
Дата: 09 Фев 2012 10:38:31 #
Незачто, фото антенны (фото сделаны не мной, антенна точно такая-же.)
http://www25.tx8.cn/photo/starlidd/2011121212552754.jpg
http://www25.tx8.cn/photo/starlidd/2011121212552157.jpg
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Фев 2012 00:09:40 #
А я со своим передатчиком что-то не могу понять с дальностью.
Собрал из пары телескопических антенн обычный полуволновый диполь, частоту взял 100МГц, по Mmana при общей длине диполя 1.45м, КСВ должен быть 1.49. Подстроил по максимуму датчика поля, вроде работает, в колонках фоновый шум наводок значит сигнал есть.
Основная проблема - живу на первом этаже, вокруг сплошная застройка. Результат c антенной на подоконнике - при 7 ваттах дальность приема 400м, ну в общем фигня какая-то а не дальность :( У меня с антенной что-то не то, или мощность у передатчика в "китайских" ваттах, или с первого этажа на большее расчитывать не придется?
archiradio
с июл 2010
Новые Васюки
Дата: 12 Фев 2012 11:17:34 · Поправил: archiradio (12 Фев 2012 11:18:25) #
а дерево рядом есть, используйте его,как мачту.
DBSP
с сен 2009
Сергиев Посад
Дата: 12 Фев 2012 18:52:26 #
а я вот другой вопрос решил поднять... насколько вредна антенна на собственном балконе для здоровья?)
archiradio
с июл 2010
Новые Васюки
Дата: 12 Фев 2012 20:30:17 · Поправил: archiradio (12 Фев 2012 20:45:54) #
У Вас,... не 5 киловатт, значит, не очень, опасно. На тот свет, можно уйти, и совершенно здоровым человеком.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 12 Фев 2012 20:51:36 #
Вредно, все вредно. А Вы не злоупотребляйте мощностью и продолжительностью выходов в эфир:-).
У меня на металлическом подоконнике снаружи примагничена автомобильная антенна 144/430МГц, а внутри на окне, в метре от антенны, китайская погодная станция прилеплена. Так вот, когда на передачу жму пятью ваттами с портативки через эту антенну, китайские часы-термометр светятся всеми своими ЖК сегментами, потом обнуляются. Вывод: напряженность поля - будь здоров, жаль нечем померять.
DBSP
с сен 2009
Сергиев Посад
Дата: 12 Фев 2012 21:01:52 #
Я как-то к своей антенне в которую 7 ватт идет вплотную поднес приемник витек, в котором частота на жк дисплее отображается.в зависимости от расстояния до усов антенны показывает разные частоты но всеравно не ту, на которую настроен) а лампа дневного света светиться не пожелала.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 12 Фев 2012 21:03:07 #
этим всё и сказано, они и от соседних таких же заглючить могут если что... Тут в руки попал один девайс несколько друго назначения, но того же происхождения, так там на контроллерах цепь ресета была выведена на разъем программатора и никуда больше не подтянута (внутри тех контроллеров это просто обычный вход компаратора) - ну так они тоже мигали всеми сегментами и уходили в ребут, стоило только руку поднести.
archiradio
с июл 2010
Новые Васюки
Дата: 12 Фев 2012 23:47:31 #
Можно использовать направленную антенну, с заземлённым экраном, рефлектором, схему видел где то, в интернете, себя обезопасите, и соседей, вполне пригодный вариант, для балкона.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 13 Фев 2012 12:20:39 · Поправил: ASB (13 Фев 2012 12:21:16) #
а я вот другой вопрос решил поднять... насколько вредна антенна на собственном балконе для здоровья? вряд ли вреднее чем 1,5вт возле уха на 900 и 1800МГц.
DBSP
с сен 2009
Сергиев Посад
Дата: 13 Фев 2012 13:26:17 #
а разве там полтора ватта? О.о
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 25 Мар 2012 14:56:24 #
Сейчас включил передатчик в Кубинке на частоте 102.7 МГц. Тестирую новую схемотехнику ЗГ с ЧМ
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 09 Июн 2012 14:33:54 #
Приехали. Так что больше не вещаем.
Подробности будут чуть позже, после суда.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 09 Июн 2012 18:18:10 #
оппаньке.. ждем подробностей
Borodaъ
Дата: 09 Июн 2012 21:12:26 #
Пеленгатор
Мои сочуствия.... Серьезно? Помощь нужна?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 09 Июн 2012 21:43:31 #
Borodaъ
не, вроде всё путём, теперь только штраф оплатить (после суда).
ты лучше давай сайт чини =)
Crunch
Offline2.7
Дата: 10 Июн 2012 13:55:23 #
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 10 Июн 2012 15:11:18 · Поправил: Люскин (10 Июн 2012 15:15:19) #
Да они по любому читают этот форум и из него узнали о существовании и расположении передатчика. Надо соблюдать Т.Б.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 10 Июн 2012 15:49:29 #
...и реально там ненормативка была? Али допридумывали?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 10 Июн 2012 17:11:53 · Поправил: Пеленгатор (10 Июн 2012 17:13:38) #
Люскин
почитал форум, нигде не сказано про 102,7 Митино.
rw6hrm
возможно была на записях. непосредственно в прямой эфир с микрофона мата не было. если со стороны судьи притянуть за уши факт трансляции мата - ещё +1 штраф по КоАПу. мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). по идее, штрафуется лицо, совершившее правонарушение (т.е. тот, кто матерился). если dj не кричал матом в эфир - тут хз, нужны еще доказательства/экспертиза и тп.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 10 Июн 2012 22:25:18 #
Renco
Господа, FM это, конечно, современно, но есть ли те, кто на средних волнах вещает?
