На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ ГУ50, Men, seregamaxonin]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Пиратское радио
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  69  70  »»Поиск в теме
Дата: 24 Ноя 2004 21:55:19 #
андеграунд фм 96.65фм
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 24 Ноя 2004 22:01:16 #
__rz3abk
Ну, и куда вы пропали, молодой человек?!
И почему ник не зарегистрирован? хотел написать личным сообщением, но тут - такой облом :(
Полгода как вас нигде не наблюдаю!
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 24 Ноя 2004 22:02:51 #
Стерео телевизоры есть.Есть аналоговые и цифровые стандарты например NICAM.А у Вас что?
Дата: 25 Ноя 2004 21:57:01 #
92 FM в эфире. ура.
Дата: 25 Ноя 2004 22:45:21 #
Viktor: тама всё не по-русски и не на русских деталях, так что намного проще начинающему взять любой понравившийся усилок
Дата: 25 Ноя 2004 22:50:56 #
www.cqham.ru/144pa.htm , очень стабильная схема, собрал даже два последних каскада в одной коробке (причём достаточно небольшой), катушки-- на один виток больше, чем написано, главное поставить стабилизатор на питание (у еня 12-и вольтовая КРЕНка), и выставить смещение (по максимальной моще и отсутствию побочки) выходных П-контуров не надо, не давит даже приёмник на расстоянии 1 метр. :-) Единственный недостаток-- здорово греется, нкжен радиатор на два последних транзистора.
Viktor
с фев 2004
Дата: 25 Ноя 2004 23:07:04 #
Eger
Язык - не важно, по схемам все понятно.
Там есть усилители на одном транзисторе. И они намного стабильнее (и мощнее) чем известные схемы на 3 отечественных КТххх. Согласитесь, настроить 1 каскад проще, чем 3 ;)
Русские vs. импортные детали. Простой пример:
КТ371 (1р) + КТ610 (100р) + КТ920 (180р) = 5W = 281р
Или всего лишь один 2SC1971 (99р) = 7-8вт. = 99р
Мелочь вроде конденсаторов/резисторов/катушек не учитываю, это копейки.
Дата: 26 Ноя 2004 18:29:17 · Поправил: NewBorN #
2SC1971 которому на вход надо КТ610 :))) хахахаха
Дата: 26 Ноя 2004 21:23:58 #
Просто я как-то нахаляву набрал ентого русского золота, одному мужику компьютер делал, пытался сделать свой вариант усилка, так вот, пару 610-х попалил, ну не раскачивается выходной каскад без них до 7-8 ватт, хоть ты тресни!!! Потом взял вышеуказанную схему--и, О,ЧУДО!, впервые в жизни я получил нормальный, стабильный усилок, который даёт РЕАЛЬНУЮ мощу! Пускай он греется и кушает порядка 400 мА, но зато такая засада типа: ставить каскад врежиме "С", а после него кучу фильтров -- и всё равно помехи, вот её как раз и удалось избежать. Попробовал перевести выходной в режим С, дык помех стало больше, чем самой несущей! Да, вместо КТ371 у меня стоИт BF998 (7 рублей вместо одого, но по Вашему, Виктор, это наверное будут просто неправомерные затраты!)
И ещё, субьективно, НЕ ГОНЯЛСЯ БЫ ТЫ ПОП ЗА ДЕШЕВИЗНОЙ, в моей практике всегда оказывается так, что, как раз, схему на трёх транзисторах оказывается проще насторить, чем на одном.
Дата: 27 Ноя 2004 00:16:08 #
короче схема проверенная?
Дата: 27 Ноя 2004 00:16:48 #
Про L4 просвятите?
Viktor
с фев 2004
Дата: 27 Ноя 2004 00:59:04 #
Eger
Странно, может мне просто не повезло с этой схемой. Она у меня постоянно самовозбуждалась (наверное, разводка платы была неправильной). На 1 транзисторе работает отлично.
NewBorN
У меня на входе стоит BFR96.
Дата: 27 Ноя 2004 22:11:45 #
Блин, я всё навесняком собрал, по змиттеру последнего транзистора сделал перегородку из жести от КБ, первый каскад у меня другой (BF998 - это двцхзатворный полевик с 25 Дб усилением, сигнал слабоват был) и, ессно, собран в отдельной коробочке. Ндо так же следить, чтоб L5&L6 были под углом 90 градусов друг к другу. L4 будет 5 витков диаметр намотки 7 мм, отвод от полутора витков и от середины, если ниже 100 МГц, то можно 6 витков отвод от 2х и от середины соответственно схемы. С10-ОБЯЗАТЕЛЬНО с воздушным диэлектриком, С8-желательно. Ну, успехов Вам.
Дата: 27 Ноя 2004 22:22:12 #
Да, ещё у меня питание на каскады подаётся через проходные конденсаторы, R2 и R3 - отсутствуют(мож их поставить:-), провода питания - соединены "звездой".
Дата: 27 Ноя 2004 22:27:59 #
Совет: Забудьте про совковые керамические подстроечники, соберите и выкиньте их в мусорку.
Дата: 28 Ноя 2004 01:25:58 #
Дорогой GEORGE в каком смысле не слышно я тут вроде живой ящик у меня rz3abk@yandex.ru пишите НАРОД КТО СОБИРАЛ ПЕРЕДАТЧИК СИНТЕЗАТОРОМ ЧАСТОТЫ СТУЧАТЬСЯ МНЕ НА МЫЛО НУЖНО ПАРУ ВОПРОС задать спасибо ПОМОГИТЕ
Дата: 28 Ноя 2004 01:28:08 #
Ну если только в больнице 1.5месяца пролежал( с редкими вылосками домой),
а пока еще 2 недели дома надо буит быть :[ вот-так вот... вопрос кто ВЫ??
