На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ btr, Menjo, DangerAlex, Dr.Floid, AntiHAM]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Нужен Ваш совет !!!
veter
с апр 2003
москва
Дата: 01 Сен 2003 01:39:56 #
Хотел поблагодарить Iris за хорошие советы на счет получения разрешения на установку антенны ! Такой вопрос с чего начинать расчет антенны ,какой кабель лучше взять и как мереть длину кабеля если не имеешь высоту и длину протяжки кабеля !И еще такой вопрос какую антенну посоветуете установить на 30 этаже .(С расчетом на сильный ветер )
Tracker
с июл 2003
Дата: 01 Сен 2003 10:27:46 #
veter
Начинать надо с дипазона или диапазонов, где предполагается работа антенны. От этого уже и считать. Кабель. Общий принцип: чем толще, тем меньше затухания. Про антенну, которая не боится ветра. Не в качестве рекламы, поэтому здесь название фирмы и модель называть не буду. Выдержка из паспорта антенны: "Многодиапазонный вертикальный диполь с асимметричным питанием ... предназначен для работы на открытом воздухе на стационарных объектах в 1-7 ветровых районах по СНиП 2.01.07-85 в интервале температур -50 до +50C при относительной влажности воздуха до 100%, при скорости ветра до 160 км/ч, и 90 км/ч при обледенении до 10 мм." При этом длина антенны 8,3 м, вес 11 кг.
Radio
с июн 2003
Дата: 01 Сен 2003 10:40:48 #
Для чего нужна антенна? Задайте вопрос конкретней.
veter
с апр 2003
москва
Дата: 01 Сен 2003 10:41:36 #
У меня есть одна антенна покупал специально с расчетом на авиа диапазон ,но к сожалению она на крышу не подойдет !
Tracker антенна интересует с расчетом на авиа диапазон !Какую посоветуешь ?
Radio
с июн 2003
Дата: 01 Сен 2003 10:53:41 #
Для приёма авиа да на 30 этаже пойдет любая четвертьволновая антенна и с кабелем для спутникового телевидения типа SAT-703
Tracker
с июл 2003
Дата: 01 Сен 2003 11:29:18 #
veter
Посмотри что-нибудь из серии Sirio. Дёшево и сердито. Например, Sirio GP 108-136 LB, 108-136МГц, базовая, авиационный диапазон, 1/4, 1м, $75. Или отечественная Sirus 118SDA1, $85.
veter
с апр 2003
москва
Дата: 01 Сен 2003 11:41:22 #
Всем спасибо буду выбирать !
