Дата: 26 Окт 2013 14:21:41 · Поправил: DVE (26 Окт 2013 15:02:26)
цезий-137
> вот только фон переменного тока слышно
Переменный ток - отдельная тема :) При питании от импульсного БП при разных положениях блока питания слышен гул, причем можно подобрать положение БП при котором его нет. Каким образом он наводится, хз, если б это были просто пульсации напряжения, они бы от разворота БП не зависели.
Внутренний голос подсказывает, что ВЧ напряжение наводится на сетевой кабель, и промодулированное 50Гц уже как-то так проникает в трансмиттер, но это лишь гипотеза. Эффект проявляется и на CZH и на SDA. Может есть смысл ферритовых колец навешать, пока не пробовал.
Pavlik
> К примеру, так звучит мой ЗГ с ЧМ
Красиво :) Это как есть, или с обработкой/компрессией?
PS: Если кому интересно разные жанры, скиньте оригиналы произведений в MP3, я их запишу через SDA.
Дата: 26 Окт 2013 15:04:55 · Поправил: цезий-137 (26 Окт 2013 15:06:30)
Похоже очень что компрессия таки присутствует.
Pavlik
А что за ЗГ? Самоделка, можно подробнее?
п.с. тут подумал, что на многих приемниках и магнитолах FM начинается с 76 МГц, можно ведь смело использовать этот японский участок, у нас и в Европе там всеравно никого нет. Например начиная с 87.3 и ниже.
Дата: 26 Окт 2013 17:24:47
Низы как-то расплывчаты... Не цифра модулятор скорее всего..
Дата: 26 Окт 2013 17:26:07
цезий-137
ЗГ собственной разработки. Модулятор мостовой, двухтактный. Описание не до конца ещё сделал, но кое что уже есть
Дата: 26 Окт 2013 17:37:11
DVE
Обработки никакой.
Дата: 26 Окт 2013 17:42:43
Дата: 26 Окт 2013 17:45:25
Вся схема расчитана на питание двух полярным напряжением питания, хотя на данный момент двухполярным напряжением запитан только ЗГ. Двух полярное питание позволит исключить все разделительные конденсаторы в сигнальных цепях между узлами, тем самым улучшая АЧХ всего тракта.
Дата: 26 Окт 2013 17:51:13
Дата: 26 Окт 2013 19:05:43 · Поправил: DVE (26 Окт 2013 19:06:03)
Спасибо, выложить-то я и сам могу, вопрос, что воспроизводить? :)
Дата: 26 Окт 2013 19:19:10
Оригиналы, которые вы бы хотели услышать через канал ПРД РПМ для сравнения)
Дата: 29 Окт 2013 17:49:24
Есть ли среди пиратов те, кто мутит свой контент, а не тупо музыку гоняет? Хотелось бы записи услышать.
Дата: 30 Окт 2013 19:21:53 · Поправил: цезий-137 (30 Окт 2013 19:23:53)
Что-то активность в ветке никакая... заказал я таки себе этот V-FMT212R, ждемс. Потом в плане докупка внешнего усилителя. А пока осваиваю DIGISPOT II DJin и подобное профессиональное ПО, не хочу быть очередным говнопиратом winamp'щиком :)
Дата: 30 Окт 2013 19:59:47
Тоже самое замечал на самоделке, если поэкспериментировать с расположением проводов вокруг передатчика, наводку можно убрать, даже если это провода не подключенные непосредственно к передатчику. Корпус самоделки полностью металлический. Ферриты не пробовал. Наблюдается с дипольной антенной на окне и двухметровым кабелем. С длинным кабелем, частично смотанным в кольцо и балконной рамочной антенной, наводки не замечал.
