На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ ASU1956, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Схемы телефонов...
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Mix
с авг 2003
Дата: 24 Сен 2003 16:18:14 #
А может не парится и приобрести например вот это:http://www.nelk.ru/out_e.php?id=18
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Сен 2003 16:23:16 #
Пока что Мы единственного хотим: сделать так чтобы программа Винтесла была доступна Dimik'у
А также сервис мануалы для ГСМ телефонов.
А вот по поводу ФТП, скажу, что у меня оно открывается, но то, про что говорит Аноним действительно время от времени имеет место- доступ получить к ФТП не всегда оказывается возможным. НЕ ВСЕГДА ;)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Сен 2003 16:27:04 · Поправил: Shephard #
Mix, А может не парится и приобрести например вот это:http://www.nelk.ru/out_e.php?id=18
за 500 уе??? Нахрена козе баян??
Dimik
с апр 2003
Дата: 24 Сен 2003 17:20:23 #
Козе баян чтоб ширяться...
Подавлялка сотиков на генераторе который будет перебирать все каналы - нереально. Нужно ловить исходящие сигналы от сотиков внутри БСки и давить их селективно. На данный проект уйдет около полугода и дохрена сил + лавэ. Для варианта с винтеслой - старая нокия + любой писюк.
Что-то на фтп не могу приконнектиться. На ftp.datanet.ee [62.128.112.12] пинги вообще не проходят.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 24 Сен 2003 17:27:29 #
почему нереально?
селективно ловить каналы не надо-достаточно того чтоб помеха на всех каналах появлялась с достаточно большой частотой
а винтеслой Вы нужный канал найдете?
Dimik
с апр 2003
Дата: 24 Сен 2003 17:38:36 #
Я не вдавался в тонкости протокола связи на GSM. Но на живом примере могу показать следующее: Например вы едите на бибике и разговариваете по телефону, будучи на большом расстоянии от БСки, въезжаете в яму и БСка перестает видеть телефон (S/N падает) но потом связь восстанавливается (выехали из ямы). Время пока БСка патается восстановить связь с телефоном около 2-3х секунд. Каналов в ГСМ дохрена. И это нужно на каждом канале повисеть около 4сек, дабы угробить соединение. А если мы будем очень быстро бегать по каналам, то у нас будут "бульканья", замирания и прочие атрибуты ошибок при декодировании цифры в аналог, которые не так уж сильно и мешают.
Дата: 24 Сен 2003 18:03:29 #
А, могёт собрать обычный генератор на доном транзисторе который будет с "диодом" и подать на этот "диод" ПИЛУ. Получим ГУН от 820 до 900. Далее добавим два транзистора в классе "С" Получим 5 вт.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 24 Сен 2003 18:10:47 #
ну правда , если каналов 100 допустим и гонять счастотой 100 кгц..хотя синтезатор не перестроишь с такой частотой.. ладно ваша взяла..., хотя есть на уме есче один способ, да хрен с ним пока...
ок я так понимаю винтесла-винтеслой, ну позволяет она сотик по часто перестраивать и что Вы знаете частоту рядом вышедшего моба?!
вам нужен цифровой передатчик -100-200 кбит
, не могли б уточнить Вам цифровую рацию сделать хот-ца или просто нужен радиоканал с пропусканием 100-200 кбит?
Dimik
с апр 2003
Дата: 24 Сен 2003 18:37:25 #
Стационарные радиоканал связи в диапазоне 400-1000МГц. Выше нельзя, т.к. проблемы с рельефом пролета, ниже нельзя, т.к. антенны большие слишком.
Дата: 24 Сен 2003 18:43:10 #
Любопытно. А можно назначение узнать, если не секрет?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 25 Сен 2003 00:42:17 #
2 Dimik
так Вам голос в цыфре надо гонять по фиксированному каналу или что?
Если так ., то мается в этом плане со связью сотовик-сотовик не стоит, да и сервис мануалов не хватит на это дело, купите цифровой не дект телефон дальней связи , например
SENAO SN-920 ULTRA
PANASONIC TC1800 или T1800
Полностью цифровые телефоны дальнего действия.
Устраивает?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Сен 2003 13:29:14 #
Народ у кого есть на примете фТП рабочий, куда можно скинуть Винтеслу и сервис-мануалы для ГСМ телефонов??
Dimik
с апр 2003
Дата: 25 Сен 2003 23:01:24 #
Попытаюсь пробить фтпшник на пару деньков. Но к сожалению туда можно будет только залить инфу. Скачивать не выйдет, т.к. я потом не расплачусь... Дорогой у нас инет очень.
