Дата: 08 Фев 2015 16:37:27 · Поправил: Sergey4565 (08 Фев 2015 16:53:23)
Нашёл трансмиттер Griffin p1131i-itrip auto se. Он для ипхона, но за отсутствием оного, хочу заставить его работать с любым источником аудиосигнала.
Микросхемы: NXP LPC922F и 8006 без названия, с неё идёт ВЧ выход, должен был быть П-контур, но вместо него перемычки.
8006 возможно эта: http://www.quinticcorp.com/products/fm-family/qn8006 |
Дата: 12 Фев 2015 19:19:56
Включил я этот передатчик... Ритмикс ФМТ900 лучше. В этом стоит отвратительная АРУ, лучше бы её вообще небыло, глючит на ровном месте, громкость постоянно плавает и иногда резко проседает без всякого повода.
Maximum 121dBuV RF output level - это сколько мВт?
Дата: 12 Фев 2015 21:19:00
Можно попробовать трансмиттер из Евросети. Который от прикуривателя работает. Найти в нём антенну, или там может сигнал по ВЧ передаваться в ' плюс' бортсети. Вот и готовое решение Вам.
Дата: 13 Фев 2015 04:42:06
Если этот Ритмих лучше, а FMT900 просто унылое г..., то я не представляю что это вообще за шедевр мысли)))))
Дата: 13 Фев 2015 15:26:51
у этих трасмитеров из евросети звук отвратный. Прежде чем завести его туда надо эквалайзером здорово поработать и верхушки всё равно режет как ни крути. Короче дешёвый "колхозный вариант" но имеет место быть на случай ЧП.
Дата: 21 Мар 2015 22:07:47
Прямо сейчас. Симферополь' вещает пиратка на FM. 102-103 мгц (нет цифровой шкалы' точно частоту не укажу). Принимаю на бытовуху с приемлимым уровнем. Репертуар- рок без текстовых сообщений.
Дата: 21 Мар 2015 22:38:29
Без компрессора даже и не пытайтесь.
Никогда не получите студийного качества сигнала!
Дата: 21 Мар 2015 23:50:40
Прошу послушать
Radio Revival Sweden on Sunday, 22nd:
0800 to 0900 UTC European Music Radio
6035 kHz 5 kW AM, 9865 kHz 10 kW A3H
- *38th Birthday*
0900 to 1000 UTC Atlantic 2000
International 9865 kHz 10 kW A3H
1000 to 1100 UTC Radio City 9865 kHz 10 kW
A3H
1100 to 1200 UTC Radio Nord Revival 6035
1200 to 1300 UTC The Ronny B Goode Show
1300 to 1400 UTC Hit! with DJ PeeWee 6035
1400 to 1500 UTC European Music Radio
9865 kHz 10 kW A3H - *38th Birthday*
Дата: 22 Мар 2015 07:50:02 · Поправил: artlover (22 Мар 2015 07:52:07)
ocelot
Отлично...Пиратка,да еще рок,эти два компонента-просто бальзам.Вот если бы еще арт-прогрессив рок...Но,к сожалению,аудитория гораздо меньше.
Дата: 22 Мар 2015 11:15:16 · Поправил: carib (22 Мар 2015 11:21:27)
Профессор
Прошу послушать. Принимаю,9865 кГц,АМ,57-58 с замираниями,IV 40/80,Н 10м,FT-897. В LSB более комфортней приём.
Дата: 22 Мар 2015 11:19:52 · Поправил: Sergey393 (22 Мар 2015 11:24:52)
Дата: 22 Мар 2015 11:25:24
Europen Music R.
9865- "O"= 4 (QSB)
6035- сигнала нет
Tecsun 600 , LW- 10 m
Дата: 22 Мар 2015 11:27:23
В АМ както шумнее,LSB+DNF,более приятней.
Дата: 22 Мар 2015 11:42:29
Дата: 22 Мар 2015 12:10:56
Сейчас дома и слушаю эту трансляцию на французском на FT-100D (в LSB действительно комфортнее)
По S-метру 9+10 QSB
Дата: 22 Мар 2015 13:24:23
6035 кГц - сигнал отсутсвует.
