Дата: 16 Окт 2011 22:13:05
AFM
На правой мачте, под "логопериодикой" виден еще какой-то предмет, напоминающий волновой канал СВЧ диапазона в защитном кожухе.
Да не особо. Скорее всего сие и впрямь поворотка.
Дата: 16 Окт 2011 22:42:00
Вы когда-нить поворотку видели? Пусть даже для ТВ антенн...
А тут армия и размеры должны быть соответствующие поворотника для логопера.
Дата: 16 Окт 2011 22:47:04 · Поправил: AFM (16 Окт 2011 22:52:05)
DEN, эта теория вполне имеет право на жизнь, правда конструкция довольно нетипична, если это действительно ротатор. Похоже на лебедку от квадроцикла, с червячной передачей вместо тросового барабана. :-) Вполне возможно, что наши умельцы именно ее туда и засобачили, благо цена такого устройства родом из Поднебесной вполне щадящая, а может и WARN засунули. Я уже ничему не удивляюсь.
Дата: 17 Окт 2011 19:51:00 · Поправил: zinvit (17 Окт 2011 19:51:31)
логопериодика стоит на поворотке, а чуть выше-вправо - кронштейн кабель поддерживает, чтобы при повороте за редуктор поворотки не цеплялся..
Дата: 26 Дек 2012 22:43:51 · Поправил: Wasilich (27 Дек 2012 09:23:32)
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вот собираю антеннку.
Намотал симметрирующий трансформатор на "бинокле" от комнатной ТВ-антенны.
Первичка 2 витка, вторичка 2+2. Нагрузил резистором 200 Ом, подключил к р/станции, начал измерять КСВ. На 145 МГц транс вообще не работает, КСВ с резистором 10, без резистора 8. Подключил к СиБишке, ожил: КСВ 2,3 - 2,5, резистор ощутимо греется (на 2-ке был холодный, подводимая мощность в обоих случаях 5 Вт).
Ну и как мне согласовать эту антеннку с фидером??? Симметричные усилители не рассматриваю, только пассивное широкополосное согласование. Промышленную антенну такого типа посмотреть возможности нет.
Помогите советом. |
Дата: 27 Дек 2012 17:12:25
Wasilich
Попробуйте включить по автотрансформаторной схеме, если и так не заработает,меняйте "бинокль".
Дата: 27 Дек 2012 21:01:11 · Поправил: Wasilich (27 Дек 2012 21:15:16)
Дима из Крыма
Благодарю за ответ. У меня сейчас так (схема для измерения), вместо резистора должна быть антенна:
Трансформатор 2х6 витков на колечке из феррита.
Схемку можно, пожалуйста, растолкуйте подробнее.
Может надо мотать двумя симметричными линиями (на одном кольце)?
Дата: 27 Дек 2012 21:37:43
По второй схеме будет само то.
Дата: 03 Янв 2013 17:58:52
По второй схеме делал симметрирующее ус-во для двух вертикальных петель на 400мгц, всё отлично работает ! Кольца были 20ВН ил ВНП, точно не помню уже, антенна больше 10 лет на крыше простояла - мотал каждую обмотку в 2 провода, посеребрённым проводом 1 или 0,8мм, обмотанным фторопластовой лентой.
Дата: 11 Янв 2013 14:14:03
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 11 Янв 2013 15:58:03 · Поправил: uve (11 Янв 2013 16:18:22)
Wasilich, если трансформатор не для ШП, можете вообще без феррита делать. Лучше обратите внимание на то, что линии нужно изготовить с волновым сопротивлением 100 Ом. А первая линия из ссылки Dart, должна иметь волновое сопротивление 50 Ом. Более детально можете почитать об этом у Э. Ред стр. 18
P.S. Близкую к кардиоиде характеристику можно получить и от ПВ вибратора с рефлектором. Я как то делал для 433 МГц такую антенну из складных телескопов, соотношение F/B получилось около 10 dB.
 Увеличить |
Дата: 12 Янв 2013 17:32:01
Dart
Спасибо!
