Дата: 02 Июн 2006 08:57:41
Помню ещё при совке в 70 годах по этим КВ каналам передавалась именно информация о вылетах и пролетах, только работали тогда, используя АМ модуляцию.
Если под хамским термином "при совке" Вы имеете в виду старое доброе советское время, то да, тогда активность КВ была гораздо выше - по той причине, что в ряде мелких аэропортов не было наземной телеграфной связи. В последние же лет 15 во-первых, львиная доля таких аэропортов позакрывалась, а в тех что остались, проведены телеграфные каналы (причём приём ведётся уже лет 10-15 не на телетайпные аппараты, а на компьютер - АРМ телеграфиста), так что надобность в активном использовании КВ отпала.
Ближайшая к Вам известная мне активная частота (хорошо ловилась в Самаре) аэропортов МВЛ была в Тюменской области, 4093 кГц. А также Омская область, 4592 кГц. Это связные каналы МВЛ, активность примерно с 9 до 17 ч. мсетного времени.
А оперативный канал см. например 6270 кГц (день).
http://rusdx.narod.ru/AVIA/frequency.htm |
Дата: 02 Июн 2006 09:52:45
Corvus
Благодарю за информацию! Не будем устраивать здесь политических дискуссий, тем более как я понял взгляды у нас разные на то время! На счет канала 6270, там практически никакой информации, так иногда вылеты бортов сообщают (2-3 раза за несколько часов), а остальное время переклички корреспондентов. Значит действительно вся инфа ходит по наземным каналам.
Дата: 06 Июн 2006 20:31:07
yst
А ты скажи мне сколько райсов летает в ваш город еженедельно и сколько городов у вас в округе а сколько в европейской части
У нас в Днепре наберется рейсов 10 в неделю и то половину международных (а они обслуживаются другими службами и инфо по ним идет но по другим каналам)
Ты не сравнивай например ваш аэропорт и Шереметьево
Дата: 06 Июн 2006 21:53:15 · Поправил: yst
Lerry
Я конечно понимаю, что Шереметьево самый большой в России аэропорт. Однако во-первых г.Новосибирск имеет население 1,5 млн.чел.(третий по величине и населению в России), во-вторых Толмачево международный аэропорт с двумя терминалами, один для рейсов по России, другой для международных рейсов (в Германию например, в Китай, Японию, Канаду, Юж.Корею и др. страны). Ежедневно, по утрам, только в Москву уходят 5 рейсов разных авиакомпаний. Причем летают и Боинги и ИЛ-96 и др.. Как видишь не село какое-нибудь! Я уже не говорю о том, что над нами проходят международные трассы. Однако не слышал информации о пролете или вылете этих не мелких бортов на извеcтных частотах каналов RDARA и MWARA. Бывает конечно, скажут о каком-нибудь пролете борта, но это иногда пару раз за сутки, остальное время переклички. А о том, чтобы услышать как борт связывается с землей по КВ каналу, только мечтать приходится!
Дата: 07 Июн 2006 08:44:35 · Поправил: Corvus
В том-то и дело, что если борт летит от Вас в Москву или тем паче в дальнее зарубежье, то практически 100% что инфа о нём пойдёт только по наземным каналам. А вот если борт идёт скажем из Новосибирска в Екатеринбург, и оба этих порта есть в одной КВ-сети, то вот тут-то есть большая вероятность, что о нём скажут в эфире. Особенно если вылет задерживается скажем по метеоусловиям, то о нём будет куча запросов по КВ, уточнение погоды и т.д. Вообще активность на КВ гораздо выше, когда погода плохая (грозы, метели, туманы) и тп., и часть аэродромов закрыта по метеоусловиям.
Дата: 07 Июн 2006 09:09:28 · Поправил: yst
Corvus
Хорошо, как только погода испортится буду мониторить, посмотрим на активность каналов. На частоте 6655 вечером и ночью слышен активный радиообмен на японском языке(слышно на три балла), полагаю ,что там связь с бортами над Тихим океаном. Вот это активность! Ни на минуту не умолкают!
Дата: 07 Июн 2006 09:29:28
Причём испортится не обязательно в Новосибирске, а например в Екатеринбурге или другом крупном аэропорту, присутствующем в данной КВ-сети.
Факт. погоду и авиапрогнозы можно смотреть здесь:
http://meteocenter.net/weather/ |
Дата: 07 Июн 2006 11:30:19
Не надо, кстати, забывать и про систему HFDL которая активно работает на КВ и передает массу полезной информации.
