Дата: 07 Окт 2012 00:04:09
Поделитесь,кто какой микрофон использует. Лучше подключать к компу или к микрофонному входу передатчика
Дата: 07 Окт 2012 10:41:21
Лучше работать, без микрофона, разговоры только привлекают, всяких разных ............
Дата: 07 Окт 2012 12:35:02 · Поправил: СтарыйА (07 Окт 2012 12:38:43)
Пульс
Лучше использовать Микшерский пуль на 4-6 входов и завести туда все источники сигнала...так удобней.
А само железо микрофона , это на любителя, но с моей колокольни лучше использовать Динамический микрофон, хотя с электретным частоты получше...
В любом случае я прогонял через микшер с 3х полосным эквалайзером (для более приятной коррекции СВОЕГО голоса)
Дата: 07 Окт 2012 12:48:10 · Поправил: jkm__ (07 Окт 2012 12:50:32)
использую старые микрофоны.. МЛ-19 от Октавы
микшер 4 микрофона 4 стереовхода
софт http://radiosoft.pro/ru/
интерМ усилители... трансляционная сеть |
Дата: 07 Окт 2012 13:08:19
Делал под «фирму» – брал головку от ДМ-200, трубу 35мм, поролон 10мм листовой… короче обкладывал микрофон со всех сторон поролоном, без фанатизма… получилось убого, но на стуки по столу не реагировал и не задувался при близком разговоре… недостаток - мало высоких и много низких, но микшер +/-20дб подкорректировал как надо…
Дата: 07 Окт 2012 13:29:54 · Поправил: archiradio (07 Окт 2012 15:12:35)
подключил разок, СДМ 1949 года. вещь,.... звук..... чистый такой,...даже как-бы, прозрачный с эхом небольшим. (:
Дата: 26 Окт 2012 11:24:16
Мдя. Прочитал все 53 страницы темы... Да, страсти нешуточные кипят... Но хочу высказать свое мнение. Индивидуальное радиовещание ВСЕГДА будет пиратским, ну не позволит FM лобби нам выходить в эфир с собственным контентом и идеологией вещания. И все потуги на поприще легализации индивидуального вещания не имеют смысла. Плати - работай. В нашей стране иначе никак. Может с приходом цифры что-то и изменится, но скорее всего просто увеличится кол-во коммерческих станций, уж очень это лакомный кусок. Да и о снижении квот речи думаю не будет. ИМХО.
Дата: 27 Окт 2012 09:48:23
Vitox
А вы случаем ветку не перепутали?
С Якобы "любительским вещанием" пиарются на другой ветке.
Здесь говорят о ПИРАТСКОМ радио и без претензий на лавры "Первопроходимца" в области радиовещания.
Дата: 27 Окт 2012 18:55:52
А собственно, ГДЕ я говорю о любительском вещании? Это Вы, любезный, что-то напутали...
Дата: 27 Окт 2012 19:50:14
Без комментариев:
"Роскомнадзор приступил к реализации программы создания комплексов радиоконтроля на базе беспилотных летательных аппаратов"
Подробнее можно послушать Радиопанораму WRN от 22 октября вот здесь: http://dxing.ru |
Дата: 27 Окт 2012 20:42:46
Зеленый глаз
Это кажется обсуждалось в другой ветке. Суть - в том, чтобы пеленговать труднодоступные объекты.
Дата: 28 Окт 2012 16:04:57
"Роскомнадзор приступил к...РАСПИЛУ бабла...на базе беспилотных летательных аппаратов"
Мой коментарий.
Дата: 20 Янв 2013 22:21:25
Дата: 21 Янв 2013 03:45:06
Сдесь можно применить транзисторы BFR96 вместо кт368?
Можно.
Но в век победившего коммунизма (Китайского) в качестве задающего можно взять FM-модулятор и ваять исключительно усилитель мощности.
Дата: 21 Янв 2013 14:39:03
Так и сделаю, в моём модуляторе стоит микросхема синтезатора, на которую можно подать аудиосигнал (чтобы не только с флешки).
Дата: 26 Янв 2013 23:26:28
кт368 лучше заменять на кт399. последние по параметрам и по работе на пратике на голову выше. и неравномерность АЧХ С 399-ми намного меньше.
Дата: 08 Фев 2013 11:27:48
Получил вчера с ебея передатчик czh 7w 7A FM. 1783 рубля с доставкой.
Как всегда ждать пришлось долго. Но на этот раз лот не ушел в архив, а продавец удалил его.
Коробка пришла целая, внутри передатчик с отломанной ручкой.
Вот и думаю теперь продаван такой плохой или на почте(таможне) оторвали.
