На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Evpator, WolAN, muha131, vinipu, viota]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Про приемничек Rohde&Schwarz EB-200
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 22 Окт 2005 19:02:30 #
АВД, два года прошло - посмотрите на даты ;)
АВД
с дек 2004
Дата: 22 Окт 2005 19:49:45 #
Дим, аххх, да шта Вы говорите?? Невероятно!
Лучше не скажешь.
Тем актуальнее вопросы этой темы.
АВД
Дата: 22 Окт 2005 19:56:46 #
Пользовался таким ЕБ-200. Честно-приемник так-себе.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Окт 2005 20:00:06 #
Хлам... и на передачу не работает :/
АВД
с дек 2004
Дата: 22 Окт 2005 20:09:33 #
Гагарин
БЕГЕМОТ
А какая комплектация сидит в этой немалой цене? В частности, приведённые в описании 4 антенны и ноут-бук с ПО или он один тянет на $17500? http://www.selteq.com/catalog/RS/Coverage/Data/A_EB200.pdf
Схему никто не видел? На входе что-то обычное (полевики) или какое-то know how?
АВД
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Окт 2005 22:03:43 · Поправил: БЕГЕМОТ #
АВД
Цены не знаю, на eBay пробегал в р-не 3.5
Пути нашего ценообразования неисповедимы :)
Может и одна тушка быть объявлена.
Производитель обычно ставит цену за голый, остальное опшин.
Антенны на картинках где то от1 до 1.5, в среднем.
Для ориентира http://www.shop.rohde-schwarz.com/octocommerce/octocatalog.nsf/
АВД
с дек 2004
Дата: 22 Окт 2005 22:19:59 #
БЕГЕМОТ, спасибо!
АВД
redhat
с дек 2004
Дата: 23 Окт 2005 07:49:16 #
EB-200 прибор, а не ПРИЕМНИК!
Вы еще скажите STV и SMV там 8,0; 8,5; 300 и 400 - тоже приемники?
Лучше бы поняли почему он столько стоит?
А то "динамический диапазон", "шумы"........бред укуренного канифолью радиста.
Дата: 23 Окт 2005 18:38:52 #
Это ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ приемник.
Дата: 23 Окт 2005 18:45:12 #
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ - это с рулеткой што ли?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 23 Окт 2005 20:26:58 #
Кто это?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 23 Окт 2005 22:27:08 #
Приемник Miniport BK300
Портативный приемник для мониторинга частот от 10 кГц до 3 ГГц. До конца 2003 года фирма планирует дабавить опцию downconverter, которая расширит диапазон частот до 5 ГГц. Приемник Miniport BK300 - это портативный профессиональный приемник для диапазонов HF-VHF-UHF. Приемник BK300 характеризуется высокой чувствительностью на входе и точностью в диапазоне частот от 10 kГц до 3 ГГЦ. Небольшие габариты приемника Miniport BK300, его маленький вес, прочный алюминиевый корпус с надежно защищенными рабочими элементами делают BK300 идеальным прибором для работы в сложных полевых условиях. При низкой потребляемой мощности прибор может работать автономно четыре часа. При внезапном отключении питания все данные сохраняются. Таким образом, при повторном включении питания работа может быть немедленно продолжена. BK300 выполняет следующие задачи: · Мониторинг до 1000 частот, постоянный мониторинг одной частоты и циклическое сканирование нескольких частот · Поиск в диапазоне частот со свободным выбором начальной и конечной частоты поиска и шириной шага от 1 kГц до 9.999 MГц · Нахождение близкой и средне-удаленной цели с помощью портативной направленной антенны HE200 · Обнаружение источников помех, включая импульсные помехи. · Обнаружение нелицензированных передатчиков, действующих незаконно, или влияющих на лизензированные передатчики. · Защита от перехвата сообщений, при помощи выявления миниатюрных «жучков». · Мониторинг чьих-либо радио испытаний. · Мониторинг передач в выбранном диапазоне · Дистанционное управление через модем и ПК.
