На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ milt, wazzoo, XOR, ASU1956, ew2abc, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› Давайте что-нить запеленгуем.........
Дата: 25 Сен 2003 01:25:42 · Поправил: Коля #
яяя
с фев 2003
Дата: 25 Сен 2003 19:17:26 #
А можно вообще легко сделать.В войну так подводные лодки пеленговали.Стоят антенны и по S-метрам с нескольких точек......
Идея с пиратским радио понравилась кто-то предлогал
Zloy
с фев 2003
Дата: 26 Сен 2003 08:50:51 #
яяя
По S-метрам не получится... сначала всем придётся калиброватся что бы не было разночтений...аппаратура то у всех разная...
Дата: 26 Сен 2003 10:16:22 #
Так как предполагается пеленговать?
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 26 Сен 2003 11:17:37 #
Прошу прощения, ребята, но мне кажется вы порете чушь.Приемником с S-метром ничего не запеленгуете. Даже хорошо откалибровав свою антенну (а как иначе) чтобы узнать напряженность ЭМП в точке приема вычислить расстояние до источника будет очень проблематично. Формула идеальной радиопередачи, при всей своей простоте, к сожалению не учитывает затухания в среде распостранения, поглощения подстилающей поверхностью, медленные замирания обусловленные многолучевым распостранением и.т.п. Остаерся один способ. Изготовить направленные антенны (магнитные или рамочные), настроить их на волну принимаемой станции, и взять пеленги с нескольких точек (за одно и неоднозначность разрешиться) с нанесением их на топографическую карту местности для получения засечки. А дальше ближний поиск.
Практически, если есть желание, добудте себе три-четыое приемника для "Охоты на лис" и один два передатчика и организуйте в выходные в лесу (парке) небольшие соревнования. И любимым делом позанимаетесь и свежим воздухом подышите. Кстати, в журнале "Радио" в последние годы было несколько схем таких приемников для разных диапазонов, в т.ч. и для СиБи.
Дата: 26 Сен 2003 13:07:08 #
Wasilich, тут идея не в том, чтобы искуственно создавать ситуацию, а запеленговать уже действующий и представляющий инетрес передатчик. На эту роль уже предложены пиратские ФМ-радиостанции, которые встречаются на окраинах, и неизвестный передатчик на 43МГц. Соответственно исходим из этих условий. Вопрос как решать технически. Портативные сканеры на для 43 и любая рация для ФМ, это понятно. А вот какие нужны антенны, есть ли схема? Какой порядок пеленгации?
Дата: 28 Сен 2003 04:16:31 #
А давайте, раз организоваться не получается, заинтересованые будут искать и сообщать сюда результаты. Можно для начала сообщить кто чего искать будет.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 28 Сен 2003 08:27:15 #
Подсказываю. Для ручных пеленгаторов на 100-108МГц подойдет портативный УКВ ЧМ приемник с антенной "Волновой канал". Типа "Лес-144", "Алтай-144" широко применявшиеся в свое время для спортивной радиопеленгации - "Охоты на лис". Естественно сам приемник должен быть хорошо заэкранирован, иметь отключаемую АРУ, РРУ, обязательно S-метр, т.к. при ЧМ-детектировании максимум на слух отловить очень сложно. ДН антенны должна быть предварительно проверена где нибудь в чистом поле, вдали от различных препятствий. При пеленгации дальний поиск желательно проводить с крыш высотных зданий, причем поднятся надио над всем "железом" на этих крышах:-) Ну а ближний в движении, методом последовательного приближения. Быть готовыми к сильному петлянию из-за всевозможных переизлучений сигналов в условиях городской застройки.
Дата: 28 Сен 2003 13:14:59 #
а в ближнем поиске можно, при возможности, применять и визуальный поиск :)
Tracker
с июл 2003
Дата: 29 Сен 2003 18:28:53 #
Lotus
145,3625 Звонилка телефонная. Левая. Подойдёт ?
А чего его пеленговать, адрес базы известен с точностью до квартиры. Частота 145,360 МГц.
Вот кто бы подсказал частоту трубки. Известно, что она в Митино. (База в Красногорске).
Дата: 29 Сен 2003 21:10:48 #
Tracker, а база случаем не у Вас дома стоит? :)
Дата: 29 Сен 2003 21:19:20 #
Вообще, друзья, лучше организовано надо пеленговать. Как выше сказано, хорошо бы на крышу дома вылезти. Вот на крышу своего я вылезу. А на крышу на другом конце города - думаю не все так просто. Замки там всякие, а сбивать/спиливать как-то неохота...
Tracker
с июл 2003
Дата: 30 Сен 2003 00:02:15 #
Коля
Не у меня, не у моих знакомых и не у моих родственников ;)
Dimik
с апр 2003
Дата: 30 Сен 2003 14:58:57 #
Можно следующим образом пеленговать
Каждый пеленгующий указывает свои географические координады и угол наибольшей мощности сигнала. Только говорите точно, какай у вас угол мгнитный или географический. Дополнительно можно указать уровень сигнала на показометре, хотя особого толку от этого не будет. Далее все вектора наносяться на карту и мы узнаем положение излучателя. Чем больше векторов, тем точнее.
Выше 400МГц пеленговать сложнее, т.к. отражаемость сигнала растет. А на 40МГц будет сложно на местности. Аж страшно предсавить логопер на данный диапазон. =))) Наверно в троем антенну прийдется таскать....
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Сен 2003 15:10:01 #
Я один таскал. Правда, недалеко:)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 30 Сен 2003 19:09:54 #
Как-то все читаю,чувствуется что толку мало будет с этих пеленгов. Методика храмает.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Сен 2003 20:54:01 #
Да не будет никаках пеленгов, что ты... Дальше трепа это вряд ли зайдет.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Июн 2010 10:23:42 #
может нам тоже сделать игру "найди ТХ" ? с торжественной выдачей по щщам владельцу китайскгого телефона на 145? типа "господа,разрешите мне пробить с ноги"... :)
Иным не помешает.
 Страница:  ««  1  2
