На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Ats53, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› TV лазерной указке
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 22 Авг 2003 01:29:16 #
Коллеги дайте совет(ы).
Стоит задача передать видео на 200 м. в прямой оптической видимости.
Радиоканал исключен *(рядом мрачное здание откуда видно Колыму)*
Успешно проведены передача звука на ето расстояние.Лазерная указка прямо создана для етого.
Но вот как передать видео ума не приложу.Но уверен что можно.?
S
Дата: 22 Авг 2003 02:03:04 #
Ну, а что нельзя,можно наверняка-ищите инфу по оптическим модуляторам, демодулятором, оптоволоконным системам -информации должно быть достаточно, сам в библио глобусе(маг такой в Москве), книжки по оптоволоконным системам листал, но очень бегло..
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 22 Авг 2003 02:03:52 #
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 22 Авг 2003 10:25:30 #
Да вот вдогонку-оптический модулятор-это чуть ли не деталька с условно говоря тремя выводами: волокно in, волокно out, модулирующий сигнал in..
Дата: 22 Авг 2003 12:25:05 #
А почему радиоканал исключён? Наплевать, что рядам тюрьма. Вы наверное думаете, что там пункт радиоконтроля? Даи если это и так то все равно наплевать. Хотя его там нет.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Авг 2003 12:29:25 #
продаются радиоудлиннители видеосигнала (video sender) на митино и не только. на 2,4 гига.стоит доларов 150.. думаю проблем нет . всеравно там немеряно передатчиков в москве,диапазон забит весь всякими аирлинками и прочим....
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 22 Авг 2003 12:42:11 #
Да вот... имелась в виду скорее не турьма, а ведомство..:)(?) Но все-равно haba прав -не хрен так заморачиваться...-сделайте радиоканал
Дата: 22 Авг 2003 14:55:31 #
полностью присоединяюсь, боятся их ож до такой степени не стоит. ничего такого не произойдет если маломощьный передатик поставить.
это вроде законами не запрещено. да и никто не подорвется искать истоник и т.п. - однозначно
Дата: 22 Авг 2003 15:32:17 #
Если есть возможность направить и принять лазерный луч, разве не проще и не дешевле сделать узконаправленную антенну. поправьте, если я не прав.
Mix
с авг 2003
Дата: 22 Авг 2003 15:36:49 #
Могу помочь в вопросе передачи видео по радиоканалу .
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 22 Авг 2003 16:06:45 #
Буду благодарен за консультацию в данном вопросе,
rtf2002@yandex.ru
Дата: 23 Авг 2003 01:12:06 #
217.20.171.189
>>Да вот... имелась в виду скорее не турьма, а ведомство..:)(?)<<
Cовершенно верно .ето бывшое КГБ , теперь оно именуется СБУ(служба безопасности Украины)
<<А почему радиоканал исключён? Наплевать, что рядам тюрьма. Вы наверное думаете, что там пункт радиоконтроля? Даи если это и так то все равно наплевать. Хотя его там нет>>
Пункта радиоконтроля может и нет,,,,, НО ,,,, потому как ето СБУ уверен что есть служба мониторинга ЖУКОВ и я не хачу чтобы они смотрели мое видео. Лазерный же канал прослушать горрррраздо труднее.
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Авг 2003 12:50:43 · Поправил: Iris #
Думаю, сложно будет "в лоб" видео с помощью указки передать.
Спектр начального сигнала широкий. По амплитуде модулировать указку в такой полосе надо постараться. Звук или данные с небольшой скоростью - гораздо проще.
Но это мое мнение.
А вот по твоей проблеме:
http://www.wireless.ru/wireless/474
Zloy
с фев 2003
Дата: 23 Авг 2003 14:38:46 #
Аматор Полосу пропускания модулятора сделай пошире, около 5 Мгц и гони картинку....
Дата: 23 Авг 2003 19:58:00 #
а если попробовать ИКМ модуляцию? Правда в такой полосе частот нужен наверное оптический модулятор.,или если максимально разгрузить лаз. диод от емкостной нагрузки и поставить мощьный, скоростной видеоусилитель может он и прокачает 6 МГц
Дата: 25 Авг 2003 01:15:37 #
Ну что же .спасибо всем. и лично Iris_у ,за сссылку.
SK.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Авг 2003 01:42:58 #
2 КОМПТУРА Нада
есть лазерные передатчики, до 10 мбит
есть ИК передатчики, но все это через комп работает...
проблем нет по оптике передать.
Dimik
с апр 2003
Дата: 25 Авг 2003 02:48:54 #
Кстати, стоит обратить внимание на ИК лазеры типа ИЛПН. Во первых ИК испытывает меньшее поглощение в атмосфере, а во вторых эти лазеры больше заточенны для серьезной работы.
Дата: 27 Авг 2003 02:21:28 #
Olenevod.Dimik----есле подключать компы то проще радиолинки применить.Они с шифровкой.Да они (радиолинки) и дешевле будет чем ИК лазер.
Проблема в том что ето должно не только работать но и быть дешовым.Во
всем случае до 100 уе.
Дата: 29 Авг 2003 08:47:10 #
Mix
Срочно нужно решение вопроса об организации 4-канального видеонаблюдения с радиоканалом (в доме). Буду благодарен за советы.
discar@yandex.ru
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Авг 2003 09:29:49 #
по беспроводным ethernet картам можно глянуть здесь. ИМХо цены невысокие...
http://info.radiolink.ru/
Mix
с авг 2003
Дата: 29 Авг 2003 09:41:32 #
discar
Отправил тебе на Email.
ScanMen
Дата: 06 Окт 2003 14:06:11 #
мош это то что нада... http://www.cqham.ru/link_1.htm
