На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ AlexRS, muha131, ASU1956, Toha821, bus84, Valery, swr1]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для пеленгации
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 01 Окт 2003 14:49:49 · Поправил: Администратор (04 Окт 2006 18:14:28) #
В журнале Радиоаматор№4 за 2003год описана антенна подходящая для пеленгации.Оцените.
Павлов
Редактор
Offline4.8
Дата: 01 Окт 2003 15:08:07 #
Спасибо, этой картинкой вы выявили проблему: обновленная Копилка совсем не работает с файлами, название которых написано по русски. Старая хотя бы позволяла сохранять. Будем работать.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 01 Окт 2003 17:17:34 #
Резистор 200ом.В точки питания симметрирующий трансформатор 300/75ом от телевизора.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 01 Окт 2003 17:20:22 · Поправил: Дима из Крыма #
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 13 Мар 2006 17:36:40 #
Обновил файл в копилке
По такому принципу работают пеленгационные антенны Сайкома,Алладина и других.
Собрал две штуки,одну по размерам в статье,другую в 1.5 раза больше.Средний перепад фронт-тыл порядка 15дб.Особое внимание резистору,должен быть безиндукциооный(собирал из трёх по 620ом в параллель) и трасформатору т.к. на рынке полно симметрирующих трансформаторов с сердечником непонятно из чего,ощущение что из графита! не работают вообще. Проверял на МФЖ259 нагружая трансформатор на резистор.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 13 Мар 2006 17:49:12 #
Кстате в Алладине рамки прямоугольные из ал.полосы в термоусадке,300х300мм у ант на 20-200мгц и 150х150 у ант на 200-500мгц.Трансформатор 2х6 витков на колечке из феррита.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Мар 2006 18:46:38 #
на рынке полно симметрирующих трансформаторов с сердечником непонятно из чего,ощущение что из графита! не работают вообще. Трансформатор от рабочей комнатной телеантенны подойдёт ?Трансформатор 2х6 витков на колечке из феррита. - какая магнитная проницаемость феррита ?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 17 Мар 2006 08:16:12 #
Антенна по размерам из статьи.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Сен 2006 16:34:29 #
Дима из Крыма
Вопрос можно повторить - колечко из феррита какой марки ? Вы эту антенну проверяли на точность определения направления на источник сигнала ?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 23 Сен 2006 14:02:28 #
Колечко 30вч К7х4х2 подойдёт от старых наружных ТВ антенн.Проверял в поле,т.к. на балконе из-за отражений ничего не понятно.Изготовил два экранированых аттенюатора на 10 и 20дб,перепад фронт-тыл ощутимо больше 10 но меньше 20дб,перепад вертикальная-горизонтальная поляризация больше 10дб.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Сен 2006 00:19:57 #
Дима из Крыма
Спасибо за информацию.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 02 Окт 2006 12:21:15 · Поправил: Дима из Крыма (02 Окт 2006 12:23:59) #
Антенна для пеленгации на 900-2000мгц,пересчитана из ЛПА на 1-5 ТВ каналы.Из проволки 1,8мм припаянной на полоску двухстороннего стеклотексталита.
BIV
с сен 2004
Дата: 03 Окт 2006 11:35:15 #
то Дима из Крыма
А можно по-подробней с чертёжиком.
Люблю красивые вещи.
Заранее благодарен.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 03 Окт 2006 14:16:33 #
BIV
Хорошо,вечером поищу записи.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Окт 2006 14:41:52 #
А ДН как у логопера сохранилась? ~30гр.
BIV
с сен 2004
Дата: 03 Окт 2006 14:52:57 #
Спасибо. Жду.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 04 Окт 2006 08:38:55 #
Размеры антенны уменьшил в 19 раз,согнул из проволки 1,8мм,припаял
на полоску двухстороннего стеклотекстолита 6х140х1,5мм.
Сначала сделал с рефлектором,затем убрал т.к.разницы особо не заметил.
Хочу её попробовать ещё заламинировать для жесткости.
UB5
с мая 2005
Дата: 04 Окт 2006 12:04:24 · Поправил: UB5 (04 Окт 2006 12:05:17) #
Дима из Крыма
Волновое сопротивление собирательной линии у такой антенны должно быть 50...100 Ом.
А у полоски из двухстороннего стеклотекстолита наверно меньше.
