На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ ГЭС, muha131, ra2fgg, Nikolay, AndreyNDB, qwert0173, XOR, Несущий свет]
 Форум —› Прочее —› Про телефончик SENAO-SN-920 ULTRA
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 03 Июн 2005 22:02:34 #
2 Redisych
Дак вот, ваш пост к вопросу как раз. Почему он гадит сотовым-такие причины могут быть
1. Недобросовестно сделаннаЯ, или вообще не сделанная ШПС - просто цифра , которая дает излучения на сотовых частотах
2. (наименее вероятная) телефон своей заявленной полосой попадает на сотовую связь. и корелляторы в приемниках сотовых телефонов как-то производят так называемую "неполную свертку", которая по крайней мере имееет некоторый существенный уровень по выходе из свертки , поэтому делает помеху. Кстати телефоны CDMA на единой приемной частоте делают друг другу помехи-наложение почти взаимонекорелирующих (за счет псп по функции Уолша)-то же самое что суммирование многих белых шумов в канале связи, иногда даже какой-то мешающий телефон частично "свернется" в приемном канале-тогда вообще существенная помеха будет. Именно из-за итаких вещей в СDMA предусмотрена довольна сложная система регулировка мощи каждого абонента, по команде с БС при сеансе всязи , чтобы в среднем интегральная мощь помехи от соседних аппаратов на каждый аппарат, была плюс-минус равномерна
Дата: 13 Июн 2005 17:11:17 #
Вполне реально что есть проблемы при близости GSM, при таком спектре в 26Мгц и постоянных мощных помехах будут высокие битовые ошибки резко снижающие "дальность" работы телефона.
если это спектральную плотность не удается обнаружить на некотором расстояния обычным приемником или спектраном, то специальные комплексы должны содержать вычислители для подбора комбинаций ШПС и свертки. как правило-это сложные и очень дорогостоящие устройства
Конечно, принять не просто на расстоянии, но если есть помеха, то приехав на место шансы есть найти) Спектраны тоже разные бывают, с накоплением и т.д.
когеренная ФМ манипуляция (скачок фазы на 180 град) информационной несущей расширяющей высокоскоростной ПСП.
Не уверен что такие сложности в моем случае, подозреваю расширение тем же методом, FH, по частоте "пердения" в эфире предположу цифру с медленными скачками по частоте, не более 200 в секунду.
Дата: 13 Июн 2005 17:27:34 #
Там же написано что ШПС сделано и даже метод указан.
В GSM корелляторы? Можно поподробнее?
Кстати несмотря на TDMA как основу, в GSM тоже есть медленные скачки по частоте 273 в секунду, как раз для помехоустойчивости, снижения влияния многолучевости и т.д.
Мешает из-за проблем э/м совместимости, ухудшая с/ш взаимно, если БС рядом и рабочие частоты перекрываются. БС лупит 20Вт например, часть спектра этого телефона "накрыта", BER увеличивается.
Так и есть, БС регулирует мощу очень точно, ок. 3db выше уровня "шумов", поэтому она (мощь) всегда минимальна у телефона а на стороне БС практически одинакова.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 15 Авг 2009 14:09:21 #
Поднимем тему:
...А в чём проблема совместить бОльшую дальность диапазона 265-395 МГц с DSS? Почему же не делают такие радиотелефоны?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 06 Апр 2013 20:45:44 #
Поднимем тему:
up
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Апр 2013 15:54:31 #
Может из-за целесообразности использования частотного ресурса?
 Страница:  ««  1  2