Дата: 30 Окт 2013 20:58:03 · Поправил: DVE (30 Окт 2013 20:58:40)
цезий-137
Поздравляю :)
А я как-то посчитал, и решил что нет смысла - если заказывать девайс, потом предусилитель на 1-2Вт, потом усилитель, в итоге выйдет столько же, как и покупка сразу чего-нибудь типа такого, со всеми нужными входами и режимами:
Хотя пути разные, результат один, лишь бы качество радовало.
Интересно будет услышать готовый результат :)
Да, сейчас так и делаю - кручу кабель пока шум не станет минимальным :) Открытый вопрос - есть ли какие-то хорошие блоки питания ампер на 5-10 (те что предлагаются к КВ-трансиверам на 20-30А довольно-таки дорогие). |
Дата: 31 Окт 2013 09:50:26 · Поправил: Pavlik (31 Окт 2013 09:54:56)
Это обычные ВЧ наводки промодулированные частотой 50Гц на провода питания. Наводки могут идти из-за несогласованной/не симметрированной антенны, когда излучение прёт отовсюду откуда можно, с оплётки кабеля и т д. Да, можно положением в пространстве проводов питания, а так-же кабеля/ем антенны минимизировать данное явление, но лучше всего хорошо сделать антенну, чтобы ВЧ излучалась только антенной.
Сам в своё время на этом собаку съел , пока всё-таки не решил сделать симметрию и согласование антенны. Раньше брал волномер, так у оплётки кабеля стрелка зашкаливала практически по всей длине кабеля, теперь же ничего нет, есть конечно, но еле заметное отклонение стрелки , а это говорит о том, что ВЧ не дует в пространство там где не положено)
Дата: 31 Окт 2013 10:46:59
Но это же PLL, а не IQ :)
Дата: 31 Окт 2013 11:10:36
Вход стереокодера есть, значит подавать можете сигнал какой хотите, RDS от внешнего источника и пр.
Дата: 31 Окт 2013 12:02:20
Эти дополнительные железяки типа стереокодера стоят денег, к тому же не очень хорошо когда и модулятор и усилитель в одном корпусе, разумнее усилитель отнести подальше от студии к антенне чтоб минимизировать потери в кабеле и обезопаситься от наводок. Да и опять же прямой синтез частоты всяко лучше PLL.
Дата: 31 Окт 2013 12:46:29 · Поправил: DVE (31 Окт 2013 12:47:02)
цезий-137
Можно программно формировать, если звуковая карта тянет 192КГц, можно спаять кодер на PIC/AVR. Можно конечно просто купить :) Первый вариант лучше качеством, второй бюджетнее, но возможно будет чуть хуже качеством т.к. RDS не будет синхронизирован с пилот-тоном (будет ли слышно на слух хз, надо пробовать).
Имхо Вы путаете синтез несущей частоты (DDC на 100МГц это фантастика, либо будет стоить совершенно безумных денег) и синтез данных для стереокодера.
В любом случае надо тестить, хз как оно в реале. Все упирается в деньги изначально, а то можно было бы сравнить оба варианта :)
Тоже верно, хотя конечно зависит от того на какую мощность рассчитывать систему.
Дата: 31 Окт 2013 13:06:35 · Поправил: Pavlik (31 Окт 2013 13:11:14)
безумных денег то стоить не будет, в плане элементов, а вот ПО для управления системой где брать - это уже вопрос. Самому писать - то время на изучение всего этого дела точно в копеечку выльется. А готовое ПО в открытом доступе отсутствует, а если что и есть, то вряд-ли подходящее.
Дата: 31 Окт 2013 13:35:28
Я специально не слежу конечно, но трансиверов с DDS на частоты выше КВ не видел ни разу, максимум вроде 50МГц.
Кстати по картинке http://www.vastint.com//upload/images/20121219_091423.jpg можно предположить, что DSP и DAC формирует IQ левого и правого звуковых каналов, а частота все же делается обычным образом. Нормальное решение, но будь тут хотя бы 5Вт, было бы интересно. |
Дата: 31 Окт 2013 14:52:11
В общем будем пробовать как придет приборчик. В любом случае штука нужная (давить соседа любителя радио шансон за стенкой после 12 ночи).
