На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ dr_slam, Greenland, dir320]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-2R или Icom IC-Q7 ?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 04 Окт 2003 00:46:56 #
Ну так и чего,кто прокоментирует эти данные?
Дата: 04 Окт 2003 15:38:13 #
Dimisik а мы професионлов видимо так озадачили что они и не знают что ответить
Дата: 06 Окт 2003 18:49:24 #
starter
Да,вообще конечно странно почему никто не коментирует..Наверное по одной из двух причин.
-Либо это не интересно.
-Либо никто не может прокоментировать.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Окт 2003 20:29:43 #
что комментироватьь то? данные из заявленной производителем спецификации? так они у конкретно взятого экземпляра будут по любому немного другие. даже американская версия vx-1r от такой же японской vx-1r по парамтетрам отличается ну очень солидно.
или Вы просите сделать за Вас выбор? какую станцию купить? дак это нереально. люди то все разные... и вкусы тоже.
а использовать станцию как замену сканера я бы не рекомендовал. покрутил я ar8200mk2 и понял. такой линейности по всему диапазону от 10 до 1000 мгц НИКОГДА не будет ни у какой станции. потому что станция , даже самая крутая стоит 300 уе. а хороший сканер - 600. там вся схемотехника другая...
Дата: 07 Окт 2003 12:34:45 #
haba
Т.е. надо понимать,что заявленная чувствительность у vx1r и q7 не совсем соответствует действительности и может отличаться?
А что вы говорили про американскую и японскую версию? Лучше японская?
И как их отличить?
А насчет сканера..Наверное да.Вот только 600..
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Окт 2003 12:52:18 #
японская - лучше. но на передачу раскрывается сложнее(надо диодную сборку запаивать) как отличить.... инструкция на джапе.:) а вообще есть некий известный ресурс в инете про VX 1- 2 -5 -7... попрообуй в альтависте поискать.
там версии написаны ...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 13 Янв 2007 23:13:57 #
Вы только посмотрите, до чего они довели вашего мальчика! (с)
Доводил borman784 ;)
sssergey1
с дек 2010
Дата: 06 Дек 2010 23:45:21 · Поправил: sssergey1 (06 Дек 2010 23:53:43) #
07 Дек 2010 00:23:39 - Присоединенная тема:
Что взять Icom IC-Q7 или Yaesu VX-3R
Всем здравствуйте!
Интересно мнение сведующих людей по вопросу выбора портативки между Icom IC-Q7 и Yaesu VX-3R, может что еще посоветуете...
Область применения:
В машине - на автомобильную антенну слушать 27, 144-173, поддерживая связь с LPD и PMR.
На прогулке - работать с LPD и PMR мыльницами.
На досуге - посканить все что сможет аппарат.
Важно - наличие приема 27 (к сожалению отпадает FT-60),
желательно - батареи АА, неброский внешний вид, правильная совместимость c сетками LPD и PMR (как будет себя вести vx-3r?).
Какого-либо сопряжения с компьютером не предполагается.
По бюджету не хотелось бы выйти из 8 килорублей (отпадает Icom IC-P7E).
Zigler
Дата: 07 Дек 2010 03:09:06 #
По этой же причине отпадает icom
sssergey1
с дек 2010
Дата: 07 Дек 2010 13:57:02 #
Почему? благодаря приемной части от ic-r2, он легко раскрывается на 0.5 - 2000мгц
sssergey1
с дек 2010
Дата: 29 Дек 2010 02:49:37 #
Zigler
Спасибо.
Взял есю3, доволен как слон, сижу в кресле и на штатную антенну слышу: охрану, милицию, два ГиБДД на 172 и 452, два прогноза погоды (на местный аэропорт и какой-то универсальный на все подряд), диспетчера этого самого аэропорта, таксистов и ДАЛЬНОБОЕВ!
Если подключаю автомобилку на холодильнике, то все перечисленное идет без шумов.
И с pmr подружилась :)
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 29 Дек 2010 04:22:59 #
Я имею обе эти станции)
Если бы Q7 была помощнее, то не купил бы VX_3.
А если бы VX_3 имела бы меню и управление по проще, то не купил бы Q7...
Субъективно прием АВИА на Q7 лучше. И она не затыкается при подключении к балконной антенне, что не скажешь о 3 ке!
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 30 Дек 2010 14:36:41 · Поправил: ua4wbk (30 Дек 2010 14:37:25) #
sssergey1
Как подружили, если не секрет конечно? ;)
Согласно ИНСТРУКЦИИ на VX-3, стр. 118, у радиостанции нет необходимого шага сетки 6,25КГц. Как же Вы её подружили с PMR диапазоном, 446,00625МГц - 446,09375МГц?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 30 Дек 2010 15:03:56 #
ua4wbk
А чего её дружить то. Сканируешь с шагом 5 кГц и где громче слышно канал, то в память и заносишь. А на передачу ставится уменьшенная девиация. И всё ОК. Я на своей двойке еске принимал один ПМР канал аж в 15 килогерцах от его истинного местонахождения. Канал был кажется 3-й , а принимал я его на 446.060...
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 30 Дек 2010 18:26:24 #
Prof61
Всё ясно. Используете "широкополосность" станции. ;)
sssergey1
с дек 2010
Дата: 02 Янв 2011 12:22:31 #
Меню в тройке конечно своеобразное.Но так как другого не видел то привык быстро, никак не соберусь еще некоторые пункты повыкидывать для удобства.
При сканировании с шагом 5 кГц даже при снятой антенне и включенном АТТ станция ловит мидланд G7 из соседней комнаты на 4-5 соседних частотах, т.е. шириной 20-25 кГц.(любые каналы, что ldp? что pmr) Учитывая это: 1. не удалось проверить G7 на настройку по частоте:( 2. Частоты ПМР забил максимально близкие и все.
Учитывая неоднократные рекомендации установил в ПМР половинную девиацию, однако натурные испытания все с тем же мидландом на расстоянии около 2км показали, что меня лучше слышат на полной - пришлось перестроить.
 Страница:  ««  1  2