Viktor
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2004 02:41:26 #
Eger
Я делал тот усилок на печатной плате, каскады экранировал пластинками из медной фольги.
Может проблема действительно была в конденсаторах. Они были как раз отечественные и с керамическим диэлектриком :)
А какие подстроечники (интересует точная марка) Вы посоветуете использовать в выходном каскаде? Отечественные сильно нагреваются и сбивается настройка выходного контура :(
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 28 Ноя 2004 03:34:45 #
__RZ3ABK
Ну вообще-то я Джо Хар Кей. Так вот в том месте где мы познакомились я вас уже не вижу никогда напрочь! Да и в эфире ваш позывной не звучит теперь. А так хотелось бы установить связь и провести QSO в натуре :)
С низким поклоном и глубоким к Вам уважением George
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 28 Ноя 2004 03:39:50 #
Viktor
Ставьте КПВ, КПВ М. У меня при 50 ваттах нормально работали. Главное согласовывать нормально, чтобы перенапряжений не было, которые к дугам приводят. А вот КПК, КПК М при нормальной работе в начале эксплуатации, после нескольких оборотов начинают плохо контачить. Да и серебро истирается. Хотя в слаботочных звеньях поставить можно - я делал на них полосовик после умножителя частоты. Ничего, работали. Боятся, как уже писал, частых настроек и жидостей. Помнится, кетчупом капнул через отверстие под отвертку в экране диаметром 5 мм и настройка улетела. Пришлось распаивать ;-)
Дата: 28 Ноя 2004 11:52:41 #
GEORGE Милый мой товарищ рад вас идеть да вот так получилось никак не могу себя в порядок привести....как у тебя дела
Дата: 28 Ноя 2004 12:00:51 #
может кинете сюда ПОЛНУЮ схему на транзисторе 2SC1971 ?? plz ... ;-)
Viktor
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2004 13:07:41 #
Redisych
Понятно, попробую поставить в выходной каскад КПВ.
NewBorN
Ну, у меня сейчас работает такая вещь:
Передатчик - http://ufukdumlu.sitemynet.com/400mWaat/entx1.htm
Правда он у меня с PLL.
Усилитель - http://ufukdumlu.sitemynet.com/poam20/poam9.htm
Дата: 28 Ноя 2004 14:34:32 #
надо попробовать на усилитель 50-100 мВт. Думаю ватт 5 будет.
именно собрано по схеме, "как есть", тоесть ничего не модифицировали ??
Viktor
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2004 17:34:58 #
Да, ничего не модифицировал, кроме как поставил на передатчик PLL. Усилитель - в точности по схеме, кроме одной детали. Там есть катушка с подписью - намотана на феррите (3 витка), у меня она воздушная, без феррита. Пробовал с ферритом - разницы не заменил.
Viktor
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2004 17:36:13 · Поправил: Viktor #
Все-таки лучше сделать предварительный усилитель до 400mw. 100 будет маловато. Возьмите схему выходного каскада вот с этой схемы http://ufukdumlu.sitemynet.com/400mWaat/entx1.htm .
Схема элементарная, а стабильность будет больше.
Дата: 28 Ноя 2004 22:20:23 #
выходной каскад это T3 ? :))) в общем осталось сваять ВЧ генератор :))) Может в базу КТ610 LC контур загнать ? :)))))))))))) хотя можно в коллектор.
Дата: 28 Ноя 2004 22:45:07 #
"железо" для радиостанции
кульный корпус, крышки с обеих сторон, уже проинсталлирован проходной конденсатор на 3.3 нФ. http://newborn.nm.ru/pic/korpus.jpg
неплохое шасси куда можно напихать генератор с усилителем, БП, стереокодер и тп.
http://newborn.nm.ru/pic/base.jpg
разъём странного происхождения, походу позолоченный :))))
http://newborn.nm.ru/pic/raz'em.jpg
Дата: 29 Ноя 2004 06:15:38 #
история из жизни:
Жил-был UA3BJ и захотелось ему устроить самостоятельное вещание прямо из дома.О возможностях пеленга он знал прекрасно,потому решил все делать официально.Выкупить частоту недешево,особенно для пенсионера,но случился
кризис 90-х,деньги стремительно обесценились,доллар подорожал,и в конце концов ему удалось получить лицензию.Редкий случай,когда не государство
имеет гражданина,а он государство.В момент кризиса в ГИЭ не успели сделать перерасчет,и денег хватило.С тех пор он вещает каждый день на частоте 3.923мгц АМ в 0 часов МСК,в 0:35 переходит в телеграфный режим (а1а) для краткого повтора информации.Мощность до 50вт. Наверно многие
слышали "Самородинка" радио,вещание авторское,политически самостоятельное.Вторая частота чуть ниже диапазона 14мгц,но это нерегулярно.
Сам автор-личность незаурядная,очень живой ум,несмотря на возраст.
Многие ошибочно считали его пиратом и удивлялись,что его еще не поймали
за открытую критику власти и т.д. Я тоже сомневался,пока не увидел ту самую лицензию...
Дата: 29 Ноя 2004 18:48:32 #
http://newborn.nm.ru/pic/base.jpg ВЧ разъёмчики то посеребренные ...
