На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ DangerAlex, Dr.Floid, AntiHAM]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Нужен режектроный фильтр на 60-110 Мгц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 25 Сен 2003 10:56:56 #
Балашиха гадская все забивает ;-(
Если кто делал, подарите схемку.
Iris
с мая 2003
Дата: 25 Сен 2003 13:15:43 · Поправил: Iris #
Узнай точнее, на каких частотах в Балашихе вещают.
На них и рассчитаем фильтр.
А так слишком широкая полоса заграждения фильтра получается. Сложно и нет необходимости в ней такой.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Сен 2003 14:36:13 #
Попробуй сам расчитать и потом собрать.
Используй программу Microcap (www.sprctrum-soft.com)
...и теорию: последовательный колебательный контур на резонансной чатоте имеет минимум сопротивление, а параллельный - максимум.
Соответсвенно, если повесишь на вход последовательный колеб. контур,настроеный на балашиху, включенный одним проводом на землю а другим на сигнальный провод, то на резонансой чатоте, имея минмум сопротивления, сигнал будет подавляться. Вот такая кибенематика! ;)
Думаю, объяснять по поводу параллельного колебательного контура, нет смысла, и так понятно, как действовать.
Дата: 25 Сен 2003 14:47:06 #
Ну прям совсем за дурука приняли ;-)
Там десяток частот, радио в нижнем и верхнем укв, частоты есть.
Вопрос заключался в том, нет ли опыта изготовления и
настройки широкополсного фильтра.
Спасибо.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 25 Сен 2003 14:52:13 #
Я делал для IcomR2 фильтры на пьезофильтрах от магнитол, попадались на 60-75,88-108,и65-108мгц.Цепляешь параллельно входу,соединив выход с общим.ослабляет в полосе пропускания фильтра.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Сен 2003 14:54:36 #
Готовой схемы нету, сразу скажу. Опыт есть. Делал я как-то полосовик на 430-480 МГц.
Широкополосник режекторный делается из множества звеньев, сколько звеньев, столько и частот с бесконечным затуханием, разумно эти частоты выбрать равными частотам радиостанции (ий), которые надо подавить. Лана, не делом, так словом помого может. :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Сен 2003 14:57:07 #
Или, как Дима из Крыма говорит, использовать пьезофильтры, но такой широкопоносности удаться получить только с большим количеством пьезофильтров.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Сен 2003 23:46:43 #
ИЩИ В ЯНДЕКСЕ
ЛЭФ - лаборатория электрических фильтров
там делают любые
мне сделали авиа
радуюсь
Дата: 26 Сен 2003 13:31:21 #
Посмотрел, похоже то что нужно, спасибо.
ЗЫ.Твой фильтр на авиа в прйсе отдельным цветом за 12$ ;-)
