На сайте: гостей - 483,
участников - 6 [ buba10, alexvrn, timon68, ГОРИЗОНТ, DeepM, John79]
 Форум —› Главный раздел —› Разъясните пожалуйста, что такое "динамический диапазон"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 08 Авг 2003 12:26:21 #
Глоссарий смотрел, там слишком кратко;(
спасибо
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 08 Авг 2003 13:14:07 #
Динамический диапазон, например радиоприемного устройства, усилителя и т.п., это отношение максимально допустимого уровня принимаемого сигнала (нормируется уровнем нелинейных искажений) к минимально возможному уровню принимаемого сигнала (определяется чувствительностью устройства) выраженное в децибелах. Чем шире ДД, тем более сильные сигналы способно принимать устройство без искажений. Широкий ДД в радиоприемных устройствах можно достигнуть только применеием многоступенчатой АРУ с задержкой. Т.е. пока на уровне чувствительности АРУ не работает (задержка) - усиление максимально. По мере увеличения сигнала начинает действовать система АРУ, поддерживая выходной сигнал на заданном уровне. При превышении сигналом на входе определенного уровня происходит ступенчатое уменьшение КУ за счет включения 2й ступени, и опять начинает работать первая ступень и т.п. Это один из вариантов. Так же для увеличения ДД раньше использовалось РРУ (не путать с громкостью).
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Авг 2003 16:09:23 #
Wasilich
А как насчет отказа от УВЧ в первых каскадах приемника? Наличие кольцевых балансных смесителей на мощных полевых транзисторах и увеличение количества диапазонных фильтров высокого порядка в преселекторе. Имхо так должен выглядеть идеальный приемник с высоким ДД. Но к сожалению в "карманных" моделях сканеров это пока невозможно сделать. Медицина тут как говорится бессильна!
Iris
с мая 2003
Дата: 10 Авг 2003 15:10:43 · Поправил: Iris #
Позволю себе поправить Wasilichа.
ДД в общем понимании действительно является диапазоном допустимых уровней входных сигналов.
А вот в зависимости от приложений (аудиотехника, радиоприем или что другое) ДД нормируется по конкретным параметрам.
В звуковой технике, где основным параметром является качество передачи аудиосигнала, за краеугольный параметр принимается коэффициент искажений аудиосигнала. Одним таким параметром можно в целом определить качество всей системы от входа до выхода.
В радиоприемной технике на передний план выступает качество высокочастотных цепей и узлов приемника. Ряд негативных явлений при приеме - интермодуляция, забитие, перекрестная модуляция или подавление внеполосных сигналов может существенно ухудшить или свести на нет прослушивание полезного сигнала, даже если весь низкочастотный тракт приемника построен по классу Hi END.
Причем оценка качества по каждому из параметров будет выражена в конкретной цифре по ДД этого параметра. Цифры эти будут различными между собой (в дБ). Как правило, основным по умолчанию имеется ввиду ДД по интермодуляции 3-го порядка (как самый "быстронаступаемый", т.е. наиболее "узкий"), но не всегда. Поэтому полезно уточнять в рассуждениях о ДД, о чем конкретно идет речь.
Иначе разговор схож с диалогом типа "у меня 10 см!", "а у меня 20!", " а у меня вообще 1 метр!". Только каждый при этом говорит о своем - кто о среднем пальце, кто про нос, а кто про ногу или еще чего.
Дата: 10 Авг 2003 15:42:46 #
Dimik
с апр 2003
Дата: 10 Авг 2003 21:53:00 #
В приемниках еще важное значение имеет коэф. нелинейных искажений усилителей (попросту говоря гармоники) и шумовые характеристики (отчасти определяют чутье приемника).
Кстати, в звукотехнике напротив ногда подмешивают вторую гармонику (типа ламповый звук) или вообще кучу высших (эксайтинг), получается такой насыщенный звонкий, но противный звук. Часто на по телевизору в рекламе можно наблюдать, как при включении поверх музыки дорожки с голосом появляется на фоне еле заметный писк.