Дата: 08 Фев 2013 19:33:33
Вот, что-то получилось. Трансформатор взял готовый от ТВ-усов. Удалённые источники пеленгует нормально, а вот в ближней зоне (сотни метров, единицы километров) результаты неутешительные. Совместно с антенной использую приёмник АР-8000. Буду пробовать искать (изготавливать) аттенюатор децибел этак на 20. Встоенный в приёмник картину улучшает, но его маловато. Вообще, у кого какие наработки в оперативной пеленгации с использованием самоделок - давайте делиться.
Дата: 08 Фев 2013 19:54:29
У вас кабель антенный длинноват, как можно короче. Аттенюатор децибел этак на 20, да это придется сделать
Дата: 08 Фев 2013 19:58:56
Wasilich
Провал чувствуете? На разных частотах он имеет разное обострение.
Дата: 08 Фев 2013 20:10:05
За городом, с крыши 2-х этажного здания проверял по метеоканалу аэропорта 129.700, удаление 10 км - результат удовлетворительный, по вещалке 90.20, удаление 27 км - пойдёт, по маркеру 172.ххх, где-то километров 20, нормально.
Потом поставил одноваттный передатчик (в районе 166 МГц) и, насколько позволила зимняя местность походил вокруг) - не то. Правда ходил среди мачт КВ-антены БС-1 с растяжками и по дороге с осветительными столбами. Минимумы и максимумы есть при включенном аттенюаторе приёмника (20 дБ), но направленны куда попало. При выключенном аттенюаторе - приём вкруговую, практически без провалов. Ладно, весна план покажет, сойдёт снег поищем на местности без столбов :-).
Кстати, как влияет обработка поверхности (шлифовка) вибраторов на качество работы антенны (чувствительность, ДН), у меня они далеки от зеркала.
Дата: 09 Фев 2013 00:33:36
Wasilich
Замечательный вопрос =) АЯХЗ. У меня полированый люминь, как его зашершавить чтоб проверить не знаю и знать не охота. Наверное как то влияет незначительно. Эт да вайдбэнд приёмник типа 8200 здесь не самое лучшее решение. В ближней зоне можно успешно использовать поисковый частотомер.
Дата: 09 Фев 2013 00:54:01 · Поправил: HIPOPOTAM (09 Фев 2013 01:00:33)
Wasilich
Офигительно влияет!
Присоединяйтесь к полирунам ;) |
Дата: 09 Фев 2013 15:09:30
У такой антенны кардиодная диаграмма в очень широкой полосе частот. Для этого надо подобрать значение нагрузочного резистора (обязательно безиндуктивного) и соответсвующий к-т трансформации вашего трансформатора. Трансформатор от ТВ антенны - не самое лучшее решение, т.к. имеет значительную емкость между обмотками, но работать будет. Его надо проверить на работоспособность в требуемой полосе частот. На кабель, для подавления синфазного тока оплетки надо надеть с десяток ферритовых колец. Наличие аттенюатора обязательно, особенно для ближнего поиска. Если антенна работет правильно, ей нет разницы, источник за 10 м или за 10 км (говорим про УКВ). Я такую антенну делал для ТЗИ-шников. Лист стеклотекстолита 20х30 см, фольга шириной 2 см оставляется по краям, из середины удаляется. По середине стороны фольга прорезается на ширину 3 мм, туда запаиваются СМД резисторы 1206 что бы общее сопротивление было 300 Ом. Трансформатор - от ТВ антенн, только перемотал обмотки для нужного к-та трансформации. Транс нагрузил на соответствующий резистор и промерил КСВ в интересуемом диапазоне частот. На фидер надел кольца вн. диаметром 5мм 50 ВЧ (не критично, такие были под рукой).
Дата: 09 Фев 2013 20:22:51
Dart
Спасибо за подсказку, точно, я собирался собрать индикатор поля , уже готов корпус с микроамперметром и разъёмом. Но идея забылась, корпус запылился. Нужно подобрать схему и собрать.
MALE
Резисторы SMD 200 Ом
Собираюсь поставить ферритовые "защёлки".
Красивое решение, где ж Вы раньше были...
