На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ DangerAlex, Dr.Floid, AntiHAM, Tracker]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенны посольства Франции
Дата: 05 Авг 2003 23:22:12 · Поправил: Администратор #
Недавно кто-то интересовался антеннами французского посольства. Пожалуйста! Из здания МВД на них открывается отличный вид:
Посмотреть там действительно есть на что:
Остальное здесь!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Авг 2003 23:46:38 #
Ух ты !!!!!!!! Круто, однако !
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Авг 2003 00:25:01 · Поправил: haba #
то что серенькое рядом с тарелкой - скорее всего или INMARSAT овского терминала антенна(телефон,данные) или GPS. правда для последнего - великовата антенка...
но навернуто у них сильно!!! и КВ шные и УКВ шные антены. и даже одна для станци космической связи ,похоже..
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Авг 2003 00:30:01 · Поправил: Администратор #
"Куст" - КВ-антенна фирмы Роде&Шварц вместе с согласующим устройством.
Коллинеарка на двойку - интереса не представляет. Обычная коллинеарка. Хочу еще сказать, что как-то давно я слышал совершенно четко ретранслятор на 149.250 (очень странный номинал), в котором разговаривали исключительно по-французски. А в самом посольстве использовались (а может и до сих пор используются - я уже два года там не был) радиостанции Vertex VX-500 на двойку.
"Кустообразная" антенна скорее всего используется как широкополосная приемная КВ-антенна.
Вертикальное кольцо - наверняка магнитная антенна на КВ (тут Марвел наверняка лучше расскажет - он маньяк по магнитным антеннам)
А мачта на Минюсте принадлежит ОАО "Нефтегазспецсвязьстрой". На ней висит две релейки Радиус-15, три антенны на 168/162, пейджер на 160.850 и еще что-то. Давно ее не видел. Увижу фотку - опишу.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Авг 2003 01:41:49 #
во. вот это развернутый ответ!
Дата: 06 Авг 2003 08:55:40 #
Классно, а что за маленькая штучка на последней фотке?
Дата: 06 Авг 2003 09:36:05 #
Да, "пипка" интересная, особенно с учетом того, что направлена на наше здание.
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 06 Авг 2003 10:04:31 #
Старший оперА эта "пипка" часом не в сторону Президент отеля смотрит??? Если это так, то и в мою сторону.
Дата: 06 Авг 2003 10:22:45 #
Нет, она смотрит на 4й "генеральский" этаж нашего здания. Вряд ли это конечно что-то шпионское - т.к. слтшком открыто, да еще и по центр крыши. Но все равно любопытно.
Dimik
с апр 2003
Дата: 06 Авг 2003 16:01:57 #
Антенна в виде колца, имхо, для приемника эталонных частот 66.(6)кГц.
Но зачем им такая высокая точность?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 06 Авг 2003 17:20:52 #
Может им по longwave какие то инструкции телетайпом передают?
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 07 Авг 2003 01:37:21 #
Маленькая "пипка", направленная на "генеральский" этаж похожа на диэлектрическую антенну. Такие антенны возможно изготовить только на СВЧ диапазон. У меня были такие для излучения сигнала в диапазоне 2,8ГГц. Обладают достаточно острой диаграммой направленности.
И вот как раз ее вид и направление наводят на мысль о ее разведназначении. (То, что посольства, как учреждения, обладающие экстерриториальностью исползуются для размещения стационарной разведаппаратуры ни для кого не секрет. Кстати, один из основных параметров оценки разведдоступности объекта - удаленность от посольств и консульств иностранных государств.)
Но в таком солидном департаменте, как у старшего опера, обязано быть подразделение, занимающееся защитой информации и противодействием иностранным техническим разведкам (ПД ИТР). Оно должно было заметить сей странный предмет и после уточнения его назначения (установленным порядком)принять адекватные меры противодействия. Или не принять, если он не представляет угрозы...
Дата: 07 Авг 2003 02:12:37 #
Скорее всего в данном случае проигравшим от строительства здания по адресу ул.Житная, 16 оказалось само посольство. Во-первых посольской радиоразведке "затемнили" полмосквы, а, во-вторых, на том же "генеральском" этаже наверняка есть комнатка с плотно зашторенными окнами (а то и не одна), напичканная спецоборудованием, направленным на французский особнял...
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 07 Авг 2003 09:34:17 #
А это и есть суть радиоэлектронной борьбы (РЭБ), свое защищаем, чужое выведываем. Единство и борьба противоположенностей...
sinclair
с фев 2003
Дата: 07 Авг 2003 20:36:21 #
Все верно.
А Вы замечали, что, как правило,
для посольств отводятся низинные места,
или, по крайней мере, места, окруженные
высокими домами.
Все верно.
Lotus
с мар 2003
Дата: 07 Авг 2003 20:52:03 #
Вот эта маленькая антенка очень напоминает диполь на 400 МГц. На тень от неё посмотрите. Диполь и есть.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Авг 2003 20:54:18 #
хе. надо же. а я бы сразу и не додумался бы. вот она,внешняя политика :)
Дата: 07 Авг 2003 21:08:54 #
А почему так низко стоит? она ведь попадает даже в тень "бортика" крыши.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 07 Авг 2003 21:56:09 #
Lotus, ф ты настоящий разведчик. По тени, действительно похоже - диполь. Тогда это меняет дело, т.к. ДН "круто" поворачивается на 90 градусов.
Дата: 07 Авг 2003 21:58:54 #
Тут. кстати, у меня еще одна идея возникла. Может это детекторная головка дозиметра-радиометра (Гейгера-Мюллера). Как то раз я чуть было не принял такой датчик за антенну.
Дата: 07 Авг 2003 21:59:57 #
Да не аноним, а Василич, что, каждый раз логиниться что ли?
Lotus
с мар 2003
Дата: 08 Авг 2003 09:03:40 #
Низко стоит либо потому, что сигнал принимает сверху, либо не сверху, но сигнал такой мощности, что и такой высоты хватило.
Lotus
с мар 2003
Дата: 08 Авг 2003 09:05:47 #
А вообще-то, гадать в этом случае бесполезно.
Павлов
Редактор
Offline4.8
Дата: 08 Авг 2003 09:15:15 #
#Wasilich, каждый раз логиниться не надо - для этого существуют cookies, которые живут двое суток. Они у вас не отключены часом?
Дата: 08 Авг 2003 09:35:57 #
И если присмотреться, заметно, что к ней подходит два кабеля.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Авг 2003 09:47:59 #
А по-моему это миллиметровая (в смысле частоты работы) спиральная антенна.
