На сайте: гостей - 76,
участников - 8 [ andory, fantom1938, Doomtrooper, Unkers89, aspi, Toha821, Несущий свет, Шрек2]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Частоты авиационной радиосвязи на КВ
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Июл 2003 19:33:14 #
Сергей! Есть вариант использовать антенны типа квадратов, но это на ВЧ диапазонах, на НЧ используют магнитные (сам не пробовал), есть много сайтов с информацией об этих антеннах. "Но как волка ни корми, а у слона все равно больше". Это не мое, но очень нравится по отношению к укороченным антеннам.
Lotus
с мар 2003
Дата: 09 Июл 2003 12:55:24 #
На КВ очень хорошо подойдут приёмники типа Р-250, Р-311, Р-326
они старые и стоят в районе 100 баксов. Р399 - вообще хорошо, но он дороже. В качестве антенны - диполь 2 Х 15 метров и всё будет ОК. На сканер на КВ ничего слвшно не будет. Ни с каким фильтром. Нужна нормальная длинная антенна и соответствующий приёмник. И сократить в размерах ничего не получится. Не наступайте на грабли.
Slavik
Минск
Дата: 05 Дек 2003 14:56:56 #
А в какое время аэропорты переходят на ночные частоты и обратно ???
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Дек 2003 15:02:33 #
наблюдатель
Дата: 05 Дек 2003 15:39:31 #
Ware
А что именно на кв ?? у меня до 20 мгц приемник, если есть конкретные интересные частотки , поделись ....что бы не рыскать , а знать конкретно.Да , ссылка на раскладку рчастот у меня есть , но может есть проверенно отработанный вариант в виде ну хотя бы просто списка ...:)
Буду очень рад , если подкинешь ...
Slavik
Минск
Дата: 05 Дек 2003 15:47:57 · Поправил: Slavik #
Все ясно, в общем-то. Спасибо !
P.S. А что за технику на КВ и мощности они используют ???
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Дек 2003 16:05:41 #
Теяб интересуют наземные службы? Техника разная, много Р-140 (Береза) (1 кВт), стоят транзисторные передатчики Кедр-С (1кВт), приемники Сосна (р-160)....
Если интересно, могу поподробнее. Главное вопрос поразвернутей давать:о)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Дек 2003 16:07:42 #
наблюдатель, там все частоты рабочие:о) - смотри которые больше под твой регион подходят.
Solnce99
Дата: 08 Дек 2003 02:59:45 #
Русский эфир это конечно хорошо, но лучше всего это зарубежный и по мимо общения есть и метослужбы. Их там большое количество. Жалко что Москва-метео уже не работает на КВ, а были ведь времена...
Послушайте зарубежку ночью не пожалеете, там можно без проблем услышать переговоры бортов с диспетчерами пересекающие Атлантику и не только. Все частоты и карты можно скачать тут: www.ute-monitor.org/aerolist
Вообще КВ это другой мирок, где много всего интересного и познавательного, но перед такими сессиями нужно обзавестись хорошенькой антенной и желательно приемников а уж потом, как говорить в путь.
наблюдатель
Дата: 08 Дек 2003 09:49:50 #
Ware
Понял , буду смотреть ....Беда одна , снег пошел , антенну надо было повыше поставить , но .....поздно... :)
А квадраты вешь-у меня на 27555 были 2 квада , просто суппер, особенно на даль..
Дата: 10 Дек 2003 11:04:49 #
Pochemu mnogie avia chastoti RDARA dalnego vostoka odinakovie s chastotami RDARA na zapade ne meshaet li eto rabote v efire.
Kto mozhet dat otvet.
Дата: 28 Июн 2005 21:18:29 #
Хотелось бы узнать ведут ли переговоры российские самолеты на КВ над территорией России. Если да, то на каком отрезке частот?
mapper
за МКАДом
Дата: 28 Июн 2005 21:34:40 #
http://www.radioscanner.ru/freqs/file/list25.html тут гляньте, пожалуйста.
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 23 Апр 2006 22:54:56 · Поправил: yst #
Слушаю сеть RDARA на 6270 в SSB (позывные Катюша, Малинка, Клумбочка и др) днем в Новосибирске. Однако кроме проверки связи примерно 2-3 раза в час почему то никакой информации о пролете бортов! Вечером эта сеть переходит на 3658. Активность что днем, что вечером очень низкая! Раньше при Советском Союзе, когда работали в АМ, а не SSB обмен на 6270 был интересным, каждые 2-3 минуты сообщалось о пролете бортов! Подскажите, кто слышит радиообмен на КВ между аэропортами в районе Новосибирска? Интересуют другие активные КВ частоты! Принимаю на приемник DEGEN 1103. Заранее благодарен!
Дата: 24 Апр 2006 00:28:02 #
на 4712 постоянно действующая сеть, на 7885 слушал, а иностранных вообще куча, постоянные связи с бортами на 8906 и др.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 24 Апр 2006 05:44:43 #
yst
Слышал, как диспетчер подхода сказал борту (высота полёта 200 м) работать с контролем на 4840. Дальше радиообмен был уже на этой частоте, мне не слышно :(
Место: г.Курган
Есть у вас в списке такая частота?
