Дата: 29 Авг 2003 13:59:08
Новый волкодер в AR3000a неконтачил после пол года-выроботал специально для AR3000a волкодер из мыши от компа-который проработал бес проблем около 6 лет
Снему ,рисунок печатной платы ,фото положил в копилку
Если будет вопросы по налаживанию с удоволствием отвечу
Дата: 29 Авг 2003 14:16:14
я раньше думал что волкодер-це ручечка перестройки частоты у аора, а оно вона как что -то из мыши от компа даже...воообщем я в некотором 0:))?? Можно поподробнее..
Дата: 29 Авг 2003 16:26:42 · Поправил: Модератор
Вообще волкодер, это устройство настройки-перестройки.
В различных вариациях может быть как оптопара с открытым каналом,
энкодер и прочие устройства.....
В данном случае Ионас реализовал оптопару с открытым каналом.
Дата: 29 Авг 2003 16:47:41
Все равно неочень ясно, каким образом устройство перестройки связано с оптопарой поподробнее плз...-типа что сигнал кручения ручечки передается на оптрон-енкодер(условно), а некий фотодиод связанный с контроллером и синтезатором частоты (декодер)-его принимает..-так что ли??
И как Ионас себе реализовал-Вы ухватили?:)
Дата: 29 Авг 2003 16:50:45
Дэн, вы не пробовали зайти как DEN с паролем от Дэн?
Дата: 29 Авг 2003 16:58:14 · Поправил: Модератор
Вообще волкодер - энкодер. Образно говоря есть прозрачный диск с рисками, на просвет стоит оптопара. При повороте оси на которой установлен диск, риски пересекают луч от оптопары. В результате в зависимости от угла поворота получаем определенное количество испульсов. Синтезетор далее считает.....
to Павлов. входил как Дэн, пороль сегодня утром сменил.....
Может глюк какой?
Дата: 29 Авг 2003 17:02:37
Дата: 29 Авг 2003 17:17:52
Валкодер (вторая буква - А) происходит, собственно от этих двух слов.
На заре цифровизации органов управления электронной аппаратуры в этом названии был заложен и смысл устройства - вращаемый вал настройки с кодером цифрового кода на выходе.
А идея насчет мыши интересная. Ничто не вечно - валкодер тоже может в любой момент загнутся.
Хотя сейчас купить можно разные готовые "крутилки", если поискать. Главное, чтобы подходил по параметрам выхода.
Дата: 29 Авг 2003 17:25:10
Паанятно..)
Дата: 29 Авг 2003 19:15:46
я подумал тут вола от пьянства собрались кодировать
Дата: 29 Авг 2003 21:19:58 · Поправил: rsh
Ware, да нет, волков драть...;)
