Дата: 01 Окт 2003 02:15:50
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, если кто знает, заводские значения сервисного меню в FT-50.
Дата: 01 Окт 2003 08:27:12
Можно такое дело организовать. Правда ответить смогу только с утра 02.10.03 т.к "ходилка" дома, а я на работе. Если такой вариант устроит, то ждите ответа.
Дата: 02 Окт 2003 14:27:24 · Поправил: Александр Ф
Если вопрос ещё актуален, то попробуй установить вот такие значения:
Band A3
HSSQ 0
THSQ 126
TISQ 80
S1LV 91
S9LV180
HIPO 143
L3PO 100
L2PO 54
L1PO 17
UHSQ 0
UTHSQ 120
UTISQ 73
US1LV 104
US9LV 194
UHIPO 114
UL3PO 81
UL2PO 44
UL1PO 14
Первые девять пунктов выставляются в VFO на частоте 144.000 МГц, следующие 430.000 МГц
Но как мне кажется тут есть одно "но". Каждый экземпляр имеет свои настройки. Я в своё время по глупости колдонул, благо у друга была такая же станция. Вот такие дела.
Удачи!
Дата: 03 Окт 2003 00:22:54
Александр Ф Спасибо! Я тоже "колдонул" :-)) Вот думал гадал.. В итоге методом тыка выставил но чтото не того... Буду пробовать эти настройки
Дата: 03 Окт 2003 09:06:57
Да я так и подумал. Ладно, удачи тебе, предполагаю, что всё получится. Да вот ещё вопрос ты её уже раскрыл на передачу али как. Если да то интересно, как и насколько (в смысле диапазона). Так что будь добр черкани.
Дата: 03 Окт 2003 16:39:41
На передачу 119-231 420-508 в других местах передатчик включается меньше чем на секунду и тухнет а на 800 просто при нажатии PTT пишет ERROR.
Как раскрывал непомню лет 5-6 назад было.
Вот ссылочка, там про это много
http://www.mods.dk/mods.php3?model=ft-50&radio =yaesu |
Дата: 11 Апр 2011 11:17:11
Подскажите кто знает. Как в FT-50 изменить версию на А3 (европейский вариант) с американского, а то после Full reset (knob+mon+power) версия стала американской.
Дата: 07 Июл 2011 15:15:50
Так никто и не ответил. Нашел решение с помощью этого софта Yaesu FT-50R - softmanager и правильного шнурка для COM-порта. До этого использовал для USB, но как оказалось он не всегда подходит для программирования радио, иногда требуется и настоящий COM-порт, а не софтовый. Версия стала европейской, но после примерно часа лежания без аккумулятора в FT-50 все настройки меню (не глобальные- версия, запрограммированные ячейки памяти, домашний канал и т.п., а отрегулированный уровень шумодава, последняя рабочая частота и т.д.) возвращаются к заводскому варианту. В связи с этим вопрос: Есть ли в FT-50 дополнительный источник питания для сохранения настроек меню и он разрядился или так и есть в других экземплярах FT-50? |
Дата: 07 Июл 2011 16:52:05
Дата: 03 Мар 2012 19:04:38 · Поправил: van (04 Мар 2012 14:35:33)
Подскажите значения перемычек в софте для раскрытия на передачу.