Это отрицательно скажется на параметрах антенны.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 04 Окт 2006 14:17:13 · Поправил: Дима из Крыма (04 Окт 2006 14:33:16) #
UB5
Я примерно подбирал. 377А/(А+В) делить на корень диэл.прониц.где А -толщина В-ширина,правильно?
Опа! Полоску надо брать 4,5мм ширины, тогда при проницаемости 4,3 будет 50ом.
UB5
с мая 2005
Дата: 04 Окт 2006 17:03:12 #
Дима из Крыма
Лучше взять стеклотекстолит толщиной 2 мм.
Тогда 50-омная полоска будет пошире и конструкция крепче.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Янв 2009 23:24:20 #
Мой вариант
http://vrtp.ru/screenshots/2038____________.jpg
шунтирующий в наборе из 4-х СМД.
http://vrtp.ru/screenshots/2038_____.jpg
с RFM-32 проверялся из окна для пеленга ра-ции на 70см с расстояния до 100м по минимуму.
http://vrtp.ru/screenshots/2038________.jpg
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 03 Июл 2011 12:52:00 · Поправил: Wasilich (03 Июл 2011 13:01:39) #
А ширину алюминиевых полос подсказать можете? (Для 20-200МГц - 90мм? Записал на бумажку небрежно, теперь не могу вспомнить - 9 чего мм или см? А измерить уже не на чём. Антенна была из комплекта ЕВ-100 или 200. Размер у неё действительно 300х300 мм). Кстати, там алюминиевая полоса для диапазона 20-200 МГц, кажется, перфорирована отверстиями, и повёрнута на 90 градусов вокруг продольной оси в местах ввода в нагрузку и устройство согласования. Какое у этих антенн волновое сопротивление (какое сопротивление нагрузочного резистора)?
Кто-нибудь пробовал обсчитывать эти антенны в MMAN.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 03 Июл 2011 13:20:27 #
Вопрос по антенне, собранной Дмитрием (из Крыма) по статье из журнала "Радиоаматор" № 4 за 2003.
У меня алюминиевая полоса несколько уже - 40мм. Как Вы думаете, сильно измениться волновое сопротивление антенны при той же форме и размерах. Ссылку на инженерные формулы (методика) расчета сопротивления таких антенн есть? Вывести их самостоятельно, отталкиваясь от уравнений Максвелла, к сожалению, не могу (хотя и радиоинженер :-/).
Помогите, пожалуйста. На пробы и ошибки нет времени.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 03 Июл 2011 13:33:07 #
Wasilich
Делайте смело, работать будет, похожие для КВ вообще из провода делают т.н. Флаг антенны.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 04 Июл 2011 00:58:43 · Поправил: Samolet22 (04 Июл 2011 00:59:38) #
Ребята, судя по диаграмме эта антенна даст только главное широкое направление на радиостанцию.
А пеленговать то надо резким минимумом, провалом в диаграмме, который очень узок. Вон даже на СВ ( средних волнах) допотопный приемник с магнитной антенной дает очень острый минимум прямо на корреспондента. Этак тут можно собратся из разных городов и обменяться пеленгами на какие то радиовещательные станции. А некоторые типичные сигналы НЧ-КВ часто приходят с потолка. Тут ничего не зделаешь..
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 04 Июл 2011 03:31:38 #
Samolet22
Капитан не сдержался? ))
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 16 Окт 2011 14:09:01 · Поправил: AFM (16 Окт 2011 14:15:11) #
Коллеги, на просторах Сети обнаружил вот такое ФОТО, похоже, что это-часть единого комплекса радиомониторинга на просторах одной маленькой, но очень гордой республики. На правой мачте, под "логопериодикой" виден еще какой-то предмет, напоминающий волновой канал СВЧ диапазона в защитном кожухе. На мачте слева, очевидно, обзорная антенна + еще 3 диполя с разносом 120 градусов по горизонтали. Возник резонный вопрос, почему не 4 или больше, а так же интересует назначение антенн на мачте справа. Прошу поделиться идеями и знаниями :-)
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Окт 2011 15:34:10 #
На СВЧ проще параболу реализовать, чем волновой канал. Да и в тонком кабеле будут значительные потери.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 16 Окт 2011 20:53:40 #
Больше похоже на поворотное устройство.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Окт 2011 21:49:52 #
нет, на поаворотку не смахивает. Тем более, что антенна походу от реллейки
