На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ andory, muha131, Anchares]
 Форум —› Радиосигналы —› TETRA decoding
horizon
Дата: 31 Авг 2016 21:47:04 · Поправил: horizon (31 Авг 2016 21:47:25) #
9CXX
Один очень головастый чувак в Европе начал копать TEA
Oткуда инфа?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 01 Сен 2016 00:33:22 #
tenzor
Зачем ключи нужны если есть отмычка?GSM то можно сказать раскопали и что, всех копателеи по тюрягам попрятали?
Ага, взлом GSM теперь у нас делается программкой, простым нажатием на кнопочку? Вообще, взлом "тяжёлой" крипты всегда останется уделом людей с достаточно непростым набором знаний. Даже если на выходе и появляется какой-то софт, простому пользователю он окажется не по силам, ибо он пишется специалистами для таких же специалистов. ;)
То же касается мониторинга сетей TETRA. Пока существует софт под Linux и это отсеивает очень большую часть праздношатающейся публики с USB брелками. Те же, кто умеет обращаться с этой операционной системой на уровне чуть большем, чем простой пользователь, получив доступ к вожделенной TETRA-сети, понимают, что там ничего интересного-то, как правило, и нет. Второе, что понимают, достигнувшие сетей TETRA, что зеваки с "фрикерсов", "ганз" и пр. в этом деле - очень лишнее скопление ненужного народа.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Сен 2016 03:47:19 · Поправил: 9CXX (01 Сен 2016 03:47:52) #
tenzor
Вы, видимо, сайтов пионерских начитались. И выступлений с конференций стартаперов. Про взлом старинного GSM с A5/1 - тема, которой больше 5 лет и уже тогда она была малоактуальной.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Сен 2016 03:48:32 · Поправил: 9CXX (01 Сен 2016 03:51:39) #
horizon
Oткуда инфа?
От постадавшего.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Сен 2016 03:49:46 · Поправил: 9CXX (01 Сен 2016 03:53:05) #
Stumbler
Вы что-то не про то. Человек, очевидно, уже пытался слушать, поэтому говорит про бульканье. Интересного в Европе в ней полно - там сидят почти все службы первого реагирования. Но большинство групп, которые потенциально представляют интерес, закрыты на "чай": https://www.youtube.com/watch?v=JRo-EE0Koc8 Остальное, такое как спецназы, антиттеррор и т.п., по большей части в TETRAPOL.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 01 Сен 2016 15:53:33 #
9CXX
Я про то, только в общем. Желающие софт, который одним кликом раскалывает крипту - это те самые, о которых писал. ;)
Tamirlan
с янв 2016
Бишкек
Дата: 05 Сен 2016 15:23:16 #
9CXX
Существует ещё скрипт установки тетра декодера на http://forums.radioreference.com , кстати работает отличьно по ТМО каналам, и ручками меньше работать приходится.
Спасибо за инфу, ознакомлюсь как нибудь на досуге.
Дата: 06 Сен 2016 07:53:32 #
Кстати, сейчас уже в Азии, США и кое-где в Европе перспективные сети PPDR реализуют на ШПД, время тетры проходит. Вот их совсем нечем будет декодировать.
Tamirlan
с янв 2016
Бишкек
Дата: 13 Сен 2016 19:44:28 #
Здравствуйте AOR, можете скинуть инфу насчет PPDR, не слышал о таком.
Может в сети уже существует такой же декодер как и для тетры) Заранее благодарю!
Sashman
р'Льех
Дата: 14 Сен 2016 01:30:58 #
Tamirlan
PPDR расшифровывается как "public protection and disaster relief", то есть правоохранительные и аварийно-спасательные службы, а ШПД — широкополосный доступ — всякие WiFi, LTE, 3-4-5-10G и прочие ваймаксы.
SDRshik
с окт 2016
Ялта
Дата: 24 Окт 2016 16:41:11 #
Выходит дело, никаких доступных средств декодирования TETRA, кроме osmocom TETRA в GNUradio нет, и не предвидится...
Неужели все так печально?
Вот что у меня получилось (действовал по Инструкция - http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-listening-tetra-radio-channels/):
1) поставил чистую Ubuntu 14.10 с офф сайта
2). В терминал скопировал:
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/sq5bpf/telive/master/scripts/install_telive.sh
потом
sudo chmod 755 install_telive.sh ./install_telive.sh
Все прошло успешно. В корневом каталоге появилась папка terta. В ней - ок 500 фалов пайтон.
3).В терминал вводим: sudo apt-get install gnuradio
Пошло скачивание и все завершилось успешно.
4). Вводим еще раз "sudo apt-get install gnuradio" и выдает: уже установлен GNUradio самой современной версии (а нужна 3,6, а не 3,7).
Что делать дальше?
gnuradio нужно заменить на 3,6. Где его взять? как потом запустить софт?
Вопросов масса. Давайте разбираться!
Подробная пошаговая инструкция очень пригодится другим энтузиастам!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Окт 2016 20:33:55 · Поправил: DVE (24 Окт 2016 20:42:43) #
gnuradio-companion запускается? Проект открывать пробовали?
Версия 3.6 должна лежать на https://github.com/gnuradio/gnuradio/releases или http://gnuradio.org/redmine/projects/gnuradio/files .