В оригинальном описании изготовленной антенны - 200 Ом. Думаете стоит поэкспериментировать?
uveУчастник
Дата: 09 Фев 2013 22:28:07 · Поправил: uve (10 Фев 2013 19:56:46)
Сопротивление должно обеспечить согласование с волновым сопротивлением этой изогнутой линии( антенной). Я в симуляторе , из интереса, посмотрел антенну предложенную MALE. У неё( без текстолита) резонанс на частоте около 150 МГц. При этом сопротивление антенны 270 Ом, при нагрузочном резисторе 270 Ом : F/B кардиоиды около 14 дБ.
На частоте 300 МГц она имеет входной импеданс около 110-j115 Ом , согласование с нагрузочным резистором конечно отсутствует, появляется отражённая волна на полотне антенны и F/B становится 7дБ( и в ДН два минимума под углами +/- 140 гр.).
Т.о. говорить о хороших пеленгационных характеристиках в широкой полосе частот не приходится, если не менять сопротивление нагрузочного резистора по диапазону( с компенсацией реактивной составляющей).
 Увеличить |
Дата: 10 Фев 2013 00:52:32
Wasilich
Встречное спасибо за напоминание. Пылится 8513, а ей какбэ самое место с ручным пеленгатором и этой петлёй.
Дата: 10 Фев 2013 13:16:00
Иван, разумеется, эта антенна является компромиссом. Менять нагрузку на дальнем конце - практически очень сложно. Я, кажется, дал неправильные размеры, файл модели у меня на работе. При моделировании этой антенны отношением и длиной сторон, подбором нагрузочного резистора нужно добиваться установления режима бегущих волн в как можно большей полосе частот. В понедельник-вторник найду файл и напишу правильные размеры.
Дата: 10 Фев 2013 19:05:45
Коля привет! Неплохо получилось!
uveУчастник
Дата: 11 Фев 2013 15:25:41 · Поправил: uve (12 Фев 2013 14:14:58)
Интересно будет посмотреть на характеристики с правильными размерами.
А пока, посмотрите на расчётные характеристики антенны с геометрией из первых постов темы( из статьи Б.А. Павлова), с балластным резистором 200 Ом.
 Увеличить  Увеличить |
Дата: 11 Фев 2013 16:26:58
Теперь понятно, почему антенны R&S HE100 и HE300 сконструированы для пеленгации по максимуму сигнала.
Дата: 11 Фев 2013 17:02:04
R&S и их конкуренты пеленгуют подобными антеннами "по максимуму" по 3-м причинам: 1)выше чувствительность, чем при "минимуме" 2)если пеленгуем не на 1-й частоте, а в диапазоне (октава и более). то РЕАЛЬНАЯ (не вычисленная) ДН в "минимуме" всегда косит в сторону, причем косяк частотозависимый и легко достигает 30-40 градусов. 3)На мой взгляд главное-не в идеальных, но в реальных условиях (особенно в городской застройке) из-за многочисленных отражений (когерентная помеха) работать "по минимуму" вообще нереально ("каша" из пеленгов), тогда как с "максимумом", мысленно усредняя пеленги и отбрасывая явно ложные, все же можно отыскать ИРИ. При этом, разумеется, мирятся с тем, что "острота" ДН в максимуме хуже, чем в минимуме...
uveУчастник
Дата: 12 Фев 2013 13:13:38 · Поправил: uve (12 Фев 2013 23:42:29)
Полагаю, приемлемую характеристику для пеленгации "по минимуму" в некоторой полосе частот можно сделать. И расчётная диаграмма направленности будет совпадать с практической, только моделировать нужно с учётом корпуса приёмника и влиянием тела пользователя.
Судя по фото Wasilicha, он и не планировал пеленгацию "по минимуму" , иначе кабель отводился бы в другую сторону.ю
С другой стороны, если делать пеленгацию "по максимуму", использовать такую конструкцию антенны вообще нет смысла, из-за низкого КПД антенны( Rб).
Дата: 12 Фев 2013 22:03:38
Sashman
Конечно понятно, непонятно почему только теперь. ЛПА HE300 по минимуму искать можно только с конкретного бадуна. =)
Дата: 12 Фев 2013 22:27:00
Dart
К вашему сведению, HE300 — это не только самая дорогая в мире лопата, но и рамочки им. тов. Бевереджа типа обсуждаемых в данной теме. |
