На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Схемы телефонов...
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Dimik
с апр 2003
Дата: 10 Авг 2003 02:10:48 #
Подскажите пожалуйста, можно ли где нибудь достать схемы какого нибудь мобильника (D)AMPS или GSM. Вообще уже замучался с ними... Платы как минимум по 3 слоя + применяют заказные или малораспространенные компоненты. Особенно интересуют древние аппараты, в которых применяли модульные выходники и была низкая плотность монтажа.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Сен 2003 16:23:06 #
по ГСМ могу помочь, тебе какой нофелет интересует?
Dimik
с апр 2003
Дата: 22 Сен 2003 22:50:43 #
=) Честно говоря любой. Чем больше, тем лучше. Т.к. схемы нужны не для ремонта, а для ковыряния в телефонах.
В данный момент лежат несколько сименсов s25, ericsson t39m, panasonic g500. Будет схема - будет и телефон... =)))
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Сен 2003 13:42:22 #
Позволю себе такой вопрос: а зачем Вам в них ковыряться?
Дата: 23 Сен 2003 15:28:00 #
Dimik Браво. Поддерживаю это начинание. Для начала можно изготовить глушак из сотика.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Сен 2003 15:32:12 #
зачем из сотика? глушак можно и так сделать. из сотика он получается недостаточно мощным....
правда и ко-ко не звенит .. :)
Дата: 23 Сен 2003 15:36:02 #
В сотике до 4 вт. Совсем хорош и УМ и его родная АНТ.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Сен 2003 15:47:28 #
Ну что ж, если эта тема так актуальна, то не сегодня-завтра закачаю в копилку PDF - сервис мануалы ГСМ телефонов.
ЗЫ. Dimik а Вы имеете опыт по нестандартному использованию ГСМ телефонов? Тема, наверно, на самом деле актуальна. Меня тоже интересует, буду содействовать.
Первый вопрос, который сразу может возникнуть(чисто теоретический, безо всякой провокации): можно ли из ГСМ трубки сделать подобие устройства для "подслушки" сетевого трафика?
Дата: 23 Сен 2003 16:03:18 #
На самом деле нет. К сожалению из старого стандарта 800 да
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Сен 2003 16:26:11 #
давилка из сотовика-то хорошая получается! Даже не надо лезть внутрь с паяльником для этого. Берётся WinTesla, берётся Nokia, какая-нить старая (старые как правило мощнее), и подключается к компьютеру. Всё остальное делается в программе винтесла. А она позволяет многое, влоть до включения педератчика на одной из частот стандарта. При этом ГУН модулируется псевдослучайной последовательностью битов. Имхо здорово!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Сен 2003 16:39:28 #
что за винтесла?
Mix
с авг 2003
Дата: 23 Сен 2003 16:54:17 #
И где моно её посмотреть ?
Mix
с авг 2003
Дата: 23 Сен 2003 16:55:30 #
Дата: 23 Сен 2003 17:04:33 #
Все здорово. Но ВИНТЕСЛа будет работать только с одним типом сотика, через ПК, и давить только 1 канал. Хотелось бы что- то маленькое. Хотя бы умещающиеся в портфель. И давить весь 900 и 1800 мнения??
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Сен 2003 17:21:16 #
Зайдите на www.mobile.box.sk
Wintesla - это service software для телефонов нокия.
Поделюсь своими результатами. У нас на соседнем доме вышка, работает на канале 35 (значится на вышке как широковещательный канал+канал индивидуального доступа (CCCH+SDCC)потом включается frequency Hopping). В программе выставлялся этот канал и в меню выбирался необходимый пункт активизации педерачи. Всё! Телефон постоянно передает на частоте, которую данная вышка слушает (ну, понимаете о чём я - uplink-downlink). Поэтому звонки получаются с тех нофелетов, зарегистренных на этой вышке, сигнал которых может забить сигнал вашей трубки-забивалки. Вот такие стратегии по выводу из строя GSM вышек.
Нетмониторы на нокиях тоже совсем не безобидная вещь. У нас провайдеры одно время жаловались, дескать от нетмониторов у них(операторов) происходят сбои в управлении вышками. Не знаю на сколько это правда.
