На сайте: гостей - 43,
участников - 10 [ muha131, studentkra, MagComm13, Nikolay, ud3say, kott12, xin, DIM, Anchares, Rax]
 Форум —› Главный раздел —› Как думаете будет работать?????
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
яяя
с фев 2003
Дата: 10 Сен 2003 19:12:20 #
Парни как думаете работать будет есть идеи собрать некий дивайс.
А именно:Берем icom pcr-1000 подключаем его к антенне DA-3000 далее приемник подключаем к TV-тюнеру и на комп---СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР и ЕЩЕ ЧТО-НИТЬ.
Xe_NON
с авг 2003
Дата: 10 Сен 2003 19:21:40 #
Можешь не ТВ-тюнер, а любую плату (видюху) с видеовходом использовать... работать будет... а нужно ли?
яяя
с фев 2003
Дата: 10 Сен 2003 19:27:31 #
Так Тв-тюнер уже есть.Конечно нужно
Xe_NON
с авг 2003
Дата: 10 Сен 2003 19:31:00 #
какой у pcr-1000 выход, к чему собрался подключать тв-тюнер?
яяя
с фев 2003
Дата: 10 Сен 2003 19:32:09 #
два выхода 1 обычный аудио 2 пакет на 9600
Xe_NON
с авг 2003
Дата: 10 Сен 2003 19:33:38 #
тв тюнер - по низкой частоте... очевидно
яяя
с фев 2003
Дата: 10 Сен 2003 19:34:36 #
Xe_NON
с авг 2003
Дата: 10 Сен 2003 19:35:31 #
т.е. ты собрался подключить а_выход приемника к видео входу тюнера??? по вч или по нч?
яяя
с фев 2003
Дата: 10 Сен 2003 19:38:13 #
Посмотрим наверно по высокой.Есть провод 1 конец аудио второй-1на аудио и на видео
Xe_NON
с авг 2003
Дата: 10 Сен 2003 19:40:56 #
??? что то ты непонятное затеял... самое главное - не работоспособное
яяя
с фев 2003
Дата: 10 Сен 2003 19:43:30 #
К icom r-3 шел провод для подключения к телевизору.вот такой же провод я буду использовать.приемник нужен только для того что бы настроиться на частоту а далее все делает тюнер
Xe_NON
с авг 2003
Дата: 10 Сен 2003 19:50:32 · Поправил: Xe_NON #
у иц-3 есть видео выход (нч)... а у пцр1000 такого нет (я так понимаю)... тебе надо делать "выход пч" и к ней тв-тюнер по вч подключать
sinclair
с фев 2003
Дата: 10 Сен 2003 19:53:56 #
как-то это непонятно все.
спектр тв сигнала 5 мГц или около того.
и причем тут "пакет" 9600 ?
и кто возьмет звук тв сигнала?
и что такое "что-нибудь еще" ?
а вообще лучше попробовать и доложить о
результатах, а не ...censured...
яяя
с фев 2003
Дата: 10 Сен 2003 19:56:10 #
Я это и делаю пытаюсь вернее.нужна документация.:(((( Буду рыть инет.
Я думаю может гнездо для пакета через промежуточную частоту работает.Ох уж этот супергетеродин!!!!!
Xe_NON
с авг 2003
Дата: 10 Сен 2003 20:00:56 #
полностью согласен с sinclair... яяя Успехов....если что, свисти
яяя
с фев 2003
Дата: 10 Сен 2003 20:02:29 · Поправил: яяя #
парни спасиб,удача мне понадобиться
sinclair
с фев 2003
Дата: 10 Сен 2003 20:07:45 #
Если таинственный "пакет" 9600 есть просто
вход для управления сканером, то он
работает явно не через "промежуточную частоту".
А аудиовыход ну просто не может
выдать тв-сигнал в полном спектре.
И супергетеродин тут имхо не причем...
Xe_NON
с авг 2003
Дата: 10 Сен 2003 20:07:46 · Поправил: Xe_NON #
или пакет 9... - нечто типа модемного выхода
яяя
с фев 2003
Дата: 10 Сен 2003 20:11:12 #
НЕт пакет это отдельный выход на приемнике а не вход для управления им
sinclair
с фев 2003
Дата: 10 Сен 2003 20:34:08 #
яяя
с фев 2003
Дата: 10 Сен 2003 23:51:49 #
И что??????Поясни.Это ты про промежуточные частоты или я что-то не понимаю.....
sinclair
с фев 2003
Дата: 11 Сен 2003 10:25:35 #
Да, не ту ссылочку послал, простите...
А ту, нужную, потерял, она про использование этого "packet"а была...
Вот ищу и не нахожу...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 11 Сен 2003 10:31:43 #
Согласен с sinclairom, а яяя успехов в этой затее желать не буду , так как сия затея совершенно пустая. Совершенно четко, чтобы принимать видео надо чтобы приемник имел:
1. Радиоприемный фм или ам канал шириной 6 мгц (порядка)-максимум у пкр-1000-режим вфм-180 кгц
2. Выход демод сигнала частотой соотв порядка 6 мгц-9600 кб.с. рядом лежало?
Кстати если вдруг haba смотрит тему-нет ли у ic-r7000 возможности видеосигнала, а то у ик-р7100 читал есть
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 11 Сен 2003 10:35:05 #
я вообщем так понял, что яяя нужен всеволновой тюнер-типа доп конвертор к телеку на другие частоты-нужен гетеродин да смеситель, а бедный пкр1000 здесь при чем?
Zloy
с фев 2003
Дата: 11 Сен 2003 10:43:43 #
Дружище ЯЯЯ мысль то не плохая, но затея бесполезная это всего лишь выход для 9600, а не ПЧ......к бабке ходить не надо.....
Zloy
с фев 2003
Дата: 11 Сен 2003 10:48:17 #
А что бы смотреть телек..на колмпе есть специальный девайс.....ТВ карта называется.........стоит чуть больше бутылки пива....Ну и 1000-й использовать как тюнер...западло.......
sinclair
с фев 2003
Дата: 11 Сен 2003 10:48:57 #
Как-то я то-же скептичен был...А люди пытались, пытались...
Вот цитатка
The IC-PCR1000 can tune in TV audio of course, but no provision is made for a video output. I looked around inside and found a point labeled "HFI8" where a wideband IF signal at 10.7MHz is available. It is spectrally upright and appears to have a 3dB bandwidth about 5MHz. This might not be the best point in the receiver to install a TV demod, but it demonstrates that sufficient bandwidth may be available. It would be neat to see Icom offer a TV demod module, with composite video out.
А вот и ссылочка
http://www.anarc.org/wtfda/icpcr1000.htm
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 11 Сен 2003 10:51:03 #
выход широкополосного пч есть у ар3000, правда частота махонькая 10,7 мгц-такого тв тюнера не найдеш, у ar8200 возможна доработка до выхода пч 45 мгц.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 11 Сен 2003 10:56:16 #
а вообще по схеме любого сканера находите точку после входных цепей и увч но до фильтров пч-вот и будет широкополосная пч
больше здесь ниче не придумаешь
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 11 Сен 2003 10:57:04 #
после смисителя также
 Страница:  1  2  »»