Дата: 07 Июн 2006 15:23:33
marvel
Я видно отстал немного от жизни ,что это за протокол HFDL и чем его можно декодировать?
Дата: 08 Июн 2006 10:02:26
yst
PC-HFDL, Code300-32, Skysweeper.
Дата: 11 Июн 2006 12:49:21
yst
А у нас население 2 млн
А инфо по международным рейсам не передается по этим каналам
А рейсы проходящие через Новосибирск обслуживаются аэропортами откуда взлетают и садятся эти самолеты
Дата: 11 Июн 2006 22:39:42
Lerry
А зачем тогда каналы MWARA нужны ?
Дата: 12 Июн 2006 08:28:16
yst
Вы имеете в виду каналы РФ и СНГ, или западные?
Дата: 12 Июн 2006 08:31:07
yst
А это не каналы MWARA
Тут разобраться надо, я смотрю напутали немного
Здесь перемешали местные частоты с частотами MWARA
Частоты MWARA
EUR Zone 5661, 10084
MID-3 Zone 2944, 4669, 6631, 8951, 17961
EA-1 Zone 3016, 6571, 8897 (Дальний восток, Китай) и.т.д.
Посмотрю потом и скажу, если будет интерестно
Дата: 12 Июн 2006 20:24:44
Lerry
Конечно интересно!
Дата: 12 Июн 2006 23:35:28
yst
Покопаюсь в своей базе данных и скажу позднее
Я сейчас мониторю другие частоты
Недавно повесил новую антену и хочу посмотреть морские каналы
Как только проверю частоты-напишу
Просто не очень интересует авиа
Я занимаюсь цифровыми видами связи а там есть что послушать интерестного
Дата: 13 Июн 2006 13:02:02 · Поправил: yst
Lerry
Цифровые виды связи на каких частотах и что там есть интересного поделись? И ещё подскажи где взять простую прогу, чтобы из звук. файла можно было декодировать популярные протоколы (например тот же RTTY) или снять со звук.выхода приемника и в реальном масштабе времени декодировать.
Дата: 13 Июн 2006 13:04:00
MixW2Rus Лежит на cqham.ru
Дата: 13 Июн 2006 13:15:53
Mexico
Зашел на указанный сайт, включил поиск по всему сайту MixW2Rus и ничего не нашел. В файловом архиве сайта тоже ничего нет! Где эта прога точно, скинь ссылку плиз!
Дата: 13 Июн 2006 13:36:12 · Поправил: yst
Mexico
Спасибо! Нашел прогу однако в указанном названии не точность надо - MixW-2.
Дата: 13 Июн 2006 13:40:11
Скачайте русскую версию.
Дата: 13 Июн 2006 13:44:06 · Поправил: yst
Mexico
Эта прога из записанного звук. файла декодировать сможет?
Дата: 16 Июн 2006 08:09:58 · Поправил: Lerry
yst
Не может
Она работает в режиме реального времени
Кстати чтоб подключить непосредственно на вход звуковой карты я взял низкочастотный трансформатор от трехпрограмного громкоговорителя коих у людей осталось очень много а сигнал взял с разъема головные телефоны
Так проще
А еще есть программа TrueTTY
http://www.dxsoft.com
Эта программа декодирует ARQ и FEC
Этими видами пользуются моряки
RTTY там тоже присутствует |
Дата: 16 Июн 2006 16:42:31
Нет,не умеет. Попробуйте Скайcвипер или code300. Поиск по форуму рулит.
Дата: 17 Июн 2006 11:35:00
Любая программа может. Надо только запустить её, запустить проигрыватель с нужным файлом, в микшере (Volume Control > Record) установить галку на Stereo Out и поток пойдет из проигрывателя в декодирующую программу.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 03 Май 2007 22:58:31
Впервые в жизни поймал авиадиспетчеров на КВ! 3520 ВБП, сигнал мощный, позыные Тахта и Амба, если все правильно рассылшал. И как им любители не мешают на этой частоте?
Дата: 04 Май 2007 06:38:27
SilentУчастник
Дата: 04 Май 2007 08:19:40
Corvus
Тафта и Амба вообще еле слышно было, зато Огурчик проходил на 9+20, правда у меня на этом диапазоне шум на 9
Дата: 04 Май 2007 09:17:22
Silent
Огурчик - Шереметьево, Арбат - Внуково.
SilentУчастник
Дата: 04 Май 2007 15:10:17
Corvus
Удивило, что оно еще живо!
