На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ Greenland, fly2015, Владимир RA9SZ, Dr.Floid, viktor62, Kolomchanin, Несущий свет, ГУ50, TevatroN]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Пиратское радио
 Страница:  ««  1  2  ...  50  51  52  53  54  ...  69  70  »»Поиск в теме
and_007
с авг 2007
Дата: 17 Авг 2012 21:32:10 · Поправил: and_007 (17 Авг 2012 21:49:25) #
Переловят пиратов, потом переквалифицируются на телепатов.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2012 22:19:28 #
какой смысл вещать на средних волнах если их почти никто не слушает.. тут ФМ диапазон рулит конечно
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 18 Авг 2012 06:58:18 · Поправил: alexis (18 Авг 2012 06:58:45) #
я думаю слушать на средних волнах будут, но только те, кто сам "заражен" духом вещания на СВ.
Поэтому будет существовать этакая закрытая кагорта, без выхода на массовую аудиторию. ИМХО.
13Zirus
с ноя 2009
Зарайск
Дата: 18 Авг 2012 08:56:42 #
на пиратских диапазонах часто слышу любителей, нет уже того "духа" закрытости и запретов, всё открыто , вещают согласно регламента, даже ни чем не прогониш
Пульс
Свердловская область
Дата: 02 Сен 2012 01:39:11 #
Всем привет. Заказал себе передатчик ST-7a через 3d-radio.com, оплатил пришло через 12 дней из Сингапура. Запитал от 13,8В,антенна 1/4,4 этаж(балкон),мощность выставил 1,5Вт. Дальность 1-4 км. Вопрос - идет наводка на колонки от компьютера в комнате,как избавиться от этого,насколько опасно излучение в комнату?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 02 Сен 2012 01:48:16 #
Хм, забавно, такую штуку можно установить где-нибудь на чердаке высотки, купить дешевый БУшный ноут, организовать канал по wi-fi и транслировать туда, никто не поймает! :))
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 02 Сен 2012 08:47:08 #
цезий-137
Еще проще!
Берем ФЛЕшку 10-16гб, записываем туда контент, берем ФМ-трансмитер автомобильный, прилаживаем на 2 транзисторах УМ, делаем вертикальный полуволновый диполь из трубы 30-40мм, в нижнюю часть встрамляем всю электронику, вытаскиваем на крышу и подключаем к ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ сети дома....
Наступает вечер, домохозяйки сидящие на лавченке у дома, включают свет в подъезде ... И АГА, мы в эфире! Всего делов на 200$.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 03 Сен 2012 10:32:45 #
не опаснее мобилы. Как часто вещаеш и скакого р-она? Если часто то скажи частоту (можно в приват) я послушаю у себя на юге.
Пульс
Дата: 04 Сен 2012 15:59:53 #
Какие различия в передатчике ST7-A и CZH-7C,только корпус? Никто не сталкивался с проблемой - периодически появляются искажения НЧ.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2012 12:36:38 #
Пульс
NBP FM
Тот же вопрос, где послушать бы?
Пульс
Дата: 07 Сен 2012 15:09:16 #
Ребят я из области. Если интересно напишу в личку город и частоту
archiradio
с июл 2010
Новые Васюки
Дата: 09 Сен 2012 13:22:04 #
Пульс
Можно частоту, послушаю с удовольствием.
Пульс
Дата: 15 Сен 2012 22:57:06 #
Еще вопросик - кабель RG58,длина 30 метров,сколько мощности потеряется при 1,5Вт и 7Вт? Затухание кабеля - 0,1608 Дб/метр. Частота 100Мгц.
Дата: 16 Сен 2012 00:01:11 #
Калькулятора нет? :-)
Больше половины потеряется.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 16 Сен 2012 00:22:52 #
0,1608 Дб/метр.
умножь 0.161 на 30. Получается почти 5дБ. По мощности это потери примерно три из четырёх.
Пульс
Дата: 16 Сен 2012 07:29:30 #
Сколько равно 1Вт=?Дб???
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 19 Сен 2012 21:09:49 · Поправил: СтарыйА (19 Сен 2012 21:12:30) #
-5дб это соотношение потерь на выходе 3.16 раза…
Т.е 1 ват на входе , на выходе кабеля = 0.3вт, а 7вт – 2.2вт.
Если считать точно, то нужно прибавить по 0.1 дб на каждый разьем, а если кабель собран из кусков... то тут лучше МЕРИТЬ, ибо учесть потери на скрутках не возможно.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 19 Сен 2012 21:15:19 #
Пульс
Кстати , приведенное затузание ПАСПОРТНОЕ.... у разных производителей и разного исполнения кабеля затухание может отличаться в разы!
ЭТО самый не предсказуемый кабель, даже если берешь его на фирме!
Дата: 19 Сен 2012 23:21:00 #
Лучше взять спутниковый 75-омный, потерь на рассогласовке будет меньше, чем в RG58.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 20 Сен 2012 07:33:11 #
Есть такая тема!
