Дата: 06 Янв 2004 02:13:36
я бродил по инету в поисках противоместной схемы с хорошими параметрами.
случайно по теме попал на ваш форум.
прилично посмеялся.
спасибо.
Дата: 03 Июн 2009 12:04:22
У человека в башке стоит примитивная схемка, которая из принимаемого ушами сигнала вычитает сигнал, который идет на рот. Кстаити, не шучу. Там еще и АРУ есть в передающем тракте. Работает анализируя уровень сигнала от собессдника и уровень принятого собственного сигнала. А вы разве не замечали, что человек в плеере орет как резаный, хотя его и так неплохо слышно... АРУ, блин... =)))))
Никогда над этим не задумывался))
Дата: 04 Июн 2009 13:21:16
А тем не менее, всё верно сказано. Что бы мы могли регулировать уровень громкости своего голоса, а также правильность произнесения звуков (и слов), мы должны слышать сами себя.
И даже без всяких систем дуплекс возможен по двум проводам. Даже по одному (второй земля), вот что удивительно. Соедени последовательно наушник+угольный микрофон+провод+батарейка+провод+наушник+угольный микрофон+провод+замкни на первый микрофон. Такая шняга мне была подарена 1974 году. И работало! Видимо ума не хватило задать вопрос тогда про интерференцию.
если откинуть в сторону АТС и прочие схемы, то в итоге и полцчается данная схема, при этом все элемены (2 микрофона, 2 динамика и батарейку) можно подключить не последовательно, а и параллельно, что будет даже правильней.
берем 2 провода
в одном скажем плеер кассетный
второй провод - дискмен
скручиваем два провода - что получится в итоге?*
лабуда из двух разных песен!
"скручиваем два провода - что получится в итоге"
и че же волны не складываются, а получается каша ?
не, всё как раз таки складывается, и получается каша - т.е происходит смешивание 2х сигналов, в результате которого получаем такой вот микс. При этом важен уровень сигнала каждого источника. Если какой-то источник будет тише,то его будет забивать более сильный, если уровни приблизительно одинаковые, то слышно будет оба источника одинакого.
Обратите внимание, в радио связи такое тоже наблюдается. В АМ-вещании, когда 2 передатчика с разных стран вещают на одной частоте (или очень близко расположенных др.к другу частотах, так, что приемник не может отделять их др.от друга), то их передачи накладываются др.на друга, и что либо понять можно лишь в паузе какой-либо станции,а когда вещают обе сразу -- то идёт такая же каша, как и в случае с плеерами.
Так что,по логике, на АМ можно было бы обеспечить полный одночастотный дуплекс,если бы ваш передатчик не забивал ваш же передатчик...
Иная ситуация обстоит с ЧМ. Так уже при приёме на одной часоте 2х станций происходит полное забитие слабой более сильной. При приблизительно равных уровнях сигнала в точке их приёма, оба сигнала искажаются и в результате вместо речи будет некое жужание...
Дата: 04 Июн 2009 21:18:14
В случае АМ ситуация будет еще прикольнее. Так как оба передатчика излучают несущие, возникнут биения между ними, получится помеха, напоминающая свист или хрюканье, в зависимости от разности несущих частот...
Дата: 04 Июн 2009 23:50:55
В телефонной трубке не должны. Там, наоборот, работает антиместная схема, и, кстати, ГОСТ оговаривал минимальную величину подавления. Большая величина, понятно, приветствовалась, меньшая- нет. А разделение сигнала двух абонентов в линии можно сделать только направленными ответвителями- сигналы идут в разные стороны. А простой наушник, подключённый к проводам, будет слышать обоих абонентов. Этим эффектом я успешно пользовался в детстве для маскировки переговоров- в одну сторону телефонной линии пускал белый шум ломового уровня, в другую- полезный сигнал. Абоненты разговаривали симплексом, белый шум испускал аппарат, находящийся в режиме приёма. Слышимость было идеальная, а противник кроме шума не слышал ничего...
Дата: 05 Июн 2009 00:07:04 · Поправил: RadioKoteg (05 Июн 2009 00:30:14)
Кстати! Как это нет несущей в телефонной линии? Вы что смеетесь! Несущая есть,это электрический ток напряжением около 24 вольт!! Не верите? А давайте проверим? Языком к телtфонной линии? Скажете потом есть несущая или нет.
Дата: 05 Июн 2009 00:17:10
Насчёт вычетания всё верно. На каждой из сторон, там где есть одновременно и приёмник и передатчик можно провернуть такой фокус. Передавать в линию свой сигнал, принимать сумму переданного и принятого и вычитать из суммы свой переданный (чутка приглушенный), чтобы получить чистый принятый. Сложновато, зато дуплекс по двум проводам. Не зная точного сигнала передатчика (например подключившись где-то посередине) разделить передающих невозможно. То есть не имея сигнала одного из передатчиков с точностью до фазы разделить кашу невозможно.
Дата: 05 Июн 2009 09:00:48 · Поправил: Igor 2 (05 Июн 2009 09:18:23)
Абсолютно ничего сложного. Два транса, либо два операционника.
Ошибаетесь, возможно. Нужен направленный ответвитель. А для лузеров это нетривиально, им проще наушник впараллель, или индуктивную связь сделать. Естественно, сигнал не разделится ...
Дата: 05 Июн 2009 09:52:01
RadioKoteg
Если точнее,то напряжение в отечественных линиях 60В при лежащей трубке. При снятой трубке от 3 до 10В в зависимости от разговорной схемы конкретного аппарата.Вызов -120В 25Гц.Поэтому языком лучше пробовать только при снятой трубке:)
Дата: 05 Июн 2009 13:19:08
В данном случае,я говорил не про телефонную трубку,а про человеческий рот и ухо.
