На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ gsmart, Geksogen, SPBOBL, Larr, gesigor]
 Форум —› Главный раздел —› Радиочастотный центр
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 29 Сен 2003 10:49:43 #
Ну теперь все понятно..
Вам про возможность приколов тут пол-форума твердили:))
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 13 Окт 2003 12:31:05 #
Ездил в эти выходные снова в Бутово, несмотря на отвратную погоду. Не поверите, моя перемычка на фидере – стоит !!! Что-то ребята там спустя рукава похоже работают. Неужто обхода антенного хозяйства и фидеров раз в неделю не делают ? При отсутствии забора и такой доступности для посторонних это не помешало бы.
Дата: 13 Окт 2003 12:37:48 #
CO2040, даже мне уже интересно стало. Позвонил - говорят х.з. где эта перемычка, часть антенн работает, часть нет. Поеду к ним в гости сегодня или завтра (не был никогда), посмотрим, может найдем :)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 13 Окт 2003 13:19:04 #
Уже не найдете, т.к. я сам вчера ее снял, совесть замучала :))
А все же интересно, что ЧАСТЬ антенн не работает. Вроде как один фидер коротил только, видать там другие проблемы где-то. Но при таких размахах в антенном хозяйстве нужно каждый день не разгибая спины работать, чтоб все поддерживать в полной готовности.
Да, если поедете, то меня уж очень интересует, к какой аппаратуре все эти КВ-антенны подключаются. Неужто там Р-399 или что-то подобное до сих пор стоит ? Какие там КВ приемники стоят ?
Lotus
с мар 2003
Дата: 13 Окт 2003 19:27:21 #
Р-399 там и стоит.
Lotus
с мар 2003
Дата: 13 Окт 2003 19:29:02 #
Rainbow
В УКВ - комнатку зайди ! Это та, из которой лестница на мачту идёт.
Посмотри на "Томсон", может вырвет.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Окт 2003 23:40:02 #
CO2040, а чем тебя Р-399А не устраивает? Пара приемников с антеннами и ты под колпаком.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 14 Окт 2003 19:23:50 #
Маловато будет.
И почему такое старье как Р-399 ? Не могли что ли Р-170П поставить или IC R-8500 ?
sinclair
с фев 2003
Дата: 14 Окт 2003 19:50:45 #
Я так имхо полагаю, вопрос не столько в приемниках, сколько в комплексе.
Глобальное пеленгование КВ--один вопрос, серьезнейший...
Мобильное--другой.
А одним центром никто никого не запеленгует.
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Окт 2003 20:35:20 #
sinclair
Ещё как можно с одной точки КВ пеленговать. За "базар" отвечаю.
sinclair
с фев 2003
Дата: 14 Окт 2003 20:40:18 #
Lotus, научи...
Силой сигнала ?
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Окт 2003 20:45:25 #
нет. в Бутово 12 антенн для пеленгации на КВ используется и ошибка небольшая
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Окт 2003 20:48:27 #
или не 12, а больше. Именно их и не видел СО2040
sinclair
с фев 2003
Дата: 14 Окт 2003 20:51:20 #
Я очень глуп...12 антенн определяют направление сигнала.
Для треугольника ошибки вроде нужно три пространственные точки.
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Окт 2003 20:54:29 #
Я тоже так думал, но когда это лично видел на протяжении года каждый день, то сомнения развеялись. Я принимал участие в приёмке Бутовской радиоконтрольной станции (ПЦРР) несколько лет назад.
sinclair
с фев 2003
Дата: 14 Окт 2003 20:57:24 #
А тогда как ?
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Окт 2003 20:58:07 #
Интерферрометрический пеленгатор
sinclair
с фев 2003
Дата: 14 Окт 2003 21:00:54 #
Лихо!
А внутре у неё думатель...Кодируете помаленьку...
(с) Стругацкие.
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Окт 2003 21:06:07 #
Да нет. Всё гораздо проще. Пеленгация на КВ там действительно осуществляется с одной точки и весьма успешно, только это никому не надо. Я лично проверял точность пеленгования по известным источникам сигналов в КВ диапазоне и пришёл к некоторым выводам. А на УКВ из Бутово определяется местоположение источнка радиосизлучения (ИРИ) с трёх точек, разнесённых по городу.
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Окт 2003 21:07:00 #
Так было раньше, а сейчас работает 6 пеленгаторов с одного пульта управления.
sinclair
с фев 2003
Дата: 14 Окт 2003 21:14:18 #
Пеленгование на КВ надо очень многим.