Это так модно теперь - клонов делать?
http://www.bnti.ru/dbtexts/ipks/hoh0/eb200/165_eb200.jpg
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Окт 2005 23:00:24 #
nemo2
В соседней ветке кто-то писал: "Все изделия стояли для одного заказчика - ГОСУДАРСТВА."
Тут же сразу две глобальные задачи решить можно, поддержать отечественное этикеткоклеение и что то там удвоить ;)
redhat
с дек 2004
Дата: 24 Окт 2005 09:28:01 · Поправил: redhat #
В мире для государственных служб оборудование совершенно другого "пошиба" выпускается. Выезд на измерение зоны покрытия вещательного передатчика в "кузькину мать", с последующим составлением карты зоны уверенного приема на IC-7800 и FТ-9000 вызывает улыбку. Так и наоборот - для ДХ работы и для соревнований точные измеренные значения напряжения по полю и значение частоты с точностью не хуже 7*10 в -7ой и занимаемой полосы никому не нужны. Всеравно, что скальпели сравнивать - анатомический и хирургический (вроде похожи, а путать нельзя).
И во вторых, этим оборудованием не сочкуют и не кайфуют в эфире - ими РАБОТАЮТ (говоря по родному - "Капусту рубят") на полях, стендах, крышах, подвалах..... Люди то еще хотят телек там... радио, по телефончику......так это все надо настраивать не только известными всем приборами....
АВД
с дек 2004
Дата: 24 Окт 2005 11:23:06 #
redhat, именно это и интересует.
А цена вот здесь пробегает: http://www.eham.net/reviews/detail/3946
АВД
Эст
с фев 2005
Дата: 24 Окт 2005 11:42:58 · Поправил: Эст #
На цене девайса сильно сказывается и такая вещщ как милитари стандарт по вибрациям и ударным нагрузкам (что и имеет место в приемнике).... далеко не каждый приемник в полевой обстановке в корявых руках бойца покажет такую живучесть как этот.
redhat
с дек 2004
Дата: 24 Окт 2005 16:01:35 · Поправил: redhat #
Кстати в ссылке как раз и указаны некоторые его достоинства.
там еще указано .....для пеленгации и .........измерения полей.
А цена не убивает, если честно. Покупать этот девайс для частного использования не стоит. А для тех кто на его базе комплексы делает - то да.
Антенны мерительные могут стоить и по 1000 и по 3000 баксов. Все зависит от их равномерности по частоте, стабильности параметров во времени, идиальности характеристик по диаграмме и поляризации. А усиление может у них быть и минусовое, в большом усилении нет необходимости ( для радиолюбительских целей это отвартная антеннка).
Рабочая и старая LPAшка (без слез не взглянешь) стоит от 300 баксов, лишь бы рабочая (прошла поверку в будущем).
Вот к примеру анализатор портативный FSH-3 (R&S тоже) не проходящий по какой нибудь причине поверку стоит до 5000 штук бакарей а новый не юзаный до 10000 бакарей и это аппаратик без опций и обычный не крутой.
Дорогой потому что это инструмент, что еще скажешь?
Кстати, не искали на чем слушают космос любители SETI?
Это должна быть техника высокого класса, вот и увидим.......
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 24 Окт 2005 20:25:19 #
Забыли самую малость-у EB-200 время пробега 3 ггц-несколько секунд
Mitya
Дата: 26 Окт 2005 02:16:50 #
вот например берут 3 штуки
http://www.centers.ru/account/admin/mess/otvetn.php?idz=20543
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Окт 2005 04:04:51 #
redhat
слушали одно время некторые на ic-r7000. обычный вроде приемник.
evo
Дата: 21 Мар 2018 01:50:36 #
И все таки, по просшествии 13 лет с последнего сообщения в теме и в связи с
появлением данного аппарата в продаже по приемлемой цене, хочу спросить - будет ли он хоть в чем то лучше в качестве связного приемника, чем сопоставимые по цене AOR или ICOM ?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Мар 2018 12:00:50 · Поправил: marvel (21 Мар 2018 12:11:23) #
По некоторым параметрам конечно превосходит AOR и Icom вместе взятые:
1. Экранировка и высокая частота 1-й ПЧ (3 ГГц). Нет ни одной пораженной частоты во всем диапазоне.