Только зачем? Возможно и под 3.7 заработает.
rybolov
с апр 2014
Калининград
Дата: 24 Окт 2016 21:14:11 #
Здравствуйте форумчане! Вот та самая ссылка http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-listening-tetra-radio-channels/.
Под рут не ставится. Вот пишет:
Telive simple installer
CHECKING prerequisites
You are running this as root. Please run as a normal user, and configure sudo for this user
rybolov
с апр 2014
Калининград
Дата: 24 Окт 2016 21:14:55 #
Как это исправить?
Sashman
р'Льех
Дата: 24 Окт 2016 21:30:46 #
rybolov
Настроить sudo для обычного пользоваля и запускать из-под него.
А еще изучать английский, без него в этом деле никуда.
rybolov
с апр 2014
Калининград
Дата: 24 Окт 2016 21:56:22 #
Из-под рута ни как, что-ли?
rybolov
с апр 2014
Калининград
Дата: 24 Окт 2016 22:27:01 #
Может не в тему, но может кто поможет установить ShinySDR. Вот ссылка https://github.com/kpreid/shinysdr
Stumbler
Offline7.6
Дата: 24 Окт 2016 22:40:55 #
rybolov
Из-под "чистого" - нет. Либо менять настройки безопасности системы. Лучше apt-get sudo install и настроить вход с привилегиями суперюзера для обычного пользователя.
SDRshik
с окт 2016
Ялта
Дата: 25 Окт 2016 00:20:16 #
GNUradio я запустил! Оказывается все просто: как в windows из менеджера приложений... а я все с командами возился...
В нем нормально открываются grc файлы из папки тетра. Вот скриншот:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/zapusk_gnuradio.jpg
(там диалоговое окно сигналит, что x-term не запущен, но с этим потом).
Сейчас нужно удостовериться, что GNUradio видит свисток. Какие будут идеи?
Может, есть у кого простенький grc файл FM-приемника? или еще что?
horizon
Дата: 25 Окт 2016 01:07:25 #
SDRshik
Установите GQRX http://gqrx.dk/download/install-ubuntu
DangerAlex
с мая 2008
Дата: 25 Окт 2016 06:51:51 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Окт 2016 08:34:54 #
SDRshik
с окт 2016
Ялта
Дата: 26 Окт 2016 00:10:06 #
По инструкции по ссылке http://www.rtl-sdr.com/tutorial-creating-fm-receiver-gnuradio-rtl-sdr/ собрал FM-приемник.
Все как у автора на картинке. Красных подсвечиваний ошибок нет. Только почему-то не активируется кнопка "play" в программе.
Вот получившийся файл grc
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/fm_tuner.grc.zip
В чем может быть дело?
horizon
Установку GQRX считаю пока неоправданной так как скрипт (install_telive.sh) уже содержит все драйвера RTL-SDR.
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 28 Окт 2016 15:49:16 #
а свисток то видиться? я 2 недели копал и докопался. надо внимательней инструкции читать оказывается и ооочень желательно английский знать.
Проверьте прежде всего командой rtl_test -t , далее надо подправить номер девайся в GNUradio так чтобы он был таким же как в отчете после выполнения команды rtl_test -t. Мне помогло. Извеняюсь что пишу простым языком, сам начал изучать ubuntu совсем недавно.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 27 Май 2017 17:38:53 #
Всем привет, решил оживить тему. Хочу поинтересоваться у спецов, недавно читал о том как ловко грамотные итшники научились и шифрование ломать и тд. Конечно банально про то как взломать зашифрованные тетра инфраструктуры я спрашивать не буду. Меня интересует как можно в "telive" добавить функцию "D-AUTHENTICATION", тоесть когда радиостанция подключается к системе или переходит от одного сайта к другому это отображалось бы в окне telive. Знаю что надо это прописать в tetra-rx, но самому пока не удалось. Заранее благодарю за помощь.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Май 2017 17:40:01 · Поправил: 9CXX (27 Май 2017 17:40:10) #
Pumo9
Это где это в Тетре ловко ломают шифрование? Можно прямо пруфлинки, чтобы не быть голословными.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 28 Май 2017 12:30:11 #
9CXX
В одной группе прочитал, программист живущий в Швеции "взломал" их национальную сеть "Rakel".
Еще он говорил, что TEA2 и Class3 защита имеет свои уязвимости. Конечно это все пока слова, но...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Май 2017 13:02:38 · Поправил: 9CXX (28 Май 2017 13:06:54) #
Pumo9
Как я помню, там было 3 региона сети, и они были все по разному сконфигурены. И 70% трафика было открытым. Полицию взбесил сам факт, что чувак донглом смог слушать, и они попытались его посадить.
Информация касается 2007-2012 годов, то есть, когда сеть строилась, и не понятно как были сконфигурены терминалы. И все это работало по-разному в разных регионах. Короче говоря, сами облажались, а не их взломали.
Это эта история?
Или есть свежие факты взлома на 100% закрытой Тетры с файлами голоса + логи?
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 28 Май 2017 13:43:52 #
9CXX
Про эту историю я не слышал, спасибо за сведения.
Фактов и доказательств я не имею, что прочитал то и излагаю. Кстате в той фотографии где идут логи есть "ENCR" с цифоркой 2, может это и не доказательство, но сколько я сетей слушал все показывали 0.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Май 2017 13:50:30 #
Pumo9
Скриншот тот очень мутный, глаза сломать. Откуда взят? Может просто линк дадите?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