Делаем диполь, у которого вход 75ом. Запитываем кабелем типа RG-6U. (берите кабель где самый кустисто-колосистый экран),. Подключение к ТВ или РВ 50 ом через "Г" согласующее звено!!!
отдача почти 90% мощи.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 20 Сен 2012 12:14:18 · Поправил: БП630 (20 Сен 2012 12:19:07) #
Пульс
Никаких "звеньев" городить не надо. Максимум КСВ будет 1,5-1,6. Главное - правильная заделка разъёмов. Лучше взять толстый кабель: RG6 или SAT11, его можно и купить или найти дешевле в любой конторе КТВ. Все перекиды между домами в класических сетях КТВ сделаны на этих кабелях (только с тросом). Затухание мизерное на 100МГц: не более 0,01 дБ/м( у 11 - меньше). 30-50 м можно смело применять.
Если всё нужен КСВ 1.1-1.3 можно просо врезать между ТХ и 75 омным кусок 1/2волны Х 0.66 (Ку)чего нибудь типа RG213. Опять же таки: стык кабелей должен быть сделан очень грамотно.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 20 Сен 2012 15:39:22 #
БП630
Ну "г" не нужно, типа сложно, а правильно расчитать кусок непойми чего... ПРОСТО?
"Г" звено, я могу настроить в НОЛЬ.... я бы посмотрел как вы будите сой АПЕНДИКС милиметровать, постоянно переделывая разьем...
А вообще на любителя!
Можно пое-ца и другим путем, если частота высокая, 50омный кабель, примерно 1Л, соединяем с 75 омным, а пром двигаем по нему ФЕРРИТОВУЮ бусину до получения минимума КСВ...
Пульс
Дата: 22 Сен 2012 16:27:02 #
Товарищи пираты никто случаем не может смиксовать заставку для пиратского радио - типа:"в городе .... 18 часов", "в городе .... 19 часов"и т.д. У меня при записи с микрофона искажения
Preved
с июл 2007
Дата: 22 Сен 2012 19:56:02 #
Используй всяческие синтезированные "говорилки".
fire64
с ноя 2007
Дата: 22 Сен 2012 20:37:12 #
я вот живу в Митино, наверняка там никто не контролирует передатчики до 1-2 Ватт
Везет, а я в километре от крупного радиоцентра.
У меня из окна радио-вышки видны.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 22 Сен 2012 22:09:27 #
В своё время возникла та же проблема.Решилось так: написали текст и затолкали его в говорилку типа "мэджик гудди" (что стояло на компе в то время).
Звук содрали в wav, в саунд форж+Izotop Ozon (объём и окраска)+Tracks (удавили и добавили)+форжевский ревер. Потянуло на "Левитан отдыхает!" :)))
15 минут забавы и будет тебе СУПЕРфирменная заставка!
Пульс
Дата: 30 Сен 2012 20:57:04 #
Еще вопросик: кабельRG58(20р/метр) и RG6/U(5р/метр), судя по характеристиками у тв кабеля RG6 потерь меньше,и по цене в 4 раза дешевле RG58. На сfмом деле потерь меньше у RG6 или нет?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 30 Сен 2012 21:25:03 #
Пульс
Работает хоть уже Ваше радио?
По мне, так сейчас гораздо перспективнее делать радио в интернете, во-первых, никаких проблем с законом и формат свободный! Во-вторых, денег на сервер, сайт и раскрутку проекта уйдет куда меньше, чем на регистрацию и вещание в реальный эфир, а аудитория в интернете куда больше, чем в классическом радиовещании тем более если речь идет о провинции. А доход можно получать не только от рекламы в эфире, но и от самого сайта если его использовать как площадку для рекламы.
Пульс
Дата: 30 Сен 2012 22:08:36 #
цезий-137
Работает. Аудитория в реальном эфире больше чем через интернет,тем более в провинции. Цель моего радио не в получении прибыли, а в том, что в нашем населенном пункте нет уверенного приема фм станций в автомобиле. Сейчас в эфире только музыка,по вечерам,в дальнейшем думаю проводить программы по муз. смс заявкам,по выходным и праздникам.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 01 Окт 2012 10:46:36 #
Пульс
Это смотря какой кабель Вы купите! RG6U и RG59 самые подделываемые кабеля в МИРЕ. Критерий может быть один - ЦЕНА. Берите тольео тот , который для САТ, а лучше обратитесь к кабельщикам они как правило фуфло не покупают и у себя не держат.
Кстати, еще более хорошие параметры у RG11.
Потери в хорошем кабеле реально ниже, на 30м куске потеряется из 7вт не более 1вт.
А теперь сами смотрите, 30м кусок имеет затухание на 100мгц:
RG-6 = 2.43db
RG-6/U = 1.83db
RG-11 = 1.23db
А теперь сравните с 58 кабелем - 5db....
Время загрузки страницы (сек.): 0.154; miniBB ®
