На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ AndreyNDB, vladisslav2011, Silent, andory]
 Форум —› Радиосигналы —› Манчестер-2
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Dimik
с апр 2003
Дата: 15 Авг 2003 21:20:27 #
Ломаю голову над тем, как раскодировать сие чудо. Кто нибудь на такие грабли наступал уже?
Причем в идеале нужно раскодировать аппаратно логикой, в худшем случае софтом.
Дата: 03 Сен 2003 13:57:16 #
Код манчестер-2 характеризуется тем, что имеет нулевую постоянную состовляющую
Доступное описание тут http://www.ecolan.ru/coding.htm
раскодируется (и кодируется) на мажоритарном элементе (или на "Исключающее ИЛИ")
Dimik
с апр 2003
Дата: 03 Сен 2003 15:42:57 #
Про то что он из себя представляет и как кодировать уже наизусть знаю.... =)
Раскодировать уже удалось. Правда софтом. Получился красивейший алгоритм (подарю =) ) базирующийся на прерываниях по смене состояний ноги процессора и таймеру. Допускает отклонение в скорости передачи на половину веерх и вниз от основной скорости. Но про аппаратный декодер все же интересно из соображений любознательности, или если не влезу в тайминги процессора с остальным кусками кода.
Altair
Омск
Дата: 20 Окт 2003 16:59:31 #
Рулезный алгоритм. Я так RC-5 (там тож манчестер) декодировал, процессорного времени минимум расходуется.
WolF
Московская область
Дата: 20 Окт 2003 17:42:28 #
В своё время, когда я работал в одном малоизвестном ВНИИ широко употребляли интерфейс MIL-STD 1553, он же ГОСТ 26765.52-87. (посредством него например общается "вычислитель" с "координатором" и датчиками скорости в бортовой вычислительной сети). Так вот основой этого интерфейса является манчестерский код. Аппаратных декодеров сего чуда достаточно много, в том числе и российских. Правда почти все они заточены именно под интерфейс и выполнены в виде микросборок с уже встроенным развязывающим трансом и проч. Но если сильно постараться, то можно не городить огород, а воспользоваться почти готовым решением :)
Altair
Омск
Дата: 20 Окт 2003 18:04:03 #
Эээ, я не понимаю, а в чем проблемы по софту? Я для того процы и освоил что бы от мелкой логики - аппаратных решений избавиться.
sinclair
с фев 2003
Дата: 20 Окт 2003 18:10:33 #
Простите, WolF, MIL-STD 1553, он же ГОСТ 26765.52-87 это есть
МКИО ? просто многое забыл...
WolF
Московская область
Дата: 20 Окт 2003 22:02:36 #
МКИО? Незнакомая абревиатура. У нас ето чудо кроме как манчестером и не звали....
Дата: 21 Окт 2003 21:03:11 #
свои 5 копеек....
наиболее распространённые кодер-декодеры манчестера, даже без развязки, в корпусах нетто, имеют свои заморочки...
хотят 9 или 12 вольт в основной номенклатуре, и чувствительны по питанию. А также жрут как звери, по току.... Грелись.
Поэтому в сетевой (5в) аппаратуре для них ставили DC-DC.
Которые тоже грелись и горели иногда....
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 21 Янв 2004 13:52:19 · Поправил: Serg #
простые ис кодеки, декодеки (с восстановлением тактовой частоты по данным ) манчестера
3d7501
3d7502
3d7503
правда рассчитаны на скорость данных от 5 мбитс, так как предназначены для сетевых карт
документация на http://www.chipinfo.ru
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 21 Янв 2004 19:30:17 #
Этих декодеров аппаратных хоть жуй... Даже наши были, кажется в 588-й серии. В чем проблемы ? Их как раз и ставят, чтобы эта тупая операция не жрала ресурсы процессора (время в частности).
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 22 Янв 2004 09:57:11 #
А применяется ли subj в радиосвязи на КВ?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 22 Янв 2004 10:40:52 #
CO2040, а скажите если знаете,какие-нибудь на скорости данных данных
порядка нескольких десятков кбитс, плиз
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 22 Янв 2004 10:46:48 #
Сегодня вечером гляну, сейчас справочника под рукой нет, а то я не упомню все их part numberы.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 22 Янв 2004 10:47:35 #
Очень буду благодарен
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 23 Янв 2004 10:36:27 #
По поводу RC5 можно посмотреть как для AVR делается здесь :
http://www.atmel.ru/Atmel/acrobat/doc1473.pdf
А вообще-то существуют готовые кодеки из "Манчестер-2" в обычный нормализованный последовательный код и обратно. К примеру, нашел вчера м/с типа КР588ВГ3 и КР588ВГ6, которые это делают на скоростях до 1 МБит/с. Конечно, они стары, но в этом их и преимущество для всяких самоделок перед современными модулями где уже стоят ВЧ-трансы и прочая обвязка. Информацию по ним можно найти в советских справочниках, посвященных секционным микропроцессорным комплектам. Там обычно приводятся временные диаграммы и схемы как что подключать. Буржуинских аналогов я пока не нашел на них, но быть они должны. Надо смотреть элементную базу PDP-11 и его малогабаритных клонов. Что касается 588-й серии, то она использовалась для построения компов с ситемой команд культовой микроЭВМ "Электроника-60".
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 23 Янв 2004 14:29:47 #
Спасибо, СO2040!