Потом еще вот что: после недолговременного включения передачи на телефоне, сигнал с вышки падает до нуля, проверяли на другом телефоне стоявшем на той же вышке, канал приёма которой забивали.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Сен 2003 17:23:15 #
Зайди на мою ссылку, качай всё, где упоминается название винтеслы, там еще к ней всякие плугины нужны, чем больше тем круче.
хотя зачем? может в копилку качнуть - у меня всё тут под рукой.
Дата: 23 Сен 2003 17:37:41 #
Если можно. Спасибо
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Сен 2003 17:39:55 #
ок
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Сен 2003 17:46:26 #
ой-ёёёёё, оно целиком занимает 44,5 Мб, простите администраторы...
удалите её ,если что не так... только не сразу дайте человеку скачать..
Dimik
с апр 2003
Дата: 23 Сен 2003 18:01:14 #
Опыт ковыряния сотиков есть. Т.е. принцип построения мобильника знаю, но когда дело доходит до конкретного телефона, начинаются проблемы с тем, что плата-то многослойная. И узнать, куда идут например управляющие проводники от синтезатора накладно.... Далее. Процессор... Если повезет, то он не заказной и по нему можно найти доки и пописать под него. Но неизвестно, что и куда они подрубили.
Из ковырянного понравился Pornoslonic G500, т.к. там все очевидно до безобразия. Разводили плату модульно. Четко видно где приемник, где передатчик, как это все дело усиливается и идет на дуплексер. Короче для ковыряния - супер! Но увы опять плата многослойка и особо не поковыряеш его.
Из (D)AMPS понравился эрик DH318. По всем ключевым микрухам есть качественные PDF.
А винтесла работает с какими моделями нокий?
Открою маленькую тайну. =))) Мне нужно сварганить цифровой передатчик + приемник , который бы вытягивал около 100-200КБит/сек. Ну не хочется мне городить что-то новое, тем более разбираться с узкополосными методами передачи, вот и пляшу с бубном вокруг сотиков, которые идеально подходят для этих целей.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Сен 2003 18:25:18 #
Dimik, Дмитрий, я правильно понял, по Вашему нику Вас так зовут.
А Нокию 1610 разбирали? Там вроде бы как тоже, всё так "наглядно", вот только проблема - все нокиевские микрухи помечены маскми, а не их настоящими названиями, и поэтому не разобраться, какая это микросхема...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Сен 2003 18:43:40 #
вот же блин, у меня вышло, что Винтесла занимает 44,5 мегов, боюсь, что меня за это администраторы накажут, если я такое количество информации закачаю в копилку..
Дата: 23 Сен 2003 18:45:51 #
не накажут. туда просто не поместится. хотя чем черт не шутит - вдруг вам не лень 44.5 разбивать на куски по 750 :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Сен 2003 18:54:52 · Поправил: Shephard #
так, предпринимаю такой шаг:
всем кому нужна винтесла, идите на
ftp://ftp.datanet.ee/incoming/
там увидите файл wintesla.rar, его и качайте. Сразу скажу:
долго на том ФТП инфо не лежит, так что торопитесь, качайте.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Сен 2003 19:17:51 · Поправил: Shephard #
фффу.. всё, только что закачал файл на ФТП, прошу и жалую - качайте
файл wintesla.rar
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Сен 2003 13:35:41 #
Ну что, выставлять доки со схемами мобильных нофелетов?
Dimik
с апр 2003
Дата: 24 Сен 2003 15:03:59 #
Конечно!!!! Жду с нетерпением!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Сен 2003 15:10:58 #
Архив занимает без малого 188 мегов, так что придётся тоже выкладывать на ФТП. Кстати, винтеслу Вы уже скачали с ФТП?
Дата: 24 Сен 2003 16:03:18 #
Shephard, лично мне софт не нужен, но по ссылке заглянул ради интереса. Так вот, у вас там что-то напутано. Доступа к папке нет.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 24 Сен 2003 16:09:13 #
если хочите сделать нормальный глушительный прибор (в коробочке)-никаких извращений типа сотик+комп+винтесла-не надо
Диапазон частот приема трубы гсм-знаем
частотный разнос-каналы-знаем
берем синтезатор с ум и контроллером циклически и быстро гоняем частоту по этим каналам
ну либо просто ОБШ на этот диапазон делаем
 Страница:  1  2  3  »»
