На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ БрандмайорЪ, UB3AXZ, muha131, Greenland, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Радиочастотный центр
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 15 Окт 2003 18:58:33 · Поправил: CO2040 #
По поводу упомянаемого сабж - сразу напоминает мне тему "жуки" и то что я по этой теме делаю. Правда сейчас все снял, идет модернизация. Самое тяжкое тут - двойной QTH. Вот и непонятно куда ставить снова : то ли опять на Борисовском пр-де, д.8, то ли в Развилке.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 16 Окт 2003 11:30:27 #
СO2040
модернизация чего?
что есть двойной qth?
что ставить?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 16 Окт 2003 11:45:20 #
Для Serga :
Модернизация именно жука.
Двойной QTH – то есть подслушиваемый объект может либо по одному адресу находиться, либо по другому. Пока контролировал только одну точку, много нужной информации упустил.
Куда ставить теперь и что – вопрос открытый. Ввиду того, что данные места находятся относительно недалеко друг от друга, то надо видимо делать что-то типа ретранслятора. Вся информация должна оседать только в одно место.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Окт 2003 11:47:09 #
Когда будешь веб-камеру ставить - кинь линк:)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 16 Окт 2003 11:55:00 #
Кстати, просмотрел я все идеи и схемки по указанным вами ссылкам. У меня слишком сложно получается, но для наращивания доп. функций моя схемотехника более пригодна чем использование всяких RFM-овских штучек.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 16 Окт 2003 11:55:50 #
2 СО2040
в каком направлении модернизация?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 16 Окт 2003 12:01:48 #
Это жирно слишком получится. Да и подсматривать там особо не за чем.
Нужно было бы веб-камеру поставить в том красивом домике в Бутово и посмотреть как там трудится народ, занимаясь радиоконтролем почти безграничного эфирного пространства. И вообще сейчас интерес гложит - что же там за техника стоит, если Р-399, то сколько штук их и есть ли какое-нибудь сопряжение с компом; что там за томсон в конце-концов есть. Lotus и Rainbow там были, да только ничего ведь не говорят, секретно по типу. А у меня туда попасть возможностей нет : на двери бумажка приторочена "вход по пропускам".
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 16 Окт 2003 12:04:50 #
ну если о фирме рфм-то я сам не сторонник этих штучек..
все равно Ваше решение с передатчиком ссб -надумано и неэффективно.
купите бу панас-900 мгц где -нибудь на молотке за 20-30 баксов, прикрутите к нему усилитель нч +микрофон+инвертор спектра
будет то что надо (плюс минус)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 16 Окт 2003 12:05:32 #
Serg, я сейчас перерабатываю несколько всю глобальную структуру. Раньше хотел только управляемый диктофон добавить, а теперь надо как-то на этот диктофон из другой точки информацию передавать. В основе же будет все равно лежать старый РЧ-тракт, причем сначала надо сделать второй такой же экземпляр.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 16 Окт 2003 12:10:06 #
на диктофон-команды ду что ли передавать?
и все равно зря упираетесь с радиотрактом, все это имеет массу минусов, которые Вы сами описывали-большой размер , дальность на внешнюю антену -1 км (это при 0,5 ватах и внешней антенне)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 16 Окт 2003 12:19:40 #
Дальность и без этой хреновой антенны будет 1 км. На выходных буду испытывать у себя дома с куском провода. Приемник я использую самопальный для этих целей. Чутье поднимать буду, мощность соответственно снижать. 0,5 Вт - это жирно черезчур, ведь у других в ЧМ жуки работают и обходятся единицами мВт.
Команды ду будут управлять диктофоном. Причем запуск диктофона, прокрутка и т.п. - все должно управляться с обычной рации при помощи DTMF. Командный радиотракт будет использовать ЧМ. Теперь надо будет придумать как со второй точки передавать информацию и записывать на этот же диктофон.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 16 Окт 2003 12:22:25 #
приемник ду команд (рация то бишь) у вас будет в импульсном режиме по питанию работать () в целях экономии питания?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 16 Окт 2003 12:26:47 #
Про экономию питания не задумываюсь - все располагается в электрощитке и питается от 220в. Мощности применяемого сейчас БП за глаза хватит и для питания диктофона и ДУ и т.п.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 16 Окт 2003 12:29:45 #
ааа..
все равно неэргономично как то все:))
неужели нормальное изделие сделать неинтересно, типа слепили и ладно?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 16 Окт 2003 12:34:12 · Поправил: CO2040 #
Мне главное - чтоб работало, причем надежно и долго. Пока все так и выходило. За суперсовременной элементной базой я не гонюсь (хотя возможности позволяют). Пусть и старая элем. база, но главное - надежно и оригинально. Как система радиосвязи у пожарных в Москве.