2. Динамический диапазон заметно выше.
3. Удобство настройки - хороший плавный магнитный валкодер на подшипнике и прямой ввод частоты без всякого перехода в меню.
4. Высоченная скорость сканирования и время установления частоты.
5. Цифровая фильтрация по ПЧ, и как следствие хорошая прямоугольность фильтров и высокая избирательность.
6. Наличие НЧ выхода IQ. Позволяет подавать сигнал на компьютер где установлены разные декодеры-демодуляторы
7. Малые габариты.
8. Точная настройка до 1 Гц, и возможность точного измерения уровня сигнала в dBm/dBuV
9. Выход цифрового звука в формате AES-EBU. Позволяет качественно подать звук в формате 44.1/16
например на внешнюю звуковую карту или музыкальный ЦАП.
10. Широкая полоса с выхода ПЧ 10.7 МГц (~10 МГц). Можно подключить SDR приемник для исследования спектра сигналов.
А теперь неудобства и недостатки:
1. Отсутствует выбор постоянной времени АРУ.
2. На мой субъективный взгляд высокий ДД в ущерб чувствительности.
3. Своеобразный "цифровой" оттенок звука из внутреннего динамика и нет фильтра по НЧ.
4. Присутствует "хвост" на шумодаве.
5. Бесполезный на мой взгляд задний сетевой разъем LAN. Работать то он работает, и даже звук по сети идет, но в силу того, что начисто отсутствуют программы дистанционного управления к нему, эту опцию считаю бесполезной...
6. Отсутствие сервис-мануала на этот приемник в открытом доступе. Да и за деньги его похоже тоже нет...
evo
Дата: 21 Мар 2018 12:43:40 #
marvel
Благодарю за исчерпывающий и развернутый ответ. Рад, что Вам удалось решить проблему с антенным разъемом.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Мар 2018 14:30:39 #
evo
Вы уже приобрели, или только хотите купить этот аппарат?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Мар 2018 15:08:12 #
evo
Аппарат своеобразный. Сбит неплохо, но свое управление, своя логика. Никакого адекватного софта и никакой поддержки вам не светит вообще. Полагаю, что вы должны озвучить задачи, чтобы сделать выбор. Если вам не нужны ГГц, выход ПЧ и поиск ЭМИ с комплектом фирменных антенн, то эта лошадка в вашей конюшне будет не в коня.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Мар 2018 15:24:13 #
9CXX
На самом деле, софт то все-таки есть, если хорошо поискать.
Например: www.visualradio.de
Но платить €320,00 как-то жирно будет...
evo
Дата: 21 Мар 2018 17:59:29 #
marvel
9CXX
Собираюсь приобрести предлагаемый в разделе "объявления" EB200. Задачи самые прозаические - любительское слушание эфира, преимущественно в УКВ диапазоне. Поскольку мне присущ некоторый компьютерный кретинизм, отсутствие или дороговизна софта не существенна. Выход ПЧ нужен, ГГЦ сегодня не нужны, а завтра неизвестно - осваиваются интенсивно. Антенны HE 200 дают в придачу - надо брать :)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 21 Мар 2018 19:07:43 #
evo
Вам коротко ответил 9CXX:
evo
Дата: 21 Мар 2018 21:03:36 #
БП630
Ну то есть эта животина только для конкура, и простую бричку таскать не приучена. На 70% измерительный и на 30% приемник?
pactor
с апр 2013
Дата: 21 Мар 2018 21:38:20 #
evo
Не знаю как эта животина для конкура, а вот измерителем поля
Protec 3201 успешно пользовался как приемником.
