На сайте: гостей - 41,
 Форум —› Главный раздел —› Приемники на MC3362
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Сен 2003 11:41:03 #
Вопрос к тем, кто имел счастье собирать приемные устройства
на мотороловской MC3362. Микросхема весьма неплохая, приемник
весьма чувствительный получается, но вот гетеродин из катушки
с конденсатором работает весьма нестабильно. Нужна кварцевая
стабилизация. Однако гетеродин с кварцем, собраный по схеме
изображенной в pdf- файле руководства к MC3362 упорно работать
не хочет. Пробовал катушки разных номиналов, сопротивления
менял-бесполезно. В руководстве указана так же возможность
работы с внешним гетеродином на частотах до 450 мгц.
Есть ли у кого какие-либо наработки по приминению этой микросхемы
с кварцованым гетеродином и на более высоких частотах?
Dimik
с апр 2003
Дата: 08 Сен 2003 14:41:53 #
Если разговор идет про первый гетеродин, то думаю стоит поиграться с резистором, который стоит параллельно кварцу. Что-то он слишком маленький.
А какая частота? Какой кварц (третья гармоника или осн. частота)?
Честно говоря, у меня к таким микросхемам стойкое отвращение. Не бывает так, что все в одном флаконе и отлично работает. Намного надежнее, имхо, mc3361 + внешний смеситель+генератор. Туда же можно прикрутить и малошумящий усилитель c диапазонным фильтром.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Сен 2003 16:55:10 #
Perehvatchik, проще всего - возьмите микросхему синтезатор частоты, хотя бы ту же MB1504, которые в старых НМТ телефонах есть, и зподайте сигнал на вход смесителя приёмника с синтезатора.
d
Дата: 17 Июн 2004 16:56:46 #
я использую синтезатор частоты LM7001 + проц. AT90S2313
Микруха отлично коннектится с любым ФАПЧ синтезатором.
Насчет одного флакона - одна из немногих микрух которые совершенно адекватно себя ведут в любой схеме. Есть ньюансы но они разумные и логичные.
Anjey. iloveby@narod.ru
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Июн 2004 17:46:14 #
А на каких частотах работает синтезатор?
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 17 Июн 2004 18:33:39 #
Мне больше МС3335 нравится , там с кварцевыми гетеродинами проблем не встретил .
Maxim
Offline6.0
Дата: 17 Июн 2004 21:30:11 #
По документации LM7001 максимум 130 МГц
Дата: 18 Июн 2004 00:43:14 #
Кто делал синтезаторы, какая наиболее удачная и простая схема до нескольких десятков Мгц, а лучше до 100Мгц? Какие микросхемы были удачно опробованы?
Дата: 26 Июл 2004 16:31:24 #
Помогите кто-нибудь, подскажите, как прицепить к МС3362 синтезатор. Точнее, на какую ногу МС подавать сигнел с выхода синтезатора и нужен ли при этом контур гетеродина между 22-й и 21-й ногами МС?
ответ, если не сложно, - на мыло: hahol@pisem.net
Дата: 27 Июл 2004 10:48:38 #
hahol:
на 23 ногу подается управляющее напряжение с синтезатора (на варикап), с 20 ноги снимается ВЧ на синтезатор. Контур нужен. В инете этих приемников рассмотрено - тьма.
AOR:
SAA1057 в диапазоне 88-148 МГц - нормально
Дата: 02 Авг 2004 15:05:16 #
@tty:
а нельзя ли сбросить мне на "мыло" схемку такого синтезатора или ссылочку на него?
С ув.
hahol@pisem.net
weater
какой то
Дата: 02 Авг 2004 18:03:32 #
Дата: 03 Авг 2004 09:57:43 #
hahol:
да, точно, можно посмотреть на ссылках выше. Ничего не выдумывал, все микросхемы в типовом включении, правда под PIC и LCD сделал свою прошивку, но ничего нового по отношению к тому, что на этих ссылках. Интересует - вышлю.
weater
какой то
Дата: 03 Авг 2004 18:08:51 #
@tty!
Если не жалко скинь исходник для PIC
на 76region@mail.ru
Дата: 18 Дек 2004 17:24:39 #
Я спрашивал о том как прицепить к МС3362 синтезатор. С вашими советами все понятно. Но у меня синтезатор уже готовый. Схема из http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/ur5vul-synt/
Может кто подскажет, как его прицепить к МС?
Дата: 23 Янв 2006 18:01:26 #
www.emgola.cz tam schema. Pridete na stranicu i vyberete pervyj flazhok, potom [ DALŠÍ INFO ], dalshe [ Stavebnice a jiné... ], i posledneje [Přijímač FM 137.5 - 141,0 MHz (viz. publikace PE-AR 10-12/2002 ]
Дата: 23 Янв 2006 22:14:15 #
Может кто поможет с программой управления к SAA1057 от LPT порта, чтобы она работала из командной строки DOS и можно было прописать любое значение управляющих битов?
limited
Дата: 24 Янв 2006 00:19:22 #
работаю с этой имс пару лет. есть небольшая хитрость как запустить гетер до 200 мегов - надо резюк на 20 - 30 ком вешать между выводом 22 и плюсом - и все очень хорошо.
ставлю еще увч на bf998.
есть прога для лм7001 с лпт портом. вводится любая частота. кстати лм7001 работает до 200 мегов спокойно.
вот только выход rssi чтото так я и не понял как работает.
@tty а у вас для какого лцд поршивка?
Дата: 24 Янв 2006 02:23:41 #
Perehvatchik=Вопрос к тем, кто имел счастье собирать приемные устройства на мотороловской MC3362. Микросхема весьма неплохая, приемник
стабилизация. Однако гетеродин с кварцем, собранный по схеме
менял-бесполезно.