Dimik
с апр 2003
Дата: 25 Сен 2003 23:01:58 #
А телефоны для этого дела использовать - имхо, дороговато.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 26 Сен 2003 14:38:56 #
Ну, может кто знает какой нить буржуйский ФТП?? Поделитесь, пожалуста.
Dimik Слушай у мея уже всё готово, сложено в один архив, так что, как только появится ФТП, сразу сообщу тебе, буду тоже пытаться искать ФТП
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 26 Сен 2003 14:47:32 #
2 Димик
цифровой панас спред спектр TC1800 СТОИТ 70 долл.
переделка сотовых в связь труба -труба-даже втрудовом эквиавленте
дороже да и не получится нихрена в итоге? думаю:)
Dimik
с апр 2003
Дата: 27 Сен 2003 17:18:46 #
ээээээ..... АХТУНГ!!!! Стоит подумать.
Частота полностью устраивает. ШПС.... Ну на каждый ШПС найдется линейный усилитель. =) Проблема вот в чем. Они могли ШПС реализовать совместно с голосовым кодеком на одном процессоре, который в добавок еще и клаву с индикацией обслуживает....
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Сен 2003 21:50:01 #
2 Димик
а во что собственно переделать надо?
если звук в цифре-какая разница , как у них плата спаяна
готовый ж модуль голос в цифре,
чего мудрствовать лукаво:))
Успехов!
Дата: 28 Сен 2003 01:15:17 #
Есть Simens S6 D2 Privat (Сотовый древний) цена - 800 руб.
Greb@e-mail.ru
Dimik
с апр 2003
Дата: 01 Окт 2003 19:45:03 #
Цель проста. Есть проводок с TTL уровнями, по которому гонят манчестер на скорости 100-200кБит/с. Нужно передать это дело по воздуху и восстановить ТТЛ.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 02 Окт 2003 01:55:59 #
боюс сота или телефон такую скорость могут не потянуть... есть модуль нелюбимой нами рфм тр1001-до 1мбитс
ScanMen
Дата: 03 Окт 2003 13:50:41 #
2 Dimik:мне тоже из DAMPS-ов нравится Эрик 318(он же 368,388). Если есть какието мысли насчет этой трубки, может вместе веселее будет работать? У меня пара таких есть.
ЗЫ: насколько реально настроить их "друг на друга" без БС ???
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 03 Окт 2003 13:57:08 #
думаю что настроить трубы друг на друга-довольно безперспективная будь хоть тонна мануалов,затея, хотя бы в силу отсутствия дизайнер-тех-документации
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2003 16:50:26 · Поправил: Lorenz #
А для чего это, собственно, нужно? Если вы хотите использовать два мобильника в качестве обычных конвенционалок, то, уверяю вас, оно того не стОит. Пара портативок, даже не очень крутых, будет работать на порядок лучше пары телефонов. К тому же, придется повозиться с трактами приема и передачи - их рабочие частоты довольно прилично разнесены. Вы потеряете кучу времени и ничего, в результате, путного не сделаете. Нормальная работоспособность мобильных телефонов в сети обеспечивается только благодаря очень хорошей чувствительности и высокой мощности трансиверов БС + секторные антенны с исключительными характеристиками делают свое дело...
ScanMen
Дата: 03 Окт 2003 16:50:46 #
но NMT450 люди же переделывают, и даже целые сайты этому посвящены, с исходниками и схемами переделки...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2003 16:55:43 #
Достаточно сравнить мощности передатчиков мобильных станций NMT-450 со станциями других стандартов(например, AMPS) и все сразу станет ясно. А также, не нужно забывать, что 800МГц и 455МГц - две большие разницы.
Dimik
с апр 2003
Дата: 03 Окт 2003 19:38:03 #
Переделать теефон в дуплексную радиостанцию - нереально по определению. Там разнос дуплексный 45МГц.
ScanMen
Дата: 06 Окт 2003 14:58:32 #
насчет мощности и частот согласен, но у NMT450 ведь тоже разнос, хоть и 10 МГц...
2 Dimik: што скажете про миксер из этого эрика-TQ9203? Можноли его применить для построения приемника на этот бэнд? По мануалу типа 700-1300МГц...или я неправ? К томуже там в ней ВЧ переключатель есть...тока зачем...
Dimik
с апр 2003
Дата: 06 Окт 2003 15:40:35 #
А по моему мануалу он 800-1000МГц. Вполне, кстати, приличный смеситель. Особенно обрадовало, что он согласован с 50ом нагрузкой.
Рядом с ним стоит нечто с маркировкой S+M 4658, оно есть ПАВ или нет?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 06 Окт 2003 20:58:33 #
зря еб...съ с сотовыми:)