ничего не понял...если приёмный аппарат воспроизводил речь, то каким образом он не воспроизводил шум, который сам же гнал в туже линию из 2-х проводов?? Фильтры что ли применяли?
Дата: 05 Июн 2009 13:43:47 · Поправил: Igor 2 (05 Июн 2009 13:44:29)
Дифсистема работала- аппарат, находящийся в режиме "приём" на своём выходе не имел того сигнала, который сам загонял в линию. Это стандартная антиместная схема для любого проводного телефона. Другой вопрос, что, как правило, эта схема не сбалансирована, но для меня добиться баланса не представляло никакой трудности.
Дата: 05 Июн 2009 14:28:10
Вообще говоря, сбалансировать противоместную схему в телефонном аппарате можно почти идеально, но при одном условии - стабильность параметров абонентской линии и станционного оборудования АТС. В случае новых линий и цифровой АТС - беэ проблем, в случае, если линия "сообщается" и "землит", АТС - аналоговая, при этом на параметры станционного четырехполюсника будет влиять качество коммутации, появится "уравнение с многими неизвестными", живущее своей жизнью...
Раньше особых проблем с неправильной работой противоместной схемы не было, так как не было особо серьезных временных задержек в каналах связи (исключение - спутниковые каналы с задержкой поряжка 250мс). Теперь, с появлением цифровых АТС и АМТС с временной коммутацией, систем передачи с временнЫм разделением каналов, цифровой сотовой связи и IP-телефонии с вокодерами появилась проблема. Сигнал, отразившись от принимающей стороны возвращается на передающую,
Методы борьбы?
Появились самоподстраивающиеся электронные противоместные схемы, умеющие подстраиваться под комплексное сопротивление линии, эхозаградители и прочее.
Как решить проблему кардинально?
Перейти с 2х-проводного на 4х-проводный тракт, раз и навсегда разделив цепи передачи и приема, так делается в ISDN и в сотовой связи.
Дата: 05 Июн 2009 14:37:31
Кстати, в телефоне ТА-68 никто и не ставил задачу полностью подавить местный эффект. Потому что когда абонент говорит в трубку и не слышит себя, у него возникает ощущение "потери контакта", неисправности микрофона и тд. В сотовом телефоне, правда, мы уже себя практически не прослушиваем и вроде привыкли, но лично мне на это потребовалось время...
Дата: 05 Июн 2009 14:52:44
В сотовом мы себя [b][/b] не прослушиваем -- себя слышно только через воздух. Но, все же бывает что в сотовом себя очень хорошо слышно, при чем с задержкой в 0,5 сек. (когда звонишь в звонковый центр своего оператора или на горордской тел. старой АТС) -- тогда просто пипец -- начинаешь говоррить, и с задержкой сам себя перебиваешь..очень неудобно, приходиться говорить "наощупь"...
Дата: 05 Июн 2009 15:46:03
Так получается "продувание", которое во многих инструкциях является признаком работоспособности аппарата, есть следствие неправильной работы (разбаланса) противоместной схемы?
Дата: 05 Июн 2009 15:49:45 · Поправил: RadioKoteg (05 Июн 2009 15:53:15)
Arnold
Если точнее
Замерял:
В линии - 40.3
снята трубка - 6.7
Звонок - ~75
Дата: 05 Июн 2009 17:16:57
Эхо от противоположного конца при разговоре по сотовому телефону как раз и возникает из-за разбаланса противоместной схемы стационарного телефона. Иногда такое бывает, когда звонишь на сотовый телефон с неисправным аудиопроцессором или 'залитый'. Часто бывало при звонке на малоразмерные телефоны, у которых возникает акустическая связь между телефоном и микрофоном внутри корпуса,
Дата: 05 Июн 2009 17:19:05
Например LG W3000 или Panasonic GD55
Дата: 05 Июн 2009 17:25:40
А по продуванию микрофона телефонисты обычно проверяют целостность цепи (наличие тока питания микрофона), а в аппаратах с местной батареей ТА-57 - ее работоспособность, кстати если сильно продувается - признак неисправности противоместной схемы, обрыв одной из обмоток или балансного контура.
Дата: 05 Июн 2009 17:29:20 · Поправил: Igor 2 (05 Июн 2009 17:34:28)
RadioKoteg
Замерял:
В линии - 40.3
снята трубка - 6.7
Звонок - ~75
Отстойная АТС. В ГОСТовской как Arnold писал.
К слову, местный эффект у меня в телефонах подавлен на 40 дБ в полосе 340- 3400 Гц, естественно, если блок ШК АТС, на который попадаю не битый. Если битый, понятно, меньше, я обычно в таких случаях перезваниваю- говорить некомфортно, когда сам себе в ухо орёшь. Про ту связь, о которой я писал, подавление более 50 дБ...
Дата: 05 Июн 2009 17:37:11
Поэтому и не давят местный эффект полностью. Эффективность противоместной схемы, как я уже говорил, зависит от баланса моста, в одно из плеч которого включена телефонная линия, длина которой, а значит сопротивление, индуктивность и емкость варьируется в зависимости от условий. Настаивают на эквивалент среднестатистической линии, которой на практике не бывает:).
Дата: 05 Июн 2009 17:43:06
Игорь2, Ничего, скоро все декадки и координатки отправят на цвет-драг-мет, подключат вас к электронной АТС , где у вас в АК будет личный персональный ШК, тогда будете кайфовать:-)
Дата: 05 Июн 2009 22:32:57
в цисках и в прочих современных голосовых железяках и цифровых АТС местный эффект специально воспроизводится и регулируется. Comfort noise называется. Кое-где отключить можно. Отлючал. Некомфортно говорить.
