Дата: 12 Авг 2017 17:50:48
Сработает ли следующий способ декодирования Тетры:
1). В SDRsharp ставим QSPK демодулятор из комплекта плагинов для приема метеор. Получаем — битовый поток служебной информации и речевого кодека CELP.
2). Битовый поток направляем на декодер CELP. Понимаю, что с этим сложности. Есть микросхемы этого кодека, где-то запрятаны и чисто программные средства.
Может нам стоит думать в этом направлении? Т.е. не разбираться со всей тетрой, а взять из нее только CELP и декодировать его.
Разбираться с этим кодеком все равно надо, чисто для радиолюбительских задач, так как программный декодер позволит из любой аналоговой рации сделать цифровую. При этом девиация будет 5 кГц (CELP кодирует речь в 4600 бит/сек).
Дата: 12 Авг 2017 19:26:43
SDRshik
Абсолютное не владение темой иногда дает потрясающие результаты. Дерзайте и пишите о результатах.
Дата: 27 Сен 2017 02:51:40 · Поправил: Sov (27 Сен 2017 02:55:44)
Дата: 27 Сен 2017 12:54:06
В этом году появилась возможность слушать тетру без краснолазых технологий под виндой обычным свистком. В наземной тетре на 468 разговаривают инкассаторы и РЖД, в той что намного ниже обмен редкий и шифрованный.
Дата: 27 Сен 2017 16:27:45
dezigner
Вышеприведенная GitHub ссылка указывает на линукс софт, чем можно Тетру декодировать под виндой?
Спасибо
Дата: 27 Сен 2017 16:33:45
Дата: 27 Сен 2017 20:37:46 · Поправил: RadioKoteg (27 Сен 2017 20:38:06)
wintelive
http://curly.100dola.eu/data/my-tools/wintelive/read.txt
Telive on Windows (x86_64)
- put together by cURLy bOi
This has started as an effort to port sq5bpf's telive to Windows,
but I ultimately had to rewrite the whole thing to match Windows
user comfort.
Install:
1) Download GNU Radio for Windows from http://www.gcndevelopment.com/gnuradio/downloads.htm
and install
2) Copy contents of gnuradio_mod folder to c:\Program Files\GNURadio-3.7\
3) Download and install M-SYS2 from https://sourceforge.net/projects/msys2/ and install
4) Copy contents of msys_root to your M-SYS2 installation directory
5) Open M-SYS2 shell and execute "pacman -S socat tmux"
6) Install VC 2015 runtime 32 AND 64 bit!!!
Use:
1) Open GRC project (more can be got from the original telive github)
2) Use the Project/Execute to run the project from the GRC
- OR -
If you had headless (without GUI) project, use Project/Generate option
to generate top_block.py file in the GRC project directory.
Then open GNURadio Command Prompt from Start menu, the use this command
c:\Program Files\GNURadio-3.7\gr-python27\python.exe -u c:\path\to\grc\project\top_block.py
This will enhance performance.
3) Open M-SYS2 shell and execute command "muxrec X" where X is the number of receivers you want to open
4) Open wintelive.exe and connect
5) That's it, should work. |
Дата: 28 Сен 2017 10:21:23
RadioKoteg
Привет!
Ставить то пробовал? Как работает?
Дата: 28 Сен 2017 13:02:28
Дата: 28 Сен 2017 13:53:48
Дата: 28 Сен 2017 16:59:59
Да, так работает... ну, бывает, звиняйте!
Дата: 01 Ноя 2017 13:30:11
В связи с временным закрытием трех станций метро, пассажиров привозят автобусами на ст. Кузьминки. Сотрудники работают в тетре. Кусочек записи после открытия станции. Декодировалось под виндой, качество на мой взгляд так себе. |
Дата: 01 Ноя 2017 13:38:01
dezigner, шикарно))) пишите ещё. там много интересного будет)) Это Движенцы, а там ещё и другие группы активны быть должны не меньше)
Дата: 01 Ноя 2017 15:08:59
Сама GSSI-то какая? Явите народу правду
Дата: 01 Ноя 2017 15:57:58
Caprice Classic
Прога логов не ведет, данные видны только во время активности и они все в кучу свалены. Где там группа , а где индивидуальный номер непонятно. Так что я затрудняюсь ответить про GSSI.
