На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ sergsib, Silent, seregamaxonin, Mamadu]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Отчет о мониторинге ;)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Kitsok
Moscow
Дата: 28 Сен 2003 13:37:43 · Поправил: Kitsok #
Всем привет!
Итак, нахожусь в д.Власово, до траверза внуковской полосы точно 9.5 км. Слушаю на Maycom FR-100 на штатную резинку. Контроль не слышно вообще и никакой. Подходы слышно все, борты тоже слышно все.
Внуковские посадку и руление слышно нестабильно, но если открыть шумодав, то все разбирается.
Очень забавно было вчера на каком-то подходе слышать
-Аэрофлот 204, разрешите снижение до 3000 без контроля скорости
-Не вопрос, аэрофлот 204
Диспетчеров за такое нарушение регламента не пинают?
Вопросы такие: на этом сайте есть карты NOTAM(?), так вот там во Внуково 2 полосы. Соответственно, 02, 06, 20, 24. А в эфире звучат еще РД02 РД09. Это как? И как может быть, что я своими глазами вижу заход на 02, слышу его в эфире, через 5 минут слышу, что подоходит еще один борт на посадку и вижу, что с этой самой 02 взлетает борт? Т.е. как это так, что полоса одновременно работает в обе стороны?
И еще. А где собственно АКАРС? На каких частотах оно работает?
Спасибо!
Дата: 29 Сен 2003 13:27:24 #
Уже хорошо :) Вообще авиа лучше слушать при отключенном шумодаве.
Ну а по поводу "не вопрос" - это даже нормально, вчера вечером на Чкаловский военный борт садился. Рулежка - на частоте посадки, потом еще общались на тему сколько ему еще сидеть на базе.
Дата: 29 Сен 2003 13:49:50 #
Так вроде во Внуково нету. Есть только в Дмд и Шрм.
Kitsok
Moscow
Дата: 29 Сен 2003 15:56:54 #
Это понятно, но с борта-то оно вроде как должно автоматически сыпаться? И еще, тот самый ответчик, который диспетчер часто не наблюдает и просит лётчика включить, это на какой частоте и как работает?
Спасибо!
Tracker
с июл 2003
Дата: 29 Сен 2003 18:27:19 #
Kitsok
РД02 и РД09 - это рулёжные дорожки.
Если в работе полоса 02, то это означает, что при взлетё и посадке используется только она, что соответстует магнитному курсу 12-24 град. Для Внуково магнитный курс полосы 02 равен 16 град. Иными словами взлёт и посадка производятся курсом 16 град.
Kitsok
Moscow
Дата: 30 Сен 2003 12:32:56 #
А почему АТИС не передает информацию о том, какая полоса работает? И в эфире я этой информации тоже не слышал.
Tracker
с июл 2003
Дата: 30 Сен 2003 13:23:01 #
Чей АТИС?
Как это не передаёт?! Обязательно передаёт. Что-то примерно: "...в работе ВПП 07 правая..." (для Шереметьево)
Kitsok
Moscow
Дата: 30 Сен 2003 15:20:20 #
Вот от Внуковского АТИСа я этого не услышал.....
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