Дата: 16 Окт 2003 15:57:18 #
CO2040, а что вы будете делать, если объект допустим начнет в Интернет ходить по dial-up. Ведь никакой пленки не хватит. Есть у вас мысли какую схемку добавить в диктофон, чтобы он модемный сигнал не писал?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 16 Окт 2003 18:10:26 #
Вот это мысль. Есть над чем еще мозги посушить. Пока там нет модема, но если появится, то действительно хана. Наверное нужно анализирующие фильтра делать + схему блокировки. Глянуть надо как-то на спектран, подключенный к своей линии и понять, чем голос отличается от модема.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Окт 2003 02:07:34 #
ну и разговорчики в строю :)
Дата: 17 Окт 2003 09:22:18 #
ну зачем же так... блокировки.. разве по модему ничего интересного не передается? :)
Дата: 17 Окт 2003 09:39:28 #
Передается, но представьте - сначала записать сигнал до 10 Мбайт в час (или передать в реальном времени, что может быть еще сложнее), затем перевести из аналоговой формы в цифровой вид и после этот двусторонний поток пакетов декодировать.
Нужно ли все это, если сотит цель перехвата телефонных разговоров?
Дата: 17 Окт 2003 09:48:29 #
Если стоит цель только "перехвата телефонных разговоров", то - нет.
Lotus
с мар 2003
Дата: 17 Окт 2003 10:34:33 · Поправил: Lotus #
CO2040
///Да я видел все эти антенны. 4 хребта стоит, с каждого по 2 фидера идет типа "открытой двухпроводной линии".
Ты видел не то. Когда будешь там очередной раз проезжать, загляни за деревянный заборчик, возде которого диполь Надененко висит.
///Пеленгация с точностью в десяток и даже в единицы км. - фигня.
Если сам всё знаешь, то зачем спрашиваешь ??? В г. Москве это делается очень просто и очень эффективно.
/// ну передатчик же не постоянно работает ? К тому же может рядом в городе работать несколько станций в группе на одной частоте. У пеленгующего крыша съедет .
Голословное заявление и не более того. 10-15 сек. всего требуется и люди там опытные работают.
///Кстати, Lotus, а вот такой вопрос : а на фига на тех антеннах в Бутово столько элементов сделано ?
Я думал, сам догадаешься :)
///Ведь в 70-х его не было,
Здрасьте ! Не было. Ещё как был-то.
/// Ну и последний вопрос : какая польза с этого "центра радиомониторинга", как он там называется, а именно от КВ-антенн ?
Ты, ведь, совсем не глупый парень, а вопросы такие задаёшь. Эта тема не для этого форума.
Много чего запеленговали ?
Очень много и очень точно.
Lotus
с мар 2003
Дата: 17 Окт 2003 10:39:25 · Поправил: Lotus #
CO2040
И ВООБЩЕ, ЕСЛИ У ТЕБЯ ВРЕМЕНИ СВОБОДНОГО МНОГО И ДЕВАТЬ ЕГО НЕКУДА, ПОМОГИ МНЕ ПОМЕХУ НА КВ НАЙТИ, ПРИЧЁМ У МЕНЯ ДОМА. И МНЕ ПОЛЬЗА БУДЕТ И ТЫ СВОЙ УМ И ОПЫТ ПРИМЕНИШЬ.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 17 Окт 2003 12:23:24 #
Позвоню как-нибудь. Свои помехи я все выявил, но источники их просты были : электроплита и одна ДРЛька на столбе, к которому антенна подтянута.
Lotus
с мар 2003
Дата: 17 Окт 2003 12:47:45 #
Унас в доме нет ни ДРЛок ни электроплит. :(
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 17 Окт 2003 17:44:39 #
СО2040
Вот ссылка (еще раз) http://radiokontrol.boom.ru/Doclad.htm
здесь как раз сказано зачем нужен радиоконтроль.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 17 Окт 2003 18:21:05 #
Да, что-то не видно их работы. А написано все красиво. Но перспективы развития этого хозяйства не радуют.
Lotus
с мар 2003
Дата: 17 Окт 2003 19:42:44 #
Этот самый Шумейко - мой бывший начальник !! Приятно даже было почитать.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Окт 2003 02:13:42 #
я кстати тоже дооолго искал помеху у себя дома. нашол. в виде оч навороченной и классно работающей тайваньской зарядки - анализатора ni-mh и li-ion аккумуляторов произвольного напряжения. в эфире был этакий рев и щелчок раз в секунду :)
теперь зарядка работает в строго отведенные ей часы :)
Дата: 18 Окт 2003 11:38:24 · Поправил: Rainbow #
У меня помехи издавал факсовый аппарат Panasonic, звук - стопроцентный цифровой рев у/к Edacs. Шел почему-то по всему диапазону только по круглым(!) частотам - 110.00, 113.00....410.00, 412.000...907.00 и т.п.
