На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› GPS Trimble Navigation, старый.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
sinclair
с фев 2003
Дата: 12 Сен 2003 18:19:47 #
Вот, господа, раскопав своих подвалов,
нашел я сей девайс. Ему года четыре,
старый...Представляет из себя зтакий
блочек с двумя com портами.
И антенна. И Дос-программа.
Программу запустил, получив невнятные
сведения о местоположении Москвы
и что-то совсем непонятное.
НО-терзает меня мысль-а не военный
ли это вариант, работающий на L2.
Вряд-ли, конечно, но как определить...
яяя
с фев 2003
Дата: 12 Сен 2003 18:26:40 · Поправил: яяя #
А посмотри какие спутники он находит и через инет узнай военные или гражданские
sinclair
с фев 2003
Дата: 12 Сен 2003 18:36:05 #
Могу ошибаться, но спутники вроде
одни и те-же...точность разная,
или в гражданском варианте случайный
сбой вроде вноситься.
А реально на страшном черном досовском
экране периодичностью
раз в 3...5 секунд идут непонятные
для меня данные...в понедельник
запущу снова...протокол tsip...если
правильно помню...
Дата: 13 Сен 2003 12:06:45 #
Да вы че ?
С ** мая 2000 стало все равно. Помехи не вносятся.
Точность опредляется приемником,
и составляет единицы метров для ширпотреба за 150$
Видно по какой стороне дороги едешь.
sinclair
с фев 2003
Дата: 13 Сен 2003 12:25:20 #
Печально...в смысле, что девайс мой, теперь понятно, ценность представляет минимальную...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Сен 2003 17:45:40 · Поправил: haba #
это дело отключили 1 мая 2000года. теперь "все приемники одинаково полезны" :) разве что геодезический гденить нарыть.... тока зачем?
яяя
с фев 2003
Дата: 14 Сен 2003 22:13:59 #
sinclair
а ты его случайно не продаешь?????
sinclair
с фев 2003
Дата: 15 Сен 2003 13:50:10 #
Как-то я не представляю, что он кому-то нужен...
Вот он
http://www.agp.ru/oem/mob/sveeeight/
Да еще кажется старая, шестиканальная версия...
Программу нашел для виндов, что-то определяет.
яяя
с фев 2003
Дата: 15 Сен 2003 17:31:38 · Поправил: яяя #
Ведь это классная вещь.Готов купить скажи сколько если продаешь
sinclair
с фев 2003
Дата: 16 Сен 2003 01:49:36 #
А как насчет обмена ?
Моей фирме, которой теоретически
и принадлежит сей аппарат нужна
парочка переносных СВ радиостанций
для связи монтажников...
Любые 40-ка канальники...
А вообще пиши мне на почту
iga2002m@mtu-net.ru
Дата: 04 Фев 2004 15:15:45 #
У меня такой же приемник, где взять для него софт?
sinclair
с фев 2003
Дата: 04 Фев 2004 16:33:16 #
Я от него особого толка не добился...
А программы есть допустим на сайте
http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/gps/
Если посмотреть монитор--видно количество спутников, высота и координаты...
БОльшего мне достичь не удалось
яяя
с фев 2003
Дата: 13 Фев 2004 14:51:22 #
sinclair
если продаешь сей чудный аппарат то напиши сколько за него хочешь.
С уважением яяя
Дата: 10 Фев 2005 20:29:37 #
мне случайно достался подобный приемник но с одним выходом на ком
програмное обеспечение и мануал по вашим ссылкам скачал и вTSIP и в
TAIP получил координаты местоположения и даже высоту над уровнем моря но для применения в автомобильной системе навигации нужен протокол inmea который может работать с программой OZIexspoler
или какое либо преобразование для отслеживания местоположения
по карте с расширением map.Простите за неточности в програмировании я полный ноль но на своем джипаке навигатор хотелосьбы иметь в чисто
утилитарных целях если сможете помоч буду крайне благодарен.
АДРЕС Vitos14@yandex.ru
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 15 Фев 2005 15:50:27 · Поправил: Loewa #
sinclair - старые приёмники могут иметь проблему с обновлением альманаха спутников(пресловутая проблема 2к) - внутрення прошивка некоторых не рассчитана на счёт недель с нуля... у меня лежит такой старенький GPS как память о моём первом опыте с GPS - вообщем чемодан без ручки - всё работает а пользоваться нельзя:).
Vitos14 - да действительно у вас каша в голове.... :о) NMEA - должны все приёмники выдавать! (и тот мой старый 1995 года рождения уже умел) так что в худшем случае придётся подобрать тип заголовка NMEA последовательности (озик кажется позволяет) а файл с расширением мар всего лишь результат привязки растровой карты в Ози.
если внимательно почитать архивы http://gps.boston.ru/cgi-bin/forum/wwwthreads.pl?action=list&Board=gpsgeneral всё станет предельно ясно и понятно! Надо только не лениться!
rv1cj
Дата: 15 Фев 2005 22:40:19 #
Имею похожий девайс, но с одним портом. Правда без антенны. На корпусе только p/n 20462-00. Включал - ничего не идет по порту, такое чуйство, что без сигнала спутников не выдает ничего. По работе сталкиваюсь с GPS постоянно, но это все профессиональные модели и они выдают в NMEA либо старые координаты с признаком НЕвалидности либо пустые значения в предложениях. Может подскажете в чем засада?
rv1cj
Дата: 15 Фев 2005 23:55:59 #
Мой девайс изнутри выглядит так