Дата: 31 Окт 2013 18:25:57
В Санкт-Петербурге слышал несколько передач пиратских станций, там говорили о музыке, образовании и принимали звонки и сообщения от слушателей, у них ещё, судя по звукам, был подключен к пульту телефон сони эриксон через доработанную гарнитуру. Вобще было интересно послушать, в отличие от легальных станций с их бесконечной однотипной попсой и рекламой.
Дата: 31 Окт 2013 21:28:23 · Поправил: Pavel_Khl (01 Ноя 2013 09:24:43)
Несколько лет "профессионально пиратил" на ФМ. Потом открыл радио официально на 70.49МГц. Позже ещё и на 92.6ФМ. Радиохулиганам посоветую использовать РадиоБосс или РадиоПлеерПро. Всё просто и функционально. КСС посоветую формировать звуковой картой и там же делать РДС и заодно и жать динамический диапазон. Отлично работает программа Сонос4. Изумительные передатчики разработаны Егерем. Я пробовал и могу утверждать, что многие заводские передатчики по качеству звука заметно отстают. Беда в том, что не этом форуме найдутся немногие, кто сумеет повторить его топовые разработки. Кому интересно посмотрите http://www.polisoftlab.info/ |
Дата: 01 Ноя 2013 13:33:14 · Поправил: цезий-137 (01 Ноя 2013 13:33:28)
Немного оффтопа. Похоже зря я радовался, что заказал этот V-FMT212R, тупые китайцы отправили DHL'ом ко мне в Украину, по мимо того что у моем глухом селе (я не из самого Кривого Рога, до города ехать 120 км) нету офисов DHL, а в Днепропетровск мне ехать денег дороже выйдет чем сам передатчик. Более того там еще страшный геморрой будет с таможней, короче просто подарил им 135 долларов :(
Не заказывайте эту шнягу, иначе просто выбросите деньги из-за проблем с доставкой.
Дата: 01 Ноя 2013 13:39:18 · Поправил: skychaser (01 Ноя 2013 13:40:15)
DHL'ом
Это засада, года через два придёт комплект документов с суда,о переводе движимого имущества в недвижимое :(
Дата: 01 Ноя 2013 14:13:24
Pavel_Khl
А как решали проблему с компрессией и ограничением ОБЩЕГО выходного сигнала на передатчик? Я вот никак не могу понять схему подключения для проведения прямого эфира? Без компрессии с "плавающей" громкостью микрофона даже не предлагать.
Я так понимаю звук (музыка, коммерческие вставки, джинглы и т.д.) идут с компа в отдельный микшер, туда же звук от микрофона и на выход микшера компрессор / лимитер?
Дата: 01 Ноя 2013 14:17:01
цезий-137
Так написал-же человек КСС посоветую формировать звуковой картой и там же делать РДС и заодно и жать динамический диапазон. Отлично работает программа Сонос4.
В подобных программах есть все необходимые компрессор / лимитер? и прочие прелести.
Дата: 01 Ноя 2013 14:20:13
skychaser
Я же не говорю только об сигнале с компа, мне нужна компрессия после микшера чтоб работать в прямом эфире (микрофон). Тут нужно отдельное железо, ибо чисто программным способом будет эхо, задержки и прочий мусор.
Дата: 01 Ноя 2013 14:28:46 · Поправил: skychaser (01 Ноя 2013 14:43:42)
Это железо называется fm broadcast processor. Его заменяет компьютер с установленным по.
Этот компьютер стоит после пульта перед передатчиком,и отправляет на передатчик уже ограниченный комплексный стереосигнал.
Никакого эха и мусора на выходе нет.
А программа плеер стоит на другом компе в студии.
На каждый микрофон необходим свой отдельный компрессор.
Хочу вещать на FM 88-108 МГц - Страница 5 |