9865 кГц - передача началачсь раннее заявленных 0800 UTC (во сколько не знаю но в 0750 уже шла)
Передача идёт в режиме A3H - нижнняя боковая с неподавленной несущей. Слушал в Подольске - сигнал отличный, Приёмник SDR Peseus, антенна Бевереджа 100м.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sdr_data_file_analys.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Мар 2015 13:51:21 · Поправил: KarapuZ (22 Мар 2015 13:52:46)
Слышно их и в Краснодаре, довольно НЕПЛОХО, но звучание какое-то
"как в бочонке", полоса всего 3 kHz,"низов" нет почти, порою наши шарманщики звучат в боковых гораздо лучше, имхо. |
Дата: 22 Мар 2015 14:18:14 · Поправил: MiheyS (22 Мар 2015 14:21:38)
9865 кГц уверено принимаю на юго-западе Москвы с синхронизацией в LSB на Tecsun Pl-660. Но сигнал сильно качает...
Музыка довольно интересная... Ретро из 30-50 х годов. Язык ведущего - какой то из скандинавской группы.
6035 кГц пусто...
Дата: 22 Мар 2015 18:33:11
Atlantic 2000 International QSL обещают, наверно EQSL?
Дата: 24 Мар 2015 20:16:37 · Поправил: Профессор (24 Мар 2015 20:17:27)
Дата: 28 Мар 2015 16:27:14
1300-1500 UTC Radio Merkurs on 6065 kHz
10 kW (A3H), 9865 kHz 5 kW(AM)
кто принимает?
Дата: 28 Мар 2015 16:38:46
У меня китайцы мешают на 9862 и 6065 ( )).
Дата: 28 Мар 2015 17:20:01 · Поправил: US5ERQ (28 Мар 2015 17:23:10)
Профессор
9865 kHz слышна песня, женский голос. Джаз или что то похожее.
Сильно мешает Китай с 9860
На 6065-не слышно
Дата: 28 Мар 2015 17:26:44
Ясно, спасибо. Думаю бежать с работы или нет, тогда уж спешить не буду
Дата: 19 Июн 2015 01:46:37 · Поправил: Artriot (19 Июн 2015 01:48:16)
У кого-нибудь есть cze-7c? Думаю, владельцам известно, что при смене режимов Low/high там задается нижняя и верхняя граница диапазона, которая "в нормальных условиях", как гласит мануал, должна быть в пределах 76/87-108 мгц. Видимо, условия в России какие-то ненормальные, потому что частота легко меняется и вниз, на УКВ (что приятно), и еще ниже - но самое главное, и вверх - на 118 и далее...
Мне интересно, это такой недокументированный бонус что ли? Оно реально будет синтезировать указанную частоту или это просто индикация? Если это так, то китайцы совсем что ли офигели делать такие игрушки? Вниз ладно, но вверх-то зачем?
Дата: 19 Июн 2015 02:21:50
В последнее время наблюдаю за местной пиратской частотой 101,2 МГц. 29 января я писал о трансляции Радио ЕС (Европейской станции). Две недели назад обнаружил, что они транслируют одесское Radio Feel (102,2 МГц). Это было 6 июня. А 8 или 9 июня включаю - идет трансляция одесского же Первого радио FM1 (87,5 МГц). С конца прошлой недели (обнаружил в субботу, 13-го) перешли на трансляцию сетевой киевской радиостанции Любимое радио. Мощность заявлена 10 Вт (раньше было 7) - http://ukrtvr.org/efir-po-naselenikh-punktakh/36/189.
А с весны прошлого года на 92,1 МГц преимущественно в выходные осуществляется безлицензионная ретрансляция Радио 24 с заявленной мощностью 0,5 кВт. |
Дата: 19 Июн 2015 11:14:49
Ну вот тут всё правильный `паяла`-бендеровец цезий-137 обещал запустить станцию, но видимо пукнул и замолчал в итоге.
Дата: 02 Июл 2016 19:52:24
Запад МО ~ 50 км от МСК тестирую ПРД на 91.8 МГц. 7 Вт, направление излучения восток/запад.
Дата: 02 Июл 2016 20:34:35
Pavlik
Не знаю как у вас на западе МО, а у меня в САО на это частоте мощнейшая помеха от Эха (91,2) проверил 3-я разными РПУ.
Дата: 02 Июл 2016 21:18:13
У нас 91.8 чистый спектр. Бывает что-то проходит на уровне шума на 91.9. На 91.7 Подольск.
