Дата: 08 Авг 2003 13:25:29
Всем привет!
скажу сразу что я не радиолюбитель и поэтому доверился документации..
итого:
поставил дискоконус D220 - очень неплохо начиная с 80 Мгц, да и летный диапазон тоже достойный..
впоследствии почитав конфы решил, что будет еще лучше поставить 505-ую... поменял поставил.. какое же разочарование.. как мне показалось у штыря диапазон от 200 до 400 и усилитель ему как мертвому припарка..
шум - фон и т.д.
как резюме вернулся к дискоконусу :) вижу только один минус .. каждый мент будет интересоваться моим ежиком :(
Дата: 08 Авг 2003 14:09:04
Не будет. У меня полгода висит на балконе, не то что мент, даже управдом не поинтересовался.
Дата: 08 Авг 2003 14:21:49
На балконе это не на крыше автомобиля :)
Дата: 08 Авг 2003 14:30:36
понял;)
о о ..
я видел ОКУ с дискоконусом на улице..
Дата: 08 Авг 2003 19:51:30
Подключи к муз.центру или ТВ и фсе.
Дата: 10 Авг 2003 03:41:01
видел я ОКУ с дискоконусом :) (часто в ясенево)
только это не 220-ая ..
а внутри дядечка 46 года рождения что-то усиленно слушающий :)
Дата: 19 Сен 2003 09:41:12
Согласен 505-я полный отстой !!!
Дата: 07 Сен 2005 23:11:44
Какие будут мнения по поводу D-707 ?
Дата: 16 Янв 2007 12:26:25
тоже хотелось бы послушать мнение по Diamond D707E.
Или мнение по поводу оптимальной широкополосной антенны "балконной установки"
Дата: 23 Янв 2007 20:29:53
Уже более 6 лет являюсь обладателем антенн DIAMOND D-220,D-505,D-130
D-220 исполльзую в машине антеной доволен,любопытным ментам говорю что телевизионная(в машине стоит телек).D-505-полная лажа а стоит бешеных денег,без усилка бесполезна а усилок усиливает только
собственные шумы. D-130 отличная штука стоит у меня на балконе 7го этажа,ипользую совместно с AOR 8200 MK3 работает замечательно без всяких усилков.
Дата: 26 Янв 2007 13:33:03
jd01 а Diamond D707E не пользовался? стоящая антенна?
Дата: 26 Янв 2007 19:07:17 · Поправил: jd01 (26 Янв 2007 20:17:34)
BATONS
Нет 707 я не пользовался но она из той же серии что и 505,только базовый вариант.
По крайней мере комплектуется таким же усилителем что и 505.Если решили её брать то имейте в виду
что 707 работает только на приём и вообще не работает без усилителя.Мне не очень понятно зачем вам
базовая,активная антенна.На балконе будет прекрасно работать любая дисконическая антенна и у вас
при этом будет возможность работать с неё на передачу.
Дата: 29 Май 2007 15:46:04
Привет! Подскажите, будет ли D220 работать с ar 8000 (не будет ли забиваться входной каскад)?
rahcУчастник
  с янв 2009 ˈbærɡ< Сообщений: 209
Дата: 02 Мар 2009 09:52:55 · Поправил: rahc (02 Мар 2009 10:07:24)
вопрос не терпящий отлогательств!
Diamond D220 Диско-конусная приемная антенна, 100-1600МГц + магнитное основание с кабелем Diamond DP-SPM!
какой переходник нужен для подключения к BNC?
и как она будет себя вести с IC-20R если кто пробовал?
и вопрос номер два:
на передачу реально ее покрутить?
Спасибо.
Дата: 02 Мар 2009 10:20:10 · Поправил: MAAT (02 Мар 2009 10:23:44)
какой переходник нужен для подключения к BNS?
Не понял юмора. С PL на BNС.
Далеко не лучший вариант.
Но если очень хочется то можно.
в инструкции должен быть график с КСВ и частотами.
rahcУчастник
Дата: 02 Мар 2009 10:21:42
MAAT
я исправил)))
>Не понял юмора. С PL на BNS.
BNC
Дата: 19 Фев 2010 18:56:23 · Поправил: Kowex (20 Фев 2010 15:34:39)
Подскажите, тоже присмотрел 220ую, т.к. скажем она универсальная, и врезать ина магнит посадить.
Может уже что то появилось такого планано лучшего качества, интересует от 0.5 до 1000, даже от 100 до 900
Дата: 28 Фев 2010 16:23:31
Видимо из мобильных вайдоывых антенн лучше D220 ничего нет.
В штатах стоит около 90$ у нас 200$