В этой схеме кварц используется не на основной частоте, а на нечетных гармониках и при последовательном резонансе. Настройка схемы проста:
1. закорачивается кварц.
2. гетеродин настраивается контурами на рабочую частоту (это д.б. 3,5 или 7 мех. гармоники кварца).
3. Раскорачивается кварц и можно пользоваться.
Иногда требуется подбор резистора и небольшая подстройка контура, чтобы схема генерила устойчиво на частоте кварца.
Резистор может быть и меньшего номинала, указанного в схеме.
Генераторы, собранные по классической схеме трехточки с использованием последовательного резонанса кварца работали вплоть до частоты 11 гармоники последнего.
Дата: 24 Янв 2006 10:58:50 #
limited:
прошивка для hd44780.
очень любопытный совет по поводу 200мег. Однако понимаю, лимитирует синтезатор? На saa1057 трюк прокатит? Мне его удалось только до 140 мег. Но попробую.
limited
Дата: 24 Янв 2006 12:47:02 #
а причем тут синтез? главное что генератор генерит.
скиньте плиз прошивку и схему мне на pinkpink1 собака mail.ru
Дата: 24 Янв 2006 14:16:29 #
ок, как до дома доберусь..
Дата: 24 Янв 2006 21:40:19 #
По синтезатору видел такую штуковину http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1102
Вроде как на любую частоту можно адаптировать
GenaSPB
Дата: 24 Янв 2006 21:55:03 · Поправил: GenaSPB #
Так. MC145170, при пяти вольтах совершенно гарантированно до своих 185 работает. Контур при этом - в емкостной трехточке с 47 (контур-база) - 18 (база-эмиттер) - 22 (эмиттер-земля) пикофарадами - 3 витка 0.5 мм на 10 мм каркасе. Емкостная трехточка - BFR93A при токе 15 милиампер, контур в базе-эмиттере, сигнал снимается с коллектора (56 ом). Классика по РЕду. Микросхема, как и обещано в аппноуте, очень легко может засинхнронизироваться на второй гармонике гетеродина, так что следите за синусоидальностью или, лучше, хотя бы один дроссель на 0.22 мкГн + 2*47 пик прицепить на выход в п-контуре. В контуре - варикапы BB133 (полностью включены, встречно-паралельно штуки четыре), например.
При настройке добиться устойчивой генерации при НУЛЕВОМ напрядении на варикапах (при максимальной емкости), иначе ничего работать не будет.
Если для полного перекрытия нужного диапазона нужно более 5 вольт, которые выход фазового детектора обеспечивает, подумать о схеме с активным фильтром (интегратором) - заодно до 9..12 вольт питания поднять управляющие напряжения.
Схема - в пдф на микросхему приведена. Как и расчеты.
При программировании НЕ ЗАБЫТЬ отресетить микросхему первый раз , как сказано в документации.
Ну или более дешевая, более высокочастотная, мелконогая (0.65) LMX2306.
Кусок схемы (двуполярное питание не обязательно) - http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/mc145170d2vco.pdf
UA9Mxx
Омск
Дата: 03 Авг 2006 20:56:46 · Поправил: UA9Mxx #
Знающие люди помогите разобраться с проблемой!!! Собираю очередной приемник «P-45» и тут возникла такая проблема с модуляцией запускаю приемник, настраиваю на местную вещалку (103,900 WFM) всё работает нормально, начинаю переключать модуляцию в NFW и AM, видно что модуляция переключается (искажается звук). Но, настраиваю на местных таксистов, они по идее работают в NFM (узкополосной ЧМ) и чётко и разборчиво слышу их не в NFM а в WFM, переключаюсь на NFM слышу их с большим искажением на AM тоже самое, слышу с искажением. АТИС слушаю в AM, идет чисто.
что за глюк? причина в MC3362? лежит 3 штуки пробовал каждую и на всех тоже самое.
фильтр? который стоит 12 13 ноги микросхемы их тоже менял, не помогает.
печатка тщательно промыта спиртом (90град) и просушена.
ЗЫ. Приемник с универсальным модулем управления на AVR Atmega8. Может глюк в самом универсальном модуле управления?
Подскажите, пожалуйста куда еще копать?
И еще, сопротивлением который запаралелин фильтр на 455КГц я не игрался, на первых двух экземплярах стоит по 4,7КОм и всё работает отлично, (первые два экземпляра собраны на PIC контроллере) поэтому я и здесь поставил такого же номинала.
Может дело в нем?
UA9Mxx
Омск
Дата: 04 Авг 2006 10:58:15 #
Сегодня пробовал включать всё вообще без этого фильтра (455КГц) эффект: ни чего не изменилось всё как работало так и работает. Что с ним, что без него!
andre484
Дата: 18 Янв 2010 21:54:16 #
Подскажите пожалуйста,собрал приемник на mc3362,вроде работает но постоянно лезут fm станции практически на любой частоте.Частота гетеродина порядка 20мгц ,промежуточная 10,7мгц,поидее основная частота должна быть в пределах 30мгц,а слышу fm станции,причом могу перестроится с одной на другую.НЕ пойму откуда они лезут!!!
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Янв 2010 22:02:20 #
Лезут из антенны. Делайте хорошие избирательные цепи как по входу, та и по ПЧ
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 18 Янв 2010 22:12:58 #
ууу...какой раритет откопали...первая моя тема на этом форуме.
впоследствии приемник на 3362 всё же заработал более или менее стабильно.
думаю что для эксперементов самое то
andre484
Дата: 18 Янв 2010 23:35:00 #
Отключаю антенну-все равно их слышно!Такое впечатление что в схеме есть цепь которая резонирует на этих частотах,хотя везде стоят керамические фильтры!
 Страница:  1  2  »»