В 90-ых вещал на 1602 кГц ( такой кварц из каталога в магазине подобрал). В сторонке так сказать, чтоб станций по-меньше было. Простейшая трех-точка. В то время об интернете и таком количестве информации можно было только мечтать. К радио в начале тянуло именно по этой причине. Потом получил позывной, работа на 160 метров. И вот однажды встретил радиолюбителя в эфире, который когда-то занимался таким вещанием. Он-то по эфиру мне и передал(надиктовал) схемку передатчика на СВ. Сначала попробывал на 0,5 Ватта- получилось. Антенна была под рукой. Потом добавил выход на 6П3с к нему. Дальность стала вполне достаточной, чтобы охватить окрестности. Позже собрал на УКВ (65МГц) на КП 302 и оконечнике на КТ 606. Радиус был около 3 км. Захотелось подальше и добавил КТ 920. Дальность естественно возрасла, но стали жаловаться на помехи ТВ и я опять вернулся к 606-му. Где-то с годик вещал одновременно на двух диапазонах. Тогда, кстати, так модно было даже у официалов вещать: на УКВ и СВ одновременно (Европа+, Ностальжи и проч.)
Borodaъ
Дата: 11 Июн 2012 00:38:43 #
Пеленгатор
Зря ты радио Экстримом назвал. Назвал бы "Медвеженок" или "Президентская волна" - пальцем бы не тронули... Время такое!
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 11 Июн 2012 14:47:49 · Поправил: alexis (11 Июн 2012 14:49:59) #
Мне особенно понравилось вот это:
...В результате совместных действий Управления Роскомнадзора по Москве и Московской области, ФГУП РЧЦ ЦФО, ГУ МВД России по Москве и УФСБ по Москве и Московской области функционирование радиопередатчика прекращено, а оборудование изъято
для полноты картины не хватает только Генштаба ВС РФ.
...Так вот чем занимаются у нас госорганы)))
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 11 Июн 2012 14:56:24 · Поправил: Пеленгатор (11 Июн 2012 15:01:50) #
alexis
известно чем http://zyalt.livejournal.com/574268.html
уши отсюда и растут.
хорошо что на интернет-вещание не нужно никакой лицензии и не будет нужно.
в принципе ничего сверх-запрещенного не транслировали, по части контента было сказано только про мат)
skysand
с июл 2010
VKO
Дата: 11 Июн 2012 15:58:04 #
Пеленгатор
Да уже поговаривали, что в интернете такая массовая аудитория, что любой "нежелательный" элемент может свободно расспростронять свои взгляды... надо бы подумать о законе.
Хочется надеяться, что не доживем до лицензирования права на общение на форумах. Хотя, страна большая, дураков и желающих "поконтролировать" хватает...
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 11 Июн 2012 17:05:30 · Поправил: rw6hrm (11 Июн 2012 17:13:19) #
...это пока еще... уже прецеденты были. Как минимум требуется регистрация СМИ.
Дополнительно: если вещаешь со своих серверов, то не трогают, а стоит вещать через медиа-серверы провайдеров - нагибают и их, и "вещателя".
Единственный плюс - в стоимости работы по последним расценкам. Регистрация СМИ на "весь мир" (радиоканал или телеканал) - 6000. Если работать только в локальной сети - 3000 и регистрация по месту, а не в Столичной. Далее, регистрация ООО (около 4000 - 4400) и на его основе - получение т.н. "универсальной" лицензии (2800 рупий), позволяющей работать во всех средах распространения (иначе говоря - с кем договоритесь, хоть с провами, хоть с эфирниками). ВОт после этого можно и денежку зарабатывать.
Если работать "для души", то достаточно зарегить СМИ на частное лицо. И больше никто не тронет.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 11 Июн 2012 17:13:54 · Поправил: Пеленгатор (11 Июн 2012 17:16:24) #
rw6hrm
Регать СМИ не обязательно. Интернет-вещание с типового сервера в дата-центре не приравнивается к эфирному, значит никаких лицензий не надо.
Да и врядли такой закон примут.. это из той же сказки, что закрытие всех торрентов. Только слухи, и пока всё работает.
Технически будет сложно доказывать причастность конкретного лица к вещанию с сервера.
Претензии могут быть у правообладателя к контенту в эфире. Но это уже совсем другая песня.
Зарегить электронное СМИ можно, для галочки.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 13 Июн 2012 12:42:10 · Поправил: alexis (13 Июн 2012 12:50:26) #
Претензии у правообладателя должны быть к тому кто допускает прослушивание звуковых колебаний авторского контента среди неопределенного круга лиц, то есть хозяин конкретного радиопремника, а не вещателя.
Включил приемник в общественном месте - нарушитель. Слушаешь дома - не нарушитель. Вещатель здесь вообще не причем. Он распространяет сигнал в закрытой среде (эфир, инет и т.д.) из которой без спецсредств (РПУ) услышать звуковые волны нельзя
Можно теоретически предположить, что в данный момент времени ни один приемник не включен. К кому тогда претензии?
Закон об авторском праве недоработан в части распространения контента в закрытой среде! Пытаются влегкую с крайнего срубить бабла.
Представители РАО, ищите людей с приемниками, плеерами, видеомагнитофонами ))) Я понимаю что это нереально но мы то здесь причём, а?
Пульс
Свердловская область
Дата: 13 Июн 2012 22:44:53 #
Доброе время суток! Ребята прошу дать проверенные ссылки по продаже фм передатчиков
Время загрузки страницы (сек.): 0.099; miniBB ®