Slavik
Минск
Дата: 24 Апр 2006 11:34:33 #
Связь диспетчеров между собой и с бортами слышал на 5568. А также на 4712 и 4728 (азиатская часть).
Один раз удалось услышать, как борт не связавшись на своей заданной частоте КВ, перешел на 7870.
Slavik
Минск
Дата: 24 Апр 2006 12:05:30 #
Вообще, данные, например, отсюда - http://www.radioscanner.ru/freqs/file/list25.html постепенно устаревают. Корреспондентов на КВ стало немного меньше.
797
Нижние Мымры
Дата: 25 Апр 2006 18:41:44 #
7.545, 18:40 переход на 05 зимняя.
Lerry
Днепропетровск
Дата: 25 Апр 2006 20:26:26 #
Утром в 8.00 по Москве слушайте 4712 и 4765
В это время проходит проверка и переход на эти частоты
Можно услышать много станций
Могу сказать позывные
Lerry
Днепропетровск
Дата: 25 Апр 2006 20:34:19 #
Корреспондентов не стало меньше просто во многих авиакомпаниях сократили рейсы
Теперь не выгодно летать с тридцатью пассажирами на борту
Меньше рейсов - меньше работы в эфире
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 25 Апр 2006 21:40:10 #
Спасибо всем , кто написал ответ, однако то, что слышно например в Днепропетровске в Новосибирске уже можно и не услышать! Хотелось бы услышать ответы от проживающих в Западной Сибири, так сказать для чистоты эксперимента. Заранее благодарен!
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 25 Апр 2006 21:41:19 · Поправил: yst #
Lerry
Насколько сильна активность на указанных частотах и какую информацию слышно (сообщения о пролете бортов, проверки связи...) ?
Slavik
Минск
Дата: 25 Апр 2006 23:37:06 #
Ну почему не стало меньше - уже нет в сетях на КВ Минска, одного из Московских аэропортов. Даже как-то слышал откровение оператора, что нас все меньше и меньше.
На 4765 как я понял работает радиосеть аэропортов Украины.
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 26 Апр 2006 10:02:58 · Поправил: yst #
Slavik
На счет активности каналов RDARA могу только подтвердить, что она низкая. К примеру, в Новосибирске пока удалось услышать 6270 (день) - условно самый активный, 3658(вечер) - можно полвечера слушать и услышать 2-3 выхода на связь, последнее время и там давно ничего не слышал, а вот радиолюбителей рядом с этой частотой вечером очень много, 3047(вечер) - очень редко выходят на связь. К примеру за час эфира с 10 до 11 утра на 6270 несколько проверок связи, 2 раза передача информации о пролете бортов. Вот и всё! Многие указывают частоты разные ,но кроме шума там ничего в Новосибирске не слышно, очень жаль! Например канал 4712 имеет широкую географию и даже Новосибирск, но почему то никогда не слышал выходов на связь?! Полагаю, что основной поток инф.обмена идет по каким-нибудь наземным цифровым закрытым каналам, тем более сейчас технологии позволяют делать всё в онлайне!
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 27 Апр 2006 15:51:09 #
Да, до развала СССР радиобмен авиации на КВ был прекрасным по своей активности!
За последние 15 лет
а) кол-во авиарейсов снизилось в несколько раз
б) посему вполне достатоно использования наземных и УКВ каналов связи.
КВ использовалась для передачи срочной инфы о движении бортов (вылеты, прилёты, пролёты, входы в зону и т.п.), когда эта инфа могла потонуть в обще потоке инфы (сотни телеграмм и т.п.)
Ну в основном не цифровые, конечно.
1. AFTN - авиационная телеграфная сеть.
2. Прямые каналы междугороднего телефона между смежными РЦ ОВД.
3. УКВ-каналы (через ретрансляторы) между ними же.
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 01 Май 2006 10:17:24 · Поправил: yst #
Наконец удалось поймать днем ещё один канал RDARA на 6945 (позывные Катюша, Ампир, Зоотехник, Капель, Аленький, Каврига, Мелодия-2 и др.). Активность ниже средней, чуть выше чем на канале 6270. Ночью хорошо принимается другой канал на 3047, активность не высокая. Место приема Новосибирск.
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 06 Май 2006 08:09:25 · Поправил: yst #
Сегодня днем удалось услышать обмен по каналу RDARA на 6820! Однако корреспондентов слышно на 3 (позывные Амбарчик, Аленький и др., все из европейской части России). Место приема Новосибирск
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 06 Май 2006 08:23:44 #
зря вы насчет активности.. ну не каждую минуту конечно, но на связь частенько выходят на КВ. где то каждые 20-30 минут переклички между корреспондентами на предмет качества приема. В первой половине дня слышно каналы радиообмена с бортами, например 4712, 5488 и тп.
Связь конечно устаревшая, но вот например для связи с низколетящими (500м) бортами видимо конкурентов у нее нету. К тому же очень недорогая в эксплуатации.
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 06 Май 2006 22:44:32 · Поправил: yst #
Perehvatchik
Ночью поймал радиообмен на 4712 (позывные - Волгоград-радио, Челябинск-радио и др.). Проверка связи между корреспондентами! Однако откуда Вы взяли, что здесь есть связь с бортами? Это ведь позывные аэропортов! Прошу прокомментировать! Место приема Новосибирск.