Там вообще и стратегическая авиация прошлого или будущего вероятного
противника свободно выходит.
Вообще--там и морская связь.
И там--резервная связь вообще всего глобального.
Во времена СССР разворачивались мощные комплексы КВ пеленгования по всей стране...а как с одной точки тогда еще не знали.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 14 Окт 2003 21:16:59 #
Пеленгация на КВ с одного пункта осуществляется по ионосферной волне. Определяются азимут и угол места прихода пространственной волны. Зная высоту отражающего слоя ионосферы (либо по статистическим данным от обработки многолетних наблюдений, либо по данным непосредсрвенных измерений , производимых ионосферными станциями)азимут и угол места определяется место расположения источника сигнала. С очень приличной точностью (десятки км при удаленности несколько тыс км.)
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Окт 2003 21:20:26 #
Wasilich
ВОТ ! Наконец-то знающий человек нарисовался !
sinclair
с фев 2003
Дата: 14 Окт 2003 21:41:37 #
Wasilich, простите, так оно вроде и верно.
Направление и угол прихода.
И компьютерная обработка.
А там, в Бутове, такие антенны есть ?
Которые могут определить угол прихода ?
Пеленгаторные КВ антенны (одного узла, естественно,) я лично видел,довольно давно, правда, и угол прихода им не определить.
Только--направление.
Да и вообще--КВ антенны--довольно громоздкие устройства, и их направления иожно легко определить визуально.
Покажите мне место, где стоят антенны, способные определить угол прихода волны.
Пожалуйста.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Окт 2003 23:00:33 #
Похоже, что это из серии "пока носом не ткнешь - не поверят".
Ну и ладно..
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 14 Окт 2003 23:33:23 #
Да я видел все эти антенны. 4 хребта стоит, с каждого по 2 фидера идет типа "открытой двухпроводной линии", да еще там где-то среди деревьев одиноко диполь Найдененко висит (а на хрен нужен ?). Пеленгация с точностью в десяток и даже в единицы км. - фигня, если учитывать густоту городской застройки, далее будет "поиск иголки в стоге сена". Все равно понадобиться ближний поиск, а это как "охота на лис" в диапазоне 80м. Да только в городе сигнал многократно отражается/поглощается высотными домами. Так, мой одноклубник, живущий всего в 3 км от меня - принимает мою станцию не более 5 баллов, почти на уровне шумов, в то время как в Оренбурге, например 9+20 дБ в это время. Тут целый ряд негативных факторов : городская застройка + возможная мертвая зона + ... ну передатчик же не постоянно работает ? К тому же может рядом в городе работать несколько станций в группе на одной частоте. У пеленгующего крыша съедет : откуда же идет сигнал ? Ну и время надо, блин большое, чтобы антенны скоммутировать, измерить силу сигнала, потом все вычислить.
Кстати, Lotus, а вот такой вопрос : а на фига на тех антеннах в Бутово столько элементов сделано ?
И еще : когда эта вся бодяга была построена (КВ антенны) и какую основную цель преследовали создатели этого пункта радиоконтроля ? Ведь в 70-х его не было, а на 1600-1800 кГц такое творилось...
Ну и последний вопрос : какая польза с этого "центра радиомониторинга", как он там называется, а именно от КВ-антенн ? Много чего запеленговали ?
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 15 Окт 2003 08:12:42 #
to Lotus, Rainbow, Старший опер
Ребята, ну съездите в конце-концов к СО2040, ведь человек просто изнывает от недостатка общения и острых ощущений. Это как диссиденты-шестидесятники, те тоже любили играть с КГБ, у ребят выдержка, конечно, профессиональная, но иногда мышеловку захлапывали. Сразу начинался писк об ущемлении (то-ли прав, толи чего другого:-)
А еще лучше, познакомте нашего друга с какой нибудь юнной особой которой тоже будет интересно послушать эфир, а то человек засыпает в обнимку с передатчиком... Жалко. особенно в таком возрасте. А так глядишь, человек душей-то оттоет, перестанет видеть вокруг себя врагов (недругов), улыбаться начнет:-)
Дата: 15 Окт 2003 08:40:23 #
Неуловимый Джо!
Дата: 15 Окт 2003 12:59:24 #
Про юную особу здравая мысль, мне почему-то она именно в контексте СО2040 всегда приходит на ум - в качестве бесплатной психиатрической помощи.
Дата: 15 Окт 2003 13:38:34 #
Да отстаньте вы от парня! Человек занимается любимым делом и старается узнать как можно больше в своей области. Что в этом плохого? Юные особы к этому никак не относятся - одно другому не мешает.
