На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Dr.Floid, AntiHAM, Tracker, Ware, sergsib]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Отчет по Сочинскому региону
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Iris
с мая 2003
Дата: 22 Сен 2003 16:15:22 #
это просто тарелки соединенные волноводом. все. никаких радиоэлектронных устройств на мачте не обнаружено!
оно работает. доставляет поток до чьей то БС
Вот этого я не понимаю.
Тарелки развернуты 180 град, одна подсоединена к другой. Приходящая волна с одного направлениия пассивно ретранслируется далее, в том же направлении.
Зачем?.. Если направления начального прихода и ретрансляции совпадают, усиления в системе нет (только потери парабола 1 - кабель - парабола 2).
Смысл этой конструкции я понял бы, если ретрансляция была "за угол", вниз или еще куда-то, куда приходящая волна сама не "повернет".
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 22 Сен 2003 16:16:48 #
Р-409МА называется релейка
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 22 Сен 2003 16:17:05 #
А в ней стоит аппаратура Р-151ВЧ
Iris
с мая 2003
Дата: 22 Сен 2003 16:25:17 #
Ware, там Р-409МА размещена в одном кожухе с параболами, я правильно понимаю?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Сен 2003 16:52:06 #
нене. мухи отдельно - котлеты отдельно. 409 вообще не имеет никакого отношения к параболам.
а параболы - если приглядеться,2 стоят по прячмой а за ними 2 , размером поболее - под довольно приличным углом изгибают сигнал... :)
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 22 Сен 2003 17:13:32 · Поправил: Ware #
Iris, релейка это относилось не в вашему посту, а к предыдущему:) просто почти одновременно написали:)
Р-409МА это TRUCK ЗИЛ-131:)
Iris
с мая 2003
Дата: 22 Сен 2003 21:29:10 #
Понятно.
Вообще, пассивные ретрансляторы тема интересная.
Как-нибудь продолжим.
Спасибо за информацию.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 23 Сен 2003 08:47:52 #
На первой фотке №4 антенна от Р 409 но диапазон В 240-480мгц,я в армии на такой станции служил:)
Дата: 23 Сен 2003 21:34:24 #
Хаба, ну как?
Дата: 23 Сен 2003 23:24:05 #
А родная антенна от УТК-1 вот так выглядит?
http://vert.km.ru/produktion/utk.gif
Дата: 24 Сен 2003 13:42:37 #
Ха-а-а-а-аба!!
Ну уделите же немного внимания своим собственным фотографиям. Интересно же!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Сен 2003 13:54:27 #
извиняюсь...
не. там такихх не видел... родных.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Сен 2003 13:56:00 #
фотку сеня внимательно посмотрю....
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 24 Сен 2003 13:59:46 #
Отличные фотографии!
Хаба, слышал что в м-ду 1400 и 1500 мгц типа что-то 1464, есть какаято радиорелейка, для связи между узлами связи используется, с временным уплотнением?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Сен 2003 14:15:44 #
чтото есть. может что то и хитрое но мы для этого используем
мосты Western multiplex
Lynx - 1515,5 1429 mhz
Tsunami - 2461 2411 mhz
Proxim - где то на 5,7 ghz
частоты взял произвольно с первых попавшихся сейчас под руку аппаратов,по парам частот возмрожны варианты. как и по номиналам частот. мощность 1 ватт. с хорошей антенной пробить 50 - 60 км - не вопрос. передается по ним или 2 или 4 потока Е1(в зависимости от модификации)
так что в приныипе до межстанционного линка конечно по ширине канальчикк не дотягивает,но базы mpt шные линковать - намано.
там 256 к всего..
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 24 Сен 2003 15:57:11 #
ну если такие как на фотках мачты в чистом поле-то канечно дадим 50 км на 1 вт-пачему не дать, при таких чашечках:)
Вот еще-диаметр этих чашечек какой для этих частот?
2 b 4 потока по е1-прошу пояснить менее специализированно
межстанционный линк-один частотный канал сколько тайм-слотов (разговоров то биш следует) вмещает? Какова скорость в канале и соответственно его ширина? 256 кгц-диствительно маловато
mpt-че то знакомое, це что?
Dimik
с апр 2003
Дата: 27 Сен 2003 17:06:27 #
Доставка сигнала на верх башни по воздуху??? Какие же там частоты??? Неужели по волноводу будут больше потери энергии/финансов? А почему не сделаи СВЧ передатчик сверху, а доставку до него по кабелю на ПЧ в УКВ диапазоне?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Сен 2003 21:58:45 #
че-че че!? какой воздух в баню ?
речь идет о связи башня -ретранслятор-башня ретранслятор на расстоянии 50 км
речь идет о тех антеннах-чашках, коими богаты фотографии Хабы,
а уж установлен демодулятор там же с антенной или внизу через кабель на комаандном пункте, я уж не знаю. Им видней.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Сен 2003 02:18:12 #
на 1.5 2.4 и 5.7 ггц - доставка сигнала вверх происходит по коакс.кабелю 12 с оч. мелыми потерями. в релейках типа эрикссон минилинк работающих на частотах 7 и выше ггц доставка сигнала в виде ПЧ происходит снизу до приемнопередающего модуля сблокированного с тарелкой по кабелю rg-213 на частоте порядка 400 мгц. далее он преобразцется в свч.
E1 он же EDSS-1 - стандартный поток стыка АТС. 2 мегабита.с синхронизацией и передачей вызывных данных. 30 голосовых каналов по 64 кбит каждый.
mpt - у нас базы по тверской трассе mpt-1327 стоят. для дорожной службы связь. межсайтовые линки - канал по релейке шириной в 256 кбит
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 28 Сен 2003 03:01:30 #
так, я правильно понял, что доставка сигнала к антеноому модулю - на пч более менее низкой частоты порядка 400 мгц, там гетеродинируем до нужной и передаем?
2 мбита-это один E1 -КАНАЛ , вы сказали там из 2-4 -те одновременоо 6-8 мбит что-ли с временным разделением, ? то есть насчет одного голосового канала сходиттся -стандартная телефонная модуляция ADPCM-где-то 33-64 кбит. Так, могу предположить чувствительность приемного оборудования- порядка --85дбм? или не больше?
Кстати , там во временнром разделении на 30 каналов гонится -я правильно понял?
по мрт -каналу-сколько одновременных связей передается?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 28 Сен 2003 03:02:52 #
И НАОБОРОт в антенном модуле гетеродинируем и передаем на кп пч?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Сен 2003 03:08:32 #
агаа... и питание по тому же коаксиалу...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 28 Сен 2003 03:11:29 #
ага те -там один гетеродин со смесителем и питание для низ?
по мрт вопрос-сколько там каналоф?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Сен 2003 15:32:30 #
насчет минилинка - подробнее ответит Yugan 7
mpt - обычно 4х канальные базы стоят. те же 64 кбит на канал...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 28 Сен 2003 15:36:01 #
а чувствительность приемника на 2 мбитах?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Сен 2003 15:38:20 #
на какой частоте?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 28 Сен 2003 15:42:56 #
ну собственно на этих 1,5 2,4 5,7?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Сен 2003 21:01:40 #
посмотрю....
Dimik
с апр 2003
Дата: 30 Сен 2003 15:37:03 #
Я вот про эту фигню говорил.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Сен 2003 16:24:49 #
доставка - по воздуху. почему такое решение применили - не знаю...
делалось это все в 50 - 60 годах,вся аппратура - ламповая.
частоты - по моему в районе 1600 мгц...