Однако, работает. Нагрузил на эквивалент, по квартире и чуть дальше хватает.
Буду теперь детям сказки включать - надоело на флешки закачивать. |
Дата: 08 Фев 2013 18:39:56
Чудовищное, агонизирующее предприятие: Почта России.
30 лет назад письма (обычные) с Сахалина в центр России доходили (все!) за 5-7 дней за какие то жалкие копейки, посылки: за 15-20 дней.
Сегодня письма (заказные) - за 15-20 дней (не все!), посылки - месяц, полтора.
Дата: 08 Фев 2013 19:58:47
sea
7 ватт должно голосить на пол микрорайона, не то что в квартире. Да и судя по размерам корпуса мощный зверюга. Или там пустота внутри? открутить 4 винта и заглянуть внутрь. Заодно посмотреть номинал резистора переменного у которого ось отломалась, да и заменить его. Дело то копеечное!
Дата: 08 Фев 2013 23:30:27
Да, это не первая покупка на ебее. Почти все посылки приходят за пределами периода выставления претензий продавца, то есть не раньше месяца. Беда. Если что-то не так, то уже не предьявить.
Страдают и продавцы: некоторые возвращают деньги, или присылают повторно, а потом приходят две посылки.
Страдают и покупатели.
А уж про очереди на почте - я и говорить ничего не буду.
Мощный да. Обсуждался в этой теме.
Включал на эквивалент, думаю, что он конструктивно достаточно излучает наружу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/equ.jpg) Увеличить
Представляю, что будет, если подцепить антенну.
По расстоянию сегодня пробовал: 7 ватт - спускаюсь с 4-го этажа и дохожу до конца дома(кирпичный, 5 подъездов) тут сигнал и пропадает.
Встроенный вентилятор свистит достаточно тонко и противно. И треск попадает в передатчик.
Внутрь заглядывал - там один транзистор mitsubishi на радиаторе. Внутри все добротно. Если интересно - сделаю фото.
Сломанный сдвоенный резистор немного провернул, уровня хватает для передачи.
Будет время - резистор поменяю, а пока работает и так вполне удовлетворительно.
Посмотрел сигнал с помощью USB DVB донгла. Увидел гармоники вплоть до 10-й.
Но приемник стоит впритык к передатчику. |
Дата: 09 Фев 2013 11:10:14 · Поправил: Шрек2 (09 Фев 2013 11:13:08)
Ну 7 ватт это немного . Можно вещать. Если диполь повесить на балкон 4 этажа километров пять примерно , смотря какие дома вокруг. Лучше пульнуть узконаправленную на соседнюю многоэтажку под углом - пеленговать проблемнее
Интересно было-бы взглянуть насколько ослабляется вторая гармонь?
Дата: 09 Фев 2013 13:49:44
Для измерения внеполосных составляющих как раз используется аналогичный метод, только анализатор спектра включается напрямую к передатчику, естественно через АТТ, например 30дБ
Остается посчитать уровень гамоник относительно основного сигнала
Дата: 10 Фев 2013 00:18:34
sea
Нагрузка, кстати, так себе. КСВ у такой конструкции будет не ниже 2-ки на FM диапазон.
Дата: 10 Фев 2013 15:59:56
Да. Слишком много паразитных индуктивностей. Выводы длинные у резисторов плюс разводка на макетке.
Дата: 11 Фев 2013 12:19:55
Качество звука бы послушать данного передатчика. Интересно как звучит.
Дата: 11 Фев 2013 12:30:19
у меня нормально робит такой передатчик. Кто нибудь занимался таким вопросом - из квартиры передаем сигнал 10мвт например частота 88мгц, на крыше дома стоит приемник на 88мгц,нч сигнал с приемника поступает на передатчик 7Вт,сигнал передаем на 1/4 частота 99мгц
Дата: 11 Фев 2013 12:59:44
Пульс, заткнется приемник от 7вт передатчика.
Посчитайте, какое напряжение создаст на входе приемника ваш 10мВт передатчик и посчитайте какое напряжение создаст на том же входе передатчик 7Вт, пусть и сдвинутый по частоте.
Дата: 11 Фев 2013 13:15:19
Если, конечно, сделать приёмнику хороший преселектор, то, возможно, всё будет работать. Но это извращение в наш век
Дата: 12 Фев 2013 21:58:07
ещё вопросик - кто экспериментировал с напряжением? я подавал максимум 14,5В,работает мощность поднялась,по сравнению с 12В
Дата: 13 Фев 2013 13:06:14
У меня БП - 13.5 - 13.8 вольта. Все работало втечение часа на большой мощности.
На спектре принимаемого сигнала при передаче тишины видны полоски. Наверное от вентилятора.
