Дата: 23 Июн 2014 23:39:10
Микротек вообще звучит как унылое Г.. Да и схемотехника его оставляет желать лучшего.
Однако смелое утверждение! А позвольте поинтересоваться, сколь долго Вы пользовались микротековскими передатчиками? Как практик могу утверждать обратное - микротек очень достойный аппарат! За свои деньги звучит прилично, любые входы (включая оптику), управление через Интернет, внятное меню. При этом 250Вт в 1ДИН исполнении. За почти три года эксплуатации только хорошие впечатления! Да и мой товарищ в соседнем Серпухове очень доволен таким аппаратом. Я использую Сонос-4, им формирую КСС и РДС, доволен как слон. У соседа используется Омния со штатным КСС микротека, иногда слушаю - звук вполне приличный. Егеревские передатчики звучат действительно лучше (даже на моё тугое ухо), но там и принцип совершенно другой. В заводском исполнении они бы по деньгам стоили бы очень прилично!
ЗЫ. Лет пять назад были с Егерем на вещательной выставке на ВДНХ. Подошли на стенд ЦТЕ, показали егеревскую разработку ДДС в корпусе от селектора каналов ТВ, потом нашли стенд с анализатором спектра и договорились посмотреть сигнал на выходе. После этого менеджер ЦТЕ сказал, что если эта штука попадёт на рынок, то он (рынок передатчиков) просто рухнет!
ЗЫ2. Жаль, что уникальные разработки Егеря скоро канут в лету, он уже сам перегорел и устал... А ведь за последние годы он очень сильно шагнул вперёд. Попросту "сделал" в одинучку всю индустрию ФМ передатчиков! Без вариантов сделал!
Дата: 23 Июн 2014 23:45:20
Дата: 24 Июн 2014 00:48:03
Дата: 25 Июн 2014 12:17:57
Управление и входы это одно, но схемотехника ЧМАГ ... Оно и не будет нормально работать. Если Вы практик, то должны видеть.
Дата: 30 Июн 2014 13:56:23
Pavel_Khl
может, у вас разные микротеки? Pavlik, я знаю, говорит про передатчик Алексиса. Он давал мне схему, там действительно сделано кривовато. Хотя, как сказать, с точки зрения вогнать девайс в стандарт это и необходимо, но сам узел модулятора можно бы подправить, впрочем, может уже и подправили. Хотя покупали вы их примерно в одно время.
Дата: 30 Июн 2014 14:18:42 · Поправил: Eger (30 Июн 2014 15:55:48)
PS: Почитал статью http://tipok.org.ua/ru/node/36 - забавно, раньше китайцы нас копировали, теперь мы китайцев :) Если уж кто-то решил клонировать Vastint, сделали бы к нему и усилитель тогда что ли...
Так это китайцы TIPOK'а и скопировали.
У меня тоже DDS просили, даже денег предлагали, но я им отказал, я с ними соревнуюсь. Кстати, по наличию теперь проблем нет, 10-ваттник всегда имеется. |
Дата: 13 Июл 2014 11:39:42 · Поправил: Pavlik (13 Июл 2014 14:23:34)
Вот так к примеру звучит ЧМАГ на варикапах. Звук записан с разрабатываемого приёмника. В УПЧД К174ХА6 с внешним детектором на взаимно расстроенных контурах и стерео декодере DBL1009 без выходных фильтров (19 кГц не давил). Единственное, DBL-ка всё-таки режет НЧ и ухудшает разделение ниже 300 Гц (стерео декодер так же был непосредственно подключён к стерео модулятору - аналогичное явление). Позже буду пробовать стерео декодер на AN7470.
http://yadi.sk/d/ttnfSmKqSPhpg
Дата: 13 Июл 2014 12:57:36 · Поправил: papuasik (13 Июл 2014 13:01:10)
Неплохо. Завидую. Надо чтото подобное собрать всётаки,а не покупать . НО чтото в кучу не соберу схемы )
Хотя думаю детальки то тут, то там заказывать надо будет .
Кстати, сравнил с коммерческими радио что у нас- все! играют хуже. Глуше чтоли..
Дата: 18 Июл 2014 01:26:28 · Поправил: Pavlik (18 Июл 2014 01:29:36)
https://yadi.sk/d/2LD6ZHi7WpAvk а вот так звучит со стереодекодером AN7470. Уровень записи занижен так как после декодера нет усилителя, в отличии от записи с DBL1009. так как для ЗВ карты компа необходима амплитуда не менее 1-2 Вольта
Дата: 20 Июл 2014 22:37:01 · Поправил: Pavlik (21 Июл 2014 14:34:38)
Дата: 20 Июл 2014 23:18:20
Нда. Имхо - отлично:)
Как то можно подшаманить SDA-15B до такого качества ? :)
Дата: 21 Июл 2014 00:10:47
Дата: 21 Июл 2014 12:31:19
Вообще, хорошо организовали процесс: Eger продает передатчики всем желающим, а затем РКН вычисляет их и изымает (не факт что потом не возвращает их обратно продавцу). Все довольны, отчеты штампуются, денежки шурк-шурк туда-сюда...
