На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Larr, briz, Romanbak, Ефвфы, bahman]
 Форум —› Главный раздел —› Тест Optoelectronics Scout 40
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 03 Сен 2003 12:02:20 #
Вот купил вчера вечером сей прибор...(шнура для ар8000 пока , увы, нэту..:()
Тестировал его на том что пока под руку попалось
Собственно вот:
1.передатчик на ПАВе 430 мощность 7 мвт -увереноо захватывается с 0,8 метра, вообще захватывается до 1,5 м.
2. передатчик на кварц (синтецайзер) 430 мощность 5 мвт -увереноо захватывается с 1,5 м так до 3,5-4 м.
в обоих случаях вообще говоря сильно зависит от взаиморасположения антенн перередатчика и скаута, антенна скаута-телескопическая сканерная антенна мин длиной 17 см.
3. RFM радиомодуль на ПАВ мощностью 0,8 мвт 916,5-несущая безо всякой манипуляции оок ask- не далее 10 см от антенны-далее не берет в упор
4. Цифра и манипуляция ask, fsk
4.1. dect и gsm не видит в упор
4.2. манипулцию fsk передатчика пункта 2.) не видит в упор
4.3. манипуляцию ask передатчика пункта 3.) не видит в упор
4.4. манипуляцию ook передатчика пав -430 мощность 7 мвт -не видит в упор
По цифре и манипуляции соображение таково-за счет цифрового фильтра скаут захватывает только те сигналы, которые посчитает достаточно когерентными в течении минимального времени измерения (отсчета) (помоему в милисекундах)
временная когерентность -это, если простым языком, постоянство или хотя бы достаточно плавное изменения параметров сигнала как правило фазы или частоты (ну и амплитуды) в течении довольно длительного промеж времени
В случае цифры или манипуляции- имеет место быть резкое скачкообразное изменения сих параметров много раз в течении минимального времени отчета скаута-из чего и следует полное непросекание сигнала
Ночью поставил скаут на виброиндикацию-разбудил среди ночи , какая то сволочь надо полагать под окнами вышла в эфир на 394,5 с копейками-чего там есть носимо-возимого?
Дата: 03 Сен 2003 15:53:57 #
А тама есть SENAO SN-358 может быть вот так
http://niko.ru/docs.amplifier/general.universal/
