На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ ГУ50, Men, seregamaxonin]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Пиратское радио
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  69  70  »»Поиск в теме
Дата: 18 Ноя 2004 00:04:24 #
Ответ непонятный. Зачем в коллектор? Что нельзя включить в цепь питания где никакой ВЧ уже нет? И если не меряли откуда вообще взялось 20 мвт?
Почему не 200?
Дата: 18 Ноя 2004 18:07:02 #
по ВЧ вольтметру прикидывал.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Ноя 2004 19:09:51 #
А дорого будет стоить сделать такой передатчик на заказ?
Я вещал через радиомикрофон, но в нем 15 мВт, и это слишком мало.
Во сколько может обойтись заказать постройку ФМ передатчика скажем на полВатта?
Дата: 18 Ноя 2004 19:18:57 #
ну предположим 10 ватт за 2400р (+3 бутылки пиво по каждой на вечер)тока вопрос стерео или нет я могу собрать(скорее не стерео ибо уменьшиться зона уверенного приема) мне 10 ватт в своем Бутво хватает того чтоб без антенны я ся принимал в 5км
Дата: 18 Ноя 2004 20:12:08 #
померил ток. 30 мА @ 12 В. Причем ток не меняется при наличии ВЧ сигнала на входе или отсутствии. Короче миливатт 150.
Дата: 18 Ноя 2004 20:17:14 #
Вот это ближе к истине :-)
Дата: 18 Ноя 2004 20:34:13 #
А поднять хотя бы ватт до 5 кишка тонка?
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Ноя 2004 21:10:56 #
Да уж, наверное тонка :) Хоть бы не позорились, специализированная микросхема-стереопердатчик стоит недорого (ba1404) Мощи она столько же отдаёт. Ну а если УМ сделать к ней то будет вообще всё шоколадно!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Ноя 2004 21:50:24 #
Во нашел на БА1401 схему. Дальность 2-3 метра.
Где бы к ней усилок достать? Стоит всего 450 рублей + работа сборщика)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=676
Сложно к ней усилок забабахать? Хотя бы на Ватт.
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Ноя 2004 21:55:28 #
Нет, не сложно. книга Жутяева Вам даст минимальный набор знаний. Ссылка здесь пролетала, я кидал
Дата: 18 Ноя 2004 22:34:58 #
__RZ3ABK
частота ?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Ноя 2004 22:36:51 #
Гонец
Да мне книжка не поможет, мне помогут скорее специалисты, которые эти кники читали) Руки у меня не оттуда растут )))
Дата: 18 Ноя 2004 22:42:06 #
и у меня пока тоже :) где это видано чтобы ВЧ генератор из плеера делали?
Поэтому "хотя бы 5 Вт" пока нереально сделать.
Дата: 19 Ноя 2004 11:00:45 #
что частота? какую скажешь такую и поставлю,а если что сам сменишь отвертку диэлектрическую в комплект поставлю...
Эх был бы у меня программатор щаб синтезаторов кучу б понаделал...
Дата: 19 Ноя 2004 11:03:29 #
Cтоп...
НАРОД У КОГО ЕСТЬ ПРОГРАММАТОР ДЛЯ pic16f84 ПРОГРАММУ И МИКРОКОНТРОЛЛЕР ДАМ НУ конечно не бесплатно ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
у меня слушателей все больше, а частота немного подплывает....
Дата: 22 Ноя 2004 22:47:19 · Поправил: NewBorN #
у меня в работе такая схема. Может че намудрилнеправильно собрал? Жду ваших комментов :)
http://newborn.nm.ru/pic/new.gif
Дата: 22 Ноя 2004 22:53:32 #
катушка гетеродина - от цифрового плеера. Ставлю на плеере частоту Х. Частота в эфир F (MHz). F=X+10.7
Дата: 22 Ноя 2004 23:34:19 #
VT2 - 2N2369.
Дата: 23 Ноя 2004 14:01:23 #
жду комментов ;=)
Дата: 23 Ноя 2004 16:12:01 #
Блин, ссыльняк не работает!
Я вот на резонаторе от сидюка собрал, отличная стабильность плюс хорошее качество сигнала, раскачал на 1..2 ватта, так что при антенне в виде провода на ПЕРВОМ зтаже в квартире берёт порядка на километр! Щас попробую кинуть фотку!
Дата: 23 Ноя 2004 16:16:02 #
А вообще, клёво не париться с ПИКами, а поставить uPD1719, uPD1723 от китайских автомагнитол- тоже надо попробовать:-)) Это типа как в случае с плейером.
Дата: 23 Ноя 2004 20:56:53 #
что за резонатор от сидюка ??? а фотка грузит.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Ноя 2004 21:27:51 #
Скажите цену, почем можно сделать радио свое?
Сколько стоит передатчик?
Viktor
с фев 2004
Дата: 23 Ноя 2004 23:05:59 #
Olenevod
Смотря какой передатчик. В основном, цену определяет выходной каскад. 10W можно собрать за 500-600р (с модулятором, но без стереокодера).
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Ноя 2004 00:06:49 #
Меня интересует ШТУКА у которой есть:
1. Вход питания
2. Вход сигнала с аудиплеера или звуковой карты
3. Выход на антенну
Её функции: брать питание, брать сигнал на входе и выдавать на антенну сигнал частотой около 90-100 Мгц, с мощью.... надо подумать конечно, думаю 1-3 Ватта хватит.
Интересует стоимость деталей, сборки, настройки и тп.
Кароче чтобы я приехал, заплатил и увез домой рабочий передатчик.
Сколько надо денег?
Viktor
с фев 2004
Дата: 24 Ноя 2004 00:18:43 #
Olenevod
А почему Вы сами не хотите собрать? Посмотрите, например - вот этот адрес:
http://ufukdumlu.sitemynet.com/index1.htm
Там достаточно простые передатчики и усилители. От 10мвт до 300W :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Ноя 2004 00:22:32 · Поправил: Olenevod #
Я хочу, но не получается. И боюсь, если я начну его собирать, то на ковролине будут прожженые участки, во всем доме может погаснуть свет, да еще пару телевизоров может сгореть нечаянно))))
Так что лучше доверить это специалистам.
Если взять статистику, то из 10 приборов куда я влезал что-нить припаять или покрутить, рабочими после моего вмешательства осталось около 3 приборов)
Статистика неутешительная)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 24 Ноя 2004 11:46:39 · Поправил: Serg #
Дата: 24 Ноя 2004 13:55:09 #
Оленевод давай я помогу заодно сеье апгрейд аппаратуры сделаю...
мое мыло rz3abk@yandex.ru
Дата: 24 Ноя 2004 17:29:38 #
__rz3abk
на какой частоте работает твоя станция и как называется?