Дата: 21 Июл 2014 12:56:41
Не говорите ерунды!
Дата: 21 Июл 2014 13:52:25
Реально ерунду говорят..
Дата: 21 Июл 2014 14:33:41
Дата: 21 Июл 2014 17:32:51 · Поправил: papuasik (21 Июл 2014 17:34:33)
Ухты. А я хотел обратиться ...
Правда надо найти сначало к кому.
Исключительно для внутридомового пользования ))
Дата: 21 Июл 2014 19:15:48
С паяльником как? На ТЫ или на ВЫ?
Дата: 21 Июл 2014 20:09:12
Почти на Вы , между тем и этим.
Боюсь , проблема будет с деталями.
Дата: 21 Июл 2014 20:38:11 · Поправил: alexis (21 Июл 2014 21:07:04)
ASB
Это маразматическое нововведение о стабильности вещательного ЧМ передачтика +-50 Гц после 50Вт, меня добьёт скоро. Мужики в институтах и разработчики просто крутят пальцам у виска и разводят руками.
Внесу свои пять копеек в тему про передатчики, а вернее ложку дёгтя в бочку мёда. И ватты здесь не причём... )))
Те кто хочет иметь стабильность + 50 Гц на частоте 100 МГц (по нормам на профессиональное радиовещание) учтите, что передатчики на Si а также её производных типа КТ0803L не позволяют получить такой стабильности частоты несущей и эта стабильность даже НЕ равна стабильности опорного кварцевого генератора в девайсе!
Дело в том, что там принцип синтеза несущей - "никакой", полулюбительский и частота гуляет в "воротах" 1-2 кГц и сильно зависит от температуры окружающего потока воздуха, проверено лично и забраковано мной по этой причине для применения в профессиональных целях. Хотя сам по себе звук и не плох...
ЗЫ. Наверняка многие обратили внимание, что параметр нестабильности несущей нигде в ТТХ на девайсы не указан. А ведь он является первоопределяющим.
Дата: 22 Июл 2014 09:27:57
Итак радиохулиганов почти не осталось, так последних "мамонтов" вылавливают... Давно бы выделили полосу частот для некоммерческого любительского радиовещания. Типа как в США. Глядишь, и радиолюбительство бы возрождаться начало. А так взяли и отбили парню всю радиолюбительскую охоту. из источника выше.
Результаты не заставять себя ждать. Через лет 10 подойдут к рубежу пенсионые и предпенсионые радиолюбители. Хрен бы с ним с любительским вещанием, боюсь, что связь не смогут организовать те структуры от которых зависит безопастность, а спросить будет уже не у кого.
Дата: 14 Сен 2014 13:13:09
Никому эти ваши передатчики не нужны, разве только как вещ док.
Дата: 17 Сен 2014 08:33:29
Для тех кто проживает не далеко(5-10 км.) от г.Ивантеевка,район Детская.
Оттуда работает передатчик на частоте 98.6 МГц. !!! Вещает на религиозные темы.
К кому обратится чтоб прекратить безобразие на законных основаниях?
Дата: 17 Сен 2014 08:58:31
У нас один чувак из Шумерли тоже гонял пиратское радио на 100 мГц с копейками. Принимал исходник со спутника и транслировал, усилок был ламповый ватт на 100. Взяли его, брали его РКН и ФСБ. Отделался административкой и конфискацией. Потом ему предложили перейти работать в РКН, но он отказался - сейчас вспоминает и жалеет что не пошёл.
Дата: 17 Сен 2014 10:09:33
R4ZZ
Cколько лет назад было?))
Дата: 17 Сен 2014 15:33:27
6 лет назад.
Дата: 09 Янв 2015 18:20:59
Товарищи! Помогите выбрать)
Что лучше взять?
CZE T251 25W либо SDA-15B 15W
мощность в данном случае не важна, важно лишь качество звучания. Могу внутренности выложить)
Дата: 09 Янв 2015 18:22:28 · Поправил: SDQF (09 Янв 2015 18:23:38)
подскажите, а?
Дата: 09 Янв 2015 23:13:15 · Поправил: DVE (09 Янв 2015 23:14:02)
SDQF
SDA-15B у меня был, оставил приятное впечатление. Знакомый дорабатывал SDA-15B, подавал на него звук со StereoTools вроде, получал нормальное качество с RDS но подробностей я не знаю.
CZE T251 не пробовал.
2 All:
Возможно кому будет интересно, померял КСВ штатной антенны от V-FMT212R.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/fmt_ant.jpg) Увеличить
Вывод - она настроена на что угодно, кроме вещательного FM :) |
Дата: 10 Янв 2015 00:21:58
Это, чито, антенна? Или кусок кабеля?