Дата: 02 Ноя 2017 01:01:44
marvel
Все работает и не плохо.
Дата: 02 Ноя 2017 17:08:48
Если одновременно работают в двух и больше слотах, то прога глючит, ничего не разобрать.
Дата: 02 Ноя 2017 18:17:36 · Поправил: СЦБист (02 Ноя 2017 18:18:23)
dezigner , спасибо за понимание ))
Дата: 02 Ноя 2017 20:49:09
Уважаемые коллеги, кто работал с Тетрой, подскажите актуальность частот для Москвы и МО:
457,4000
457,4250
457,4500
457,4750
457,5000
457,6000
457,6750
457,8750
457,9000
457,9250
458,0000
467,4000
467,4250
467,4500
467,4750
467,5000
467,6000
467,6750
467,8750
467,9000
467,9250
468,0000
Какие еще параметры вводятся в станцию для работы в ТМО режиме, помимо частоты, МСС=250, MNC=1
Дата: 02 Ноя 2017 22:19:31
Гарри Ясный
Лучше удалите свой пост, все равно никто не подскажет, тут так не принято.
Дата: 03 Ноя 2017 09:55:10
Сеть 250/1 находится при смерти в перманентной коме. Все основные пользователи (ГИБДД, МЧС, правительство Москвы, скорая помощь,всякие там коммунальщики) ее покинули. Залогиниться в нее практически невозможно из-за давно не обслуживающейся инфраструктуры.
Дата: 03 Ноя 2017 17:04:22
ее покинули
А на что пересели? На DMR или ... Просто интересно...
Дата: 03 Ноя 2017 18:38:38
Разбежались кто куда. В APCO, DMR и GSM. У каждого свои распилы виды на средства связт
Дата: 04 Ноя 2017 02:12:15 · Поправил: dezigner (04 Ноя 2017 02:25:52)
Гарри Ясный
По области кажись совсем не актуально кроме Домодедово, а в Москве все работает, только в вашей сети 250/1 остались только инкассаторы. Есть еще сеть РЖД и метро под землей. Уши там особо не погреешь, эфир скучный и эпизодический. За культуру общения я бы на первое место поставил метро.
Дата: 04 Ноя 2017 09:41:33
Согласен. Взять хотя бы случай с пьяным машинистом. Никакой паники, никакого мата, все штатно, хотя "машина испрааавна".
Дата: 04 Ноя 2017 22:29:29 · Поправил: Caprice Classic (04 Ноя 2017 22:29:55)
Не знаю я где вы там культуру общения нашли? В группах ментов и технарей такой мат коромыслом иногда стоит, что кажется, что 15 канал АМ в тетру перевели))
Да и об умственных способностях сотрудников во время устранения ЧП иногда высказываются, бывает.
А ДЦХ в принципе это почти киборг :D у них там что-то просто железное, поэтому исправная машина это только один из примеров
Дата: 19 Ноя 2017 12:49:36
Работа у людей такая))
Дата: 26 Ноя 2017 12:38:49
После двух недель нормальной работы wintelive стал вылетать при запуске. В очередной раз пришлось наступить на грабли криворуких линуксоидов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/wintelive-stop.jpg) |
Дата: 22 Мар 2022 19:51:22
Какие параметры вводятся в станцию просто послушать сеть в ТМО режиме?
Дата: 22 Мар 2022 21:25:42 · Поправил: koten (22 Мар 2022 21:32:00)
MCC MNC GSSI ISSI, ну и часоты БСок
И еще примерно с пол-сотни параметров отвечающих за установку связи
